Hola Colegas
Me he comprado el Dolphin por que me lo recomendaron en el club. Le he puesto un motor OS 40 LA, y la cosa es que para poner bien el centro de gravedad según el manual a 87mm. del borde de ataque he tenido que meterle 300 gramos en el morro. ¿ esto es normal ?
Por petronio
#200195
HOmbre, si has seguido las instrucciones a ras y eso es lo que necesita pues sera normal, aunque no sea lo mejor ni lo mas satisfactorio. Como puedes ver ya en otros posts que hablan de esto (como por ejemplo el del Giles 202) que tiene el mismo problema pero al reves, necesita peso en la cola, lo suyo es mover todo el equipo a donde mejor convenga. Igual tus instrucciones te piden que montes los servos en una bancada que viene ya instalada con los huecos hechos para los servos, aun asi siempre puedes ser flexible a la hora de montar la electronica siempre que se pueda hacer y no haya ninguna contrapartida o impedimento. Yo de ti lo primero que haria casi es poner otro motor como por ejemplo el os46ax o incluso el 50, sera mas que suficiente motor para ese modelo pero de paso estos motores te serviran para algun modelo mas avanzado mas adelante (mejor que el 40la) y de paso ganaras algo de peso en el morro si es que te hace falta tanto. Luego obviamente no te olvides de adelantar las baterias todo lo que puedas. En fin antes de poner lastre (peso inutil) intenta instalar las cosas de manera que no tengas que lastarlo pero sin comprometer el sistema tecnico y electrico del modelo. Si en ultima instancia le tienes que poner peso en el morro ponselo porque siempre sera mejor que te pases de peso en el morro a que le falte, ya lo sabras. Ya nos comentaras como ves la cosa. Saludos y manos a la obra
Por Jon González
#200206
Muchas gracias, por la respuesta.
Ya sé que el motor es un poco escaso, pero le he cambiado el pistón y la camisa y tira como un poseso.
Creo que no tengo muchas posibilidades de cambiar servos y electrónica. De todos modos todo esto esto está muy cerca del centro de gravedad y casi no afecta. ¡ Por cierto ! el centro de gravedad se calcula con el depósito vacio ¿no? y siempre intentando que pique un poco.
Por petronio
#200211
Si. Pues nada suerte y no lo chepes demasiado que va a acabar como el jorobado de Notre-Dame. Saludos
