Por MrFlower
#102639
Hola.
Si te digo la verdad, esactamente no lo se, pero por lo que llevo viendo cosas de electricos se refieren a los tamaños, y claro el tamaño generalmente tambien va asociado a la potencia.
Es decir, hay motores tamaño 400 de escobillas, pero tambien los hay brushless tamaño 400, asi por encima los mas usuales son:
150, 280, 300, 400, 480, 500, 540, 600, 640, 700, incluso suele haber variantes dentro del mismo motor, ej 280 o el 280BB, 400 o 400BB o 400 race...
Aun siendo variantes la diferencia de potencia entre ellos puede ser bastante grande, asi pues un 280BB mas o menos genera la misma potencia que un 400.
Incluso tambien debes especificar la tension del motor en algunos casos, 400 6v, 400 7.4v, 400 8.6v, creo que hay tambien un 400 12v, la potencia que generan todos estos de la tension es la misma, asi que para misma helice y distinta tension del motor hay una diferencia grande, cada uno tiene su helice apropiada para ajustar la potencia.
Ejemplo de sus usos, los 280 con reductora se usan en modelos park flyer, los 400 con y sin reductoras en modelos que rondan 400 o 600g de peso incluyendo veleros pequeños. Motores 600 en veleros grandecitos.
Mas o menos es lo que se ve en el mercado, por supuesto puedes ponerlos donde quieras :).
Espero haberte aclarado algo
Por carlospq
#102937
Como curiosidad, los números se refieren a los modelos de la serie de motores SPEED de Graupner.
Así, un motor 400 es un motor gemelo de un Graupner SPEED 400, por ejemplo, un Multiplex Permax 400.
Estos motores los fabrica realmente Mabuchi, y se encuentran prácticamente los mismos motores en otras muchas marcas: Multiplex, Ripmax, Robbe, ...
Cada fabricante los ajusta a su modo, por lo que no son exactamente iguales en su funcionamiento y prestaciones. Lo que si coincide siempre son las dimensiones de la carcasa y el diámetro del eje.
