Sitio donde exponer proyectos desde frames personalizados o en kit.
Rafatipe escribió:¿Seríais tan amables de pasarme un enlace de unos conos para ejes de 3 mm.? Es que no acabo de verlo claro y no sé cuales pedir. Los veo con más piezas y no se...
Me estoy complicando mucho con el frame, pero creo que quedará muy bien. Pasaré las fotos cuando termine.
Yo los compre en Tormodel, imagino que te refieres a los adaptadores para las helices, en mi caso el eje del motor es de 3mm y el de la helice de 5 mm, son de aluminio y son duros, 2 euros cada creo
Ultimo vuelo con musica...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=V_h8ffc0Fa0[/youtube]
#1133294
Mi última creación. Compré un chasis de carbono por ebay y me he fabricado un "cuerpo" para no tener problemas con la posición del quad. Ya os contaré qué tal anda la cosa.
El peso en orden de vuelo: 750 gramos con la batería de 2200 mah
He tenido algún problemilla con la pintura de los chinos, pero no lo pienso pintar de nuevo :evil:
salu2
#1133554
Sois unos crack de las manualidades :D .
Bueno mi primer vuelo puedo decir q a sido un exito e logrado levantarlo . lo unico q no hay q tener miedo es la altura , el problema es que donde realice las pruebas hace mucho viento y en interior bueno se porto bien pero el miedo me hizo cortar gas y resultado una helice rota pero aunasi estoy contentisimo , como ya tengo la mudanz hecha espero esta semana sacarlo a la calle y realizar un vuelo de verdad . (curioso no a volado y ya estoy pensando como cambiarlo ) .
bueno configuracion . Lo primero que hice fue ponerle la ultim version v 4.7 kk , despues me di cuenta que el gyro que hace que no se mueva sobre su propio eje estaba invertido , fue facil deducirlo le di gas hasta que giro y me di cuenta q cada vez se movia mas rapido, lo inverti y listo , despues ajuste todos los potenciometros y parece que vuela . En cuanto vuele y sea estable cuelgo un manual para novatos como yo facil de usar y asi si vosotros los crack añadis algo mas todos ganamos que no veais que 2 semanas he pasado pensando que tenia un pisapapeles de 200 eur.
#1133680
Te ha quedado muy bien. Enhorabuena. ¿La controladora es la HK? Tiene unos esc raros (para mi, por lo menos). ¿Cúanto mide de radio hasta el motor? ¿Crees que es mas estable con tres palas que con dos, o es cuestión de potencia, quizás?
Si ya sé, muchas preguntas, lo siento, pero estoy liado en la construcción del frame y cuando me voy a dormir empiezo a hacerme preguntas.
Espero ver un vídeo tuyo pronto.
#1134121
Rafatipe escribió:Te ha quedado muy bien. Enhorabuena. ¿La controladora es la HK? Tiene unos esc raros (para mi, por lo menos). ¿Cúanto mide de radio hasta el motor? ¿Crees que es mas estable con tres palas que con dos, o es cuestión de potencia, quizás?
Muchas gracias, la tarjeta efectivamente es la HK versión 2. Los brazos tienen 245 mm de longitud. Los ESC son normales, comprados en HK también, de 12 Amperios, ya que es suficiente para estos motores.
En cuanto a las hélices, puse de 3 palas para que fuera más difícil pegar con ellas en el suelo. Luego pedí a HK unas hélices normales y son tan malas que no he conseguido volar con ellas (totalmente desequilibradas), así que me he quedado con las de 3 palas.
En cuanto a la radio que pones, en principio, para empezar con un quad debería ser suficiente. Yo no uso ningún tipo de mezcla ni cosa rara (ni siquiera exponenciales). Por ese dinero tampoco te merece la pena esperar a la otra. Por lo que he oído, para conseguir la turnigy, lo que hay que hacer es pagarla y esperar..... lo que haga falta, pero sin prisas.
salu2
#1136944
katraska escribió:Mi última creación. Compré un chasis de carbono por ebay y me he fabricado un "cuerpo" para no tener problemas con la posición del quad. Ya os contaré qué tal anda la cosa.
salu2
Espectacular chasis , no uses las helices de HK son malas de verdad y dan al traste con cualquier proyecto por las vibraciones que añaden.
Yo sigo con la Sony Bloggie hasta que me pille alguna otra camara mejor, lo cierto es que cada vez vuelo mas sobre el mar, espero que no pase nada y tenga un naufragio...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cVgGmf4QewE[/youtube]
#1137112
Hola a todos.
LLevo un tiempo interesado por hacerme uno, pero hasta ahora no me habia decidido.
