- Sab, 02 Jun 2007 0:43
#480831
Hola amigos! Tengo un Walkera 60 con un motor brushless y bateria lipo recientemente adquirido, en el cual tengo un problemita de puesta punto. El giroscopo wk-g006 me hace algo raro, Mueve el servo de la cola a una posicion extrema, es decir, le da todo el paso a las palas de la cola para un lado. Por mas que lo regule desde la radio origina de 7 canales, no puedo dejarlo en el centro. Esto me produce que cuando lo acelero apenas lo puedo tener con el stick del timon al maximo para el lado contrario. Ya intente de todo pero me hace lo mismo. Puede ser que se haya roto el gyro?
Por otro lado, cual es la mejor curva de aceleracion para hacer vuelo estacionario: a 45º, expo + ó expo -?
Gracias,
Ivan
Gracias,
Ivan
