Por ivan.
#1014492
Mi pregunta es que si tengo un avion que el motor funciona con 7.4v y 250mha si le pongo una bateria de 11.1v o mallor pasaria algo o funcionare igual? Esque nose de este tema ya que soy nuevo y como los aviones ya llevan bariador nose si eso implica en que si le pones una bateria mallor el motor coja los voltios que necesite. y tambien tengo la duda al reves si tengo un motor que funciona con 11.1 v que pasaria si le pongo una bateria de 7.4v? Me siento tonto haciendo estas preguntas ya que imagino que en un caso se quemaria el motor y en el otro no llegaria a su potencia maxima pero yo por si me equivoco lo expongo. Muchisimas gracias de antemano. un saludo.
Por KnightMare
#1014560
Tu mismo te respondes
:D
ivan. escribió:en un caso se quemaria el motor y en el otro no llegaria a su potencia maxima
Por ruben fdez
#1017694
Mira el variador, los que yo tengo me aceptan 2y 3s, es decir pueden funcionar con 7,4 o 11,1 V, lo unico que vas a notar es un cambio de fuerza y de tiempo de vuelo
espero que te sirva
