Fundado el 17 de Agosto de 2005.
Por Diego Gonzalez
#95706
Manolo nunca maneje un torno pero me arrglo para hacer piezas "de torno" con otras herramientas
Esa pieza que la haces con un torno por control numerico o no es necesario
lo digo por las curvas (que si esta cabeza de pulso no las tiene otros si)
Se puede hacer con un torno sin controles digitales?¿
Animo con el grande de la familia ;)
XD
Por Xoeljet
#96157
Hola Manolo a ver cuando te animas y le haces la tobera, tengo ganas de verlo funcionar :wink: , si va bien me hago otro igual jeje.
Diego, cuando las curvas no necesitan demasiada precision se hacen a ojimetro con un poco de practica :roll: . Hay formas de dejarlas con una tolerancia aceptable, mi primera tapa del compresor para mi turbina la hice en convencional y quedo de lujo, aun la veo hoy en dia y alucino yo solo... estuvo funcionando en una turbina perfectamente.
Aqui dejo varios enlaces a fotos de la turbina y la tapa en cuestion:
http://www.geocities.com/xoeljet/t7.htm
http://www.geocities.com/xoeljet/jg1.htm
Por Diego Gonzalez
#96692
Joder macho ya sabia que eras capaz de hacer cualquier cosa, basta con ver la turbina... pero hacer curvas a "ojimetro" jajaj me parece chunguisimo
Estoy ahorrando para comprarme un torno porque esto no puede ser
Haber si me das alguna clase porque el ojimetro me interesa jejej
Por Xoeljet
#96752
Pues con mucha practica en un torno en concreto puedes llegar a hacer curvas medianamente decentes interploando los dos ejes y cogiendo antes alguna referencia. De todas formas si quieres precision (nunca como un CNC) lo mejor es afilar con el radiod eseado la cuchilla con la que vas a trabajar, asi hice yo la zona de la tapa del compresor que debe ajustar con el compresor, las demas curvas las hice pues a ojimetro jeje.
Aqui explico como la hice:
http://www.geocities.com/xoeljet/convencional.htm
Saludos :wink:
