Por chisco
#91938
hola gente:
he leido muchas veces q hablais de una reductora q por lo q veo, se pone entre el motor electrico y las aspas del avion, pero no se lo q es...
a ver si me podeis ilustrar jeje.
venga muchas gracias y un saludo pa todos,
:CHISCO:
Por Rodrigo
#91943
Hola, La reductora no es ni mas ni menos que dos ruedas dentadas que engranan entre si, una va en el motor y otra en la hélice, sirve para reducir las revoluciones de la helice y aumentar la fuerza (torque) de este modo a mismo consumo del motor puedes colocar una helice mas grande que produzca mas empuje pero pierdes velocidad, estas se colocan mucho en modelos lentos de aprendizaje y en modelos donde es mas necesaria la fuerza o empuje que la velocidad como los acrobaticos 3D.
Aqui te dejo un link donde lo explica mejor que yo y con fotos que siempre ayudan mucho.
http://www.ramonbarroso.com/reductora_p.htm
Un saludo y suerte!
Por el del puro
#92317
es algo asi como los piñones de una bicicleta, reduce la velocidad del motor
a un segundo eje trasmitiendole más fuerza para así arrastrar una helice mayor. que si fuera directa. :roll:
Por chisco
#92532
yo es q estoy pensando en montarme un avion en depron y estoy pensando en poner la helice directa al motor, se puede hacer o hay q poner reductora a narices? la helice q le voy a poner es pequeña y con poco paso pq no creo q le haga falta mas... pretendo q pese menos de 300-400grs.
venga un saludo, y gracias por las aclaraciones.
Chisco.