Me parece increible lo que os habeis llegado a preparar, aunque haya sido comprado tambien tiene su merito, porque hay gente que no le funciona.
Necesito vuestra ayuda:
- Controladora: he pensado en esto porque por precio y lo que trae creo que esta muy bien y ademas permite 6 motores y un monton de configuraciones.
http://www.ebay.es/itm/KKMulticopter-Bl ... 4681wt_954
- Estructura:
Esta es igual a la de fibra de carbono de hobbyking, pero al comparar las imagenes parece que esta no es de fibra de carbono, no tiene la tipica malla brillante, temo que sea de prastico:
http://www.ebay.es/itm/140730875644?ssP ... 1436.l2649
Tambien esta esta otra, que me convence mas:
http://www.ebay.es/itm/251033448184?ssP ... 2411wt_954
Luego esta tambien esta:
http://www.ebay.es/itm/250945056151?ssP ... 5497wt_954
Y por ultimo este:
http://www.ebay.es/itm/251021635840?ssP ... 682wt_1187
Los motores que he comprado son estos:
http://www.ebay.es/itm/230775787528?ssP ... 479wt_1140
La emisora va a ser una Turnnigy con modulo Flysky, ya que el de turnnigy me dio mucho problema de interferencia, y hasta que no lo cambie no se solucionaron.
He visto que algunos quieren comprar una emisora como esta pero que no hay manera de conseguirla, pues en Ebay las teneis un poco mas caras, por unos 80 euros, pero sin ningun problema de aduanas, os lo digo porque yo he comprado otra, pero de FlySky.
Por ultimo y no menos importante es animaros a que participemos, sobre todo los que ya teneis montado algo, a participar en el concurso que ha hecho Hobbiking: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/beerlift.asp
Haber si entre todos conseguimos destacar o por lo menos ganar.
Un saludo y gracias por toda vuestra ayuda.
Para probar una cosilla.
#1137721
La primera estructura está bien, pero no es de carbono como la de HK, sino de vidrio (yo la compré en ebay por unos 40 dolares). Te pesará algo más. Yo tengo la de carbono y no es precisamente ligera. Aunque con los pedazo de motores que vas a meter se va a levantar sin problemas. Eso sí, prepara una buena batería
salu2
#1140449
Bueno, ya me falta poco para terminar mi Quad.
Tengo una duda que por mas que busco no me aclaro. A ver si me podeis recomendar algo.
Tengo los motores de HK 2210N. Son de 1000Kv, 8700 rpm y 740g de empuje. El frame del Quad una vez terminado calculo que rondará los 1000grs. La batería es de 2200 mAh 3s.
Mi duda es con respecto a que palas utilizar. No se si conviene usar palas normales de 10x4.5 o mayores, o usar tripalas de 9x5.
No sé si las medidas son exageradas o quizás sean mejor más pequeñas por el consumo. Busco el ideal entre empuje y consumo (sí, ya sé, como todos)
Si alguien puede opinar, lo agradecería.
#1142217
He encontrado esta cámara con receptor. Tiene un tamaño y peso estupendo para instalarla en cualquier quad y a nuy buen precio. Estoy pensando en instalarla en mi quad y poner una pantalla de 7" en la emisora para hacer el pilotaje. Montando un par de servos pequeños en un soporte pequeño se podría orientar
http://www.superrobotica.com/S130347.htm
Rafatipe escribió:He encontrado esta cámara con receptor. Tiene un tamaño y peso estupendo para instalarla en cualquier quad y a nuy buen precio. Estoy pensando en instalarla en mi quad y poner una pantalla de 7" en la emisora para hacer el pilotaje. Montando un par de servos pequeños en un soporte pequeño se podría orientar
Yo he montado esta
http://www.ebay.com/itm/Mini-DV-DVR-Spo ... 27c677dced
Es una patata, pero tampoco creo que con esa que has encontrado obtengas unos resultados que se acerquen a los de Antiguogrumete, con todo el engorro que supone llevar la señal por el aire.
salu2
#1142748
Estoy de acuerdo contigo, aunque mi idea es más para utilizarla bien como apoyo a la de fpv, bien como para pilotar en directo, como si estuvieras en el quad.
Bueno, por fín probé la criatura. Me resulta bastante mas estable que el frame de madera, aunque los 100 / 150 gramos extra se notan bastante.
Lo que no sirve para nada es la cámara, hace unas "aguas" horizontales cuyo origen no consigo determinar. Pensaba que serían vibraciones, pero el soporte de la cámara no vibra. Me pregunto si será el campo magnético de los cables de alimentación del motor :?:
Le he puesto unos led que se encienden al armar los motores, que ayudan bastante a determinar la posición en vuelo.
