- Dom, 27 Oct 2013 20:53
#1246275
Hola, para el que le interese, estaba mirando en esta tienda y me he encontrado que venden un pulso completo con bujia sistema de encendido, y por un precio muy interesante no llega a 110€ puesto en casa, las caracteristicas.
Specs:
length: 550mm
Diameter: 64mm
Ports/Reeds: 10
Weight: 460grams
Thrust: 1.6 kilograms (3.52 lbs)
Fuel: gasoline (no oil required)
Ignition: external igniter box 20kv (only needed for starting)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ystem.html
Specs:
length: 550mm
Diameter: 64mm
Ports/Reeds: 10
Weight: 460grams
