- Jue, 03 Mar 2005 21:27
#43161
Hola, el sistema Bell-Hiller es una combinacion de los sistemas de estabilización Bell y Hiller.
El sistema Bell tiene una varilla con dos contrapesos que estabilizan el rotor como si fuera un giróscopo, de modo que si el helicóptero se inclina en cualquier dirección, la varilla y por lo tanto las palas continuan rotando en el mismo plano y se produce una estabilización.
El sistema Hiller tiene tambien una varilla con unas aletas en los extremos que al girar mantienen el mismo plano y hacen que si el helicóptero se inclina las palas no sigan esa inclinación y por tanto lo estabilicen.
El sistema Bell-Hiller tiene una varilla de estabilización con aletas y pesos (o aletas pesadas sólo) cuyos efectos combinados producen una mayor estabilización. Además el mando de las palas no se hace directamente, sino a traves de la barra de estabilización, inclinando las aletas, de modo que se cambia el plano en el que giran, y esto hace variar el paso de las palas principales de modo cíclico.
J.L.Vega
Eco Piccolo V2