No he querido arriesgarme a que me cortara algún ESC, y he volado durante 9 minutos y sólo ha gastado 1000 mAh.
#1143599
Rafatipe escribió:Estoy de acuerdo contigo, aunque mi idea es más para utilizarla bien como apoyo a la de fpv, bien como para pilotar en directo, como si estuvieras en el quad.
Bueno creo que son cosas distintas, para FPV mas que una buena camara debes tener toda la informacion de vuelo en pantalla (OSD) para no darte un buen piño, para hacer videos aereos debes usar una camara digna, y si es posible estabilizarla, esta placa de HK no lo hace en principio por lo que el horizonte se mueve, solo con movimientos muy suaves y relantizando el video puedes conseguir buenos resultados, yo aun no lo he logrado.
Ahora estoy probando la Sony DSC-TX10 una camara robusta, sumergible hasta 5 metros, ligera y que se puede encontrar sobre los 230 euros debido ha que ha salido un modelo que la sustituye.
Lo importante es que hace buen video en HD.
Acabo de instalarla (pongo un video de prueba) y tengo que mejorar el asunto, pero creo que es una buena camara, ya os pondre otro video mejor en cuanto evite las vibraciones que aparecen.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KIsuqCBniJA[/youtube]
katraska escribió:¿tu crees que esto son vibraciones? porque el soporte de la cámara no se mueve nada en absoluto.
salu2
Pues si , esas aguas son vibraciones muy fuertes.
Por otro lado, creo que he logrado evitarlas en mi montaje, pongo unas fotos, como vereis la jaula va suspendida con amortiguacion de gomas, parece chapucero pero funciona.
Este video creo que se acerca a lo que pretendiamos conseguir, aunque se mueve algo la imagen empieza a ser estable
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ocsp8EfbQWc[/youtube]
No olvideis equilibrar las helices, tambien el viento influye en la calidad de la grabacion logicamente
Por antiguogrumete
#1145516
katraska escribió:Uff, difícil para mi quad hacer una jaula de ese tipo.
por cierto, ¿cuanto te pesa el quad y qué baterías llevas?
salu2
Pesa 1,200 g con baterias y camara listo para volar, uso baterias lipo de 2200 mAh, 3 cel 11,1 v 30-40c de descarga superbaratas (aguantan 8 minutos).
Este fin de semana he hecho algun vuelo curioso por el campo, este primer video que pongo es de un porrazo fuerte, lo vole con demasiado viento, aun asi no sufrio ningun daño ni el quad ni la camara (lo mas importante), debido a que un arbusto freno el golpe :mrgreen: , usé el sonido de los motores dando un poco de gas para localizarlo, porque sino no doy con el.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tIqRG9zFLHU[/youtube].
Pronto subire otro video bastante conseguido creo...
Por Alexgarc
#1145968
No importa, que buen vuelo y rescate!!! :lol:
Ya tienes excelente control del aparato, las condiciones se escuchan muy rudas. ¿El Quad que tanto sufre con el viento? Que tal su comportamiento aerodinámico?... ¿Pues se supone que es una estable plataforma de fotografía aérea?.
Por antiguogrumete
#1146001
Alexgarc escribió:No importa, que buen vuelo y rescate!!! :lol:
Gracias, lo manejo bien creo, pero hacia demasiado viento, si, en mi modesta opinion creo que puede servir como plataforma para fotografia aerea (evitando el viento excesivo), pero es necesario poder ver en remoto el encuadre de la camara para poder ajustar bien o eso o tirar fotos automaticamente cada cierto tiempo y esperar a que alguna sea buena.
Aqui pongo un video "creativo" de un vuelo sobre las ruinas del castillo de Benifallim espero que os guste, es algo largo (7 minutos) pero resume casi una hora de diferentes vuelos, la idea es poder ver algo desde todos los angulos posibles...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LjrVIc8zBiw[/youtube]
#1147652
Tenax escribió:Antiguogrumete donde compras las helices vedes que llevas?.
En Centro RC Levante 9 euros las 4 , van de cine.
He modificado la placa, suprimido la caja de dvds cortado la placa superior y colocado directamente la placa controladora pierdo peso y el quad vuela muy bien.
Pongo el ultimo video sobre el Saler
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NjKddDxIOlc[/youtube]
lastima de viento
lastima de viento
:shock:
Excelente vídeo, como nos tienes acostumbrados, soy subscriptor de tu canal en Youtube. Una pregunta, ¿Como has sujetado la board en esta versión de tu quad? para que se eviten las molestas vibraciones.
Gracias!!!
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 29
