En el reglamento para este año faltaba el sistema de puntuacion. En el post del reglamento ya esta puesto y acutalizado.
Este es el texto que faltaba.
- El Campeonato de España se disputará a 2 regatas, de las cuales puntuarán las 2.
- Si en una categoría los competidores son 6 o menos, se disputarán 3 mangas, puntuando las dos
mejores de cada piloto. El piloto con más número de vueltas será el ganador.
- En caso de que se produzca un empate al finalizar la regata, se desempatará tomando en consideración
la manga descartada. En caso de que continúe el empate se tendrán en cuenta el número de primeros
puestos, de segundos puestos, etc . En caso de mantenerse el empate se desempatará en favor de quien
haya efectuado el mejor resultado en la última manga.
- Si en una categoría hay más de 6 pilotos, se formarán grupos de hasta 6 pilotos. Se realizarán 3 mangas
por cada grupo, puntuando las dos mejores de cada piloto. Los seis pilotos con más número de vueltas
pasarán a disputar una única manga final.
- En cada manga se puntuará por tiempo (orden de paso por meta) y número de vueltas.
- Cada regata otorgará los siguientes puntos para la clasificación final del Campeonato de España:
1 - 400
2 – 300
3 - 225
4 - 169
5 - 127
6 - 95
7 - 71
8 - 53
9 - 40
10 - 30
11 - 22
12 - 17
- En caso de empate a puntos al final del Campeonato se desempatará a favor de quien haya obtenido el
mejor resultado en la última regata.
#932419
hola una de las cosas que creo que se tendría que cambiar es la forma en que se puntúa pues solo en la primera carrera del 1ºpuesto al 4º hay demasiados puntos con lo cual casi dejas sentenciado el campeonato siendo además de pocas pruebas con lo cual restas participación a la siguiente carrera eso nos esta pasando a nosotros en el térmico pues son a 3 pruebas y si estas muy abajo no podrías en ningún caso llegar a los puestos de arriba con lo cual la gente se plantea no ir a la carrera si además es en Pontevedra con un montón de kms y mas $ los puntos tendrían que ser proporcionales a las pruebas que hubiera bueno es lo que pienso
saludos Antonio Sánchez
