Hola:
israytamy escribió:ola amigos yo tengo una lancha rc (la sea rider) comprada en hobbyking nose si la conoceis y mi consulta es que la lancha viene con una bateria de nmh 7.2v y 1100mha y me gustaria comprar otra bateria porque con esta dura unos 10 minutos podria comprar una lipo de 7.4 el motor es uno normal de 480 no es brushles y lo que nose es el variador lo que se que corta cuando se va qedando sin bateria para que no le des a tope nose que hacer.xao
Si es esta:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=19637
Creo que puedes ponerle LiPos, siempre que coloques un salva-LiPos como te indica Vertigo.
Esos "salva-lipos" solo te indican cuando has descargado la batería hasta los 3 V... pero si sigues navegando, TE CARGARÁS la LiPo, ¿vale?.
Este aparatejo solo pita cuando la carga de la batería está baja, PERO NO CORTA!!!
Ya que vas a comprar las baterías en HK, pos comprate allí mismo este chisme:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Alarm.html
De 2S a 8S y con posibilidad de programar la alarma desde los 2,7 a 3,8 V... te recomendaría no bajar de 3V.
Tambien tienes este aparatillo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _5Mhz.html
Te sirve para hacer un seguimiento del estado de las baterías a distancia... usado en aviones para saber el estado de las baterías desde lejos.
... Claro, el precio es otro, ¿verdad?
