Por billytabe
#393391
Una vez encendido el equipo de radio y el recptor el GY 401 manda la orden de buscar el punto neuto y luego se pone la cruceta del servo en angulo de 90º y la de las palas de rotor de cola tambien, ¿¿Pero, como?
Yo tengo montado el servo en la cola con la bancada de carbono con el servo inclinado y ahí me viene el dilema.
¿A 90º del tubo de cola ó a 90º respecto a la inclinacion del servo?
Os dejo unas imagenes con las dos variantes A y B decirme cual de las dos es la correcta.
Por Luis García Aguillo
#393396
Lo correcto sería la B, la cruceta perpendicular al tubo de cola.
Por saturndj
#393397
Seria la foto B siempre y cuando el servo este centrado en esa posición.
Por Obiwan (A. Conde)
#393423
El servo de cola debería estar centrado en la posición B y el slider de cola en el centro exacto de su recorrido efectivo.
Por billytabe
#393787
Si pongo la L del rotor de cola en angulo de 90º con el tubo de cola las palas dan un poco de inclinacion de paso. y si las pongo sin inclinacion la L se queda un poco desviada. Por donde tiro?
Por saturndj
#393799
La varilla de mando de cola la tienes muy larga, jeje. Aprieta las rotulas.
Por billytabe
#393803
Perdona mi inoracia como la apreto y esastamente cual es?
Toy mu verde.
Por saturndj
#393806
La varilla es la que va desde el servo hasta la escuadra que has puesto en la foto.
En los extremos de la varilla tienes rotulas, aprietalas en el sentido de las agujas del reloj para que se haga mas chica.
Por billytabe
#393816
Entonces la L de color gris tiene que estar en angulo respecto al tubo de cola, aunque las palas den un poco de angulo de paso?
Por saturndj
#393852
Si, es correcto. Esta comprobación puedes hacerla mejor en el campo de vuelo. Te explico:
Pones el gyro en modo normal y trimas la cola del heli. Una vez trimado, baja el heli y miras como te ha quedado la "L". Quitas la rotula de esa pieza y vuelve a dejar el trim centrado otra vez (servo a 90º) y ahora vas jugando con la longitud de la varilla (rotulas) hasta que puedas volver a poner la rotula en la posición que se quedo la "L".
Por billytabe
#394270
Entonces realizando esa operacion evitare que pegue unos coletazos que pega de vez en cuando?
Y tambien cuando le hago una trepada rapida que gira la cola un poco puede ser de eso tambien?
Por saturndj
#394295
Pruebalo a ver que tal te va. Otra cosa que deberias de hacer es ver si tienes desactivado la mezcla revo.
Por billytabe
#399518
El problema ya esta solucionado y ya no pega coletazos quiero agradecer a todos por vuestra ayuda.
Y las vibraciones que tenia del conjunto entero tambien y era por los estompers le he colocado otra arandela entre el stomper y el porta palas y solucionado ahora digo que va mas fino que la seda.
Mucha gracias a todos.
Por saturndj
#399525
Que has hecho al final con los coletazos?
Por billytabe
#399946
Algo muy curioso y no se pensaria nunca.
Pues cambie el servo de cola y listo pero vuelvo a poner el antiguo y vuelve a dar coletazos asi que deje uno nuevo que tenia de reserva.
Aparentemente va bien, no se por que sera.
Por saturndj
#399947
Me alegro :wink:
Por emiza
#402860
billy pasate por el club a almorzar y le pegamos un vistacillo
:wink:
