- Dom, 29 Ene 2006 18:31
#179330
Bueno pues esta es una idea que inicialmente seria para un hidrodeslizador (constaba de algo mas), pero que es valida tambien para los pulsorreactores. Hay dos versiones, una de un unico servo, y otra con dos servos, creo que es mejor la de dos, de forma que cada par de regillas sean regulables de forma independiente, sin tener que ser un "On-Of", peroque en el dibujo no sale, pues es solo para acerse una idea, no tiene ni medidas ni nada en concreto. Es mu simple... las rejillas giran sobre su eje, de forma que no necesitan demasiada fuerza del/los servos, regulando asi el flujo del aire. El inconveniente esque necesitariamos o bien un sistema mecanico, que podria perder efectividad, o bien servos servos que giren 90 grados, lo cual es facil, es cuestion de "trucar" el servo, sustitullendo el potenciometro de casa por uno de menor resistencia (cuestion de medir el original, y calcularlo facil) o si esque se permite, que no lo se, hacerlo con la emisora, y asi poner los servos justo en el eje de las rejillas... que seria lo idoneo, pero tambien se podria hacer por varilla y/o reembio, pero bueno eso ya al gusto del consumidor.
Os dejo aqui unas fotos para que os agais la idea.
Tambien se puede hacer con un solo servo y hacerse regulable, un pokito mas complejo y talvez necesitariamos un servo un poco mas potente por si acaso...
como veis es muy sencillo, lo puede acer cualquiera con un poco de maña.
vista en 45º, para dos servos, conectados en "Y", o uno solo, y un otro sistema mecanico.
