Por Easy
#156224
Hola.
¿Puedo pedir el easy glider version velero y despues ponerle el motor y la reductora que ya los tengo?.
O son totalmente distintas ambas versiones y no se puede mecanizar el morro facilmente.
Hasta luego.
69 euros la version velero. ¿Esta bien?.
Por pcano
#157758
Puedes hacerlo perfectamente, hay un articulo al respecto en la revista Aerotec en un numero pasado.
Por José Miguel Vázquez
#157901
Debes de tener en cuenta el motor que le quieras poner, su anclaje para evitar que caliente el material y ajustarlo bien.
Otra posibilidad es comprarlo con motor, usarlo y cuando te hagas con el velero y lo domines le metas un motor más potente.
Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO
