Por pacomb
#801576
Estoy terminando un velero de 3 metros, que viene con una bayoneta de carbona maciza, de unos 10mm de diámetro y 350mm de largo....
He visto en una web checa de veleros de 5 y 6 metros, que venden bayonetas de carbono, titanio, y acero, ya que como tienen pesos muy diferentes, sirven para lastrar o no el velero.
Q tipo de acero se suele usar en las bayonetas de los aviones de aeromodelismo??? Donde se podría conseguir??
Por Hewlett
#801596
me podrias pasar la pagina esa?
Por sukoi
#801618
el mas usado es el que se llama cuerda de piano ( no se la denominacion tecnica :roll: ) la ventaja que tendrias frente a la de carbono seria que en caso de golpes, dobla pero no deslamina, cosa que hay que cuidar con las de carbono desventaja, el peso.
si la construccion es propia ( puedes modificarla tu ) una opcion que antes se usaba tambien es la de los largueros de cuchilla ( laminas de acero como las de una sierra de metales ) tienen la ventaja de que frente a menos peso que las redondas, resisten mejor el esfuerzo vertical y que en caso de golpe de frente doblan y dejan salir el ala de la sujeccion ( convendria reforzar la zona donde coincide el borde de ataque con el fuselaje para que soporte la presion )
y usar el alojamiento de las antiguas bayonetas redondas para meter 'chorizos' de plomo dependiendo el nivel de lastre que necesites
Por pacomb
#801714
Buenas tardes
La web es http://www.letmodel.cz/gallery-asw.htm
Sukoi, es un avión RTF, y tendria que abrir todo el ala, por lo que no puedo tomar esa vía. Sabes donde puedo conseguir barras de cuerda de piano???
Paco
