Sitio donde exponer proyectos desde frames personalizados o en kit.
Sigo investigando y me dicen en otro foro que para multicopteros hobbyking no van muy sobrados en cuanto a motores y variadores y me recomiendan estos
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
y estos variadores
La cosa sube mucho de precio pero si merece la pena....
Lo que veo raro es el tema de que los motores no tienen un eje que sobresalga sino que parece que se acopla el portahelices en el propio motor.
Edito porque Rafatipe me ha contestado miestras yo tenía esto escrito.
Me gustan esos motores que me recomiendas.
Donde sigo con muchas dudas es en los variadores ya que me dicen que es mejor unos específicos para esto aunque no se cual es la diferencia y si eso de venir flaseados se nota o no.
En cuanto al chasis, si que es básico pero tampoco quiero pasarme ahora con el presupuesto y quizas cuando ya lo vuele mas o menos con soltura me compraría un chasis mas adecuado y con mas opciones para montarle una cámara.
#1197295
McMartin escribió:Sigo investigando y me dicen en otro foro que para multicopteros hobbyking no van muy sobrados en cuanto a motores y variadores y me recomiendan estos
y estos variadores
La idea es hacer algo economico, en HK lo tienes muy barato (mira mi configuracion) y te aseguro que funcionan, si te vas a otros precios el conjunto te subira y cada cachiporrazo te costara una pasta arreglarlo...
Ultimo vuelo en la Malva...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=V1EX3aD-w7c[/youtube]
#1198756
Bueno... despues de probar la kk2. reconozco que es muy buena placa. aun asipor falta de configuracion mia... no consigo tenerlo a 50cm del suelo y que este estable. o lo subo a medio gas de golpeo no consigo que se aguante estable al despegar despacio.
Despues de muchos golpes (ya subire el video que tengo muchos) me paso eso...
El tema es... sabeis donde hay repuestos para este motor?
por ahora me da que andodemasiado verde el el control del aparato tambien y me pedi el cable para mi emisora y a entrenar en el simulador.
Edito para comentar que no parti ni nuna sola helice, se doblaban pero con la mano se podia volver mas o menos a su estado "original".
Hola a todos que buen tema al leer este foro seguro me hago del un quad, no soy de helis si no de aviones y tengo uno eléctrico así que tengo lipos y cargador, tengo poco mas de un año en este tema del aeromodelismo (mundillo de nunca acabar) :D . Quisiera me ayudaran con algo que tal iría este motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17345
Las lipos que tengo son de 3s 2200 amp, tengo pensado poner hélices 8*6 y variadores de 30 amp, con esta configuración podría volar de 7 a 10 min? O si es posible adaptar 2 lipos? Esta placa me valdría
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 68PA_.html
Un saludo….
#1200597
Hola Familia,uno mas que se suma a este proyecto x,nunca mejor dicho.Vengo de rebote de un quad con multiwii con arduino pero me desesperó tanto que abandone,era ingobernable y ahora he vuelto a retomar el asunto con la kk2 y vamos,menudo cambio,esta placa es todo un invento.Despues de leer y releer este hilo me anime y me la pillé,y estoy encantado con ella.Ahora ando con los ajustes y eso,quienes de ustedes usais la emisora turnigy,a ver si me pudieseis echar un cable con la configuración de los mandos,me gustaria dejar los controles suaves,que las reacciones no fueran muy rápidas,ya sabeis para el tema de ir filmando con la camara y de que no se notaran mucho los cambios de rumbo,supongo que será ajustando algo de la emisora pero no tengo claro el que.Gracias y nos vemos por aki.Sl2
#1200663
Tavomh escribió:no me va mucho el paint pero quedaria algo asi
Hola Tavomh:
Yo no pondría las baterías asi. Te arriesgas a que si una bateria flojea antes que la otra, el quad se vaya al suelo dando vueltas por perdida de dos motores. Si quieres utilizar las dos baterías, conectalas en paralelo y no tendrás problemas.
Los motores los veo bien, muy potentes, mucho consumo, pero bien.
Y en cuanto a la placa, ¿porqué no eliges la KK2 LCD? Cuesta poco más pero te aseguro que es mas fácil de ajustar y vuela mejor. Además si le actualizas el firm podrás ponerle un gimball estabilizado por la placa.
depakinem escribió:Hola Familia,uno mas que se suma a este proyecto x,nunca mejor dicho.Vengo de rebote de un quad con multiwii con arduino pero me desesperó tanto que abandone,era ingobernable y ahora he vuelto a retomar el asunto con la kk2 y vamos,menudo cambio,esta placa es todo un invento.Despues de leer y releer este hilo me anime y me la pillé,y estoy encantado con ella.Ahora ando con los ajustes y eso,quienes de ustedes usais la emisora turnigy,a ver si me pudieseis echar un cable con la configuración de los mandos,me gustaria dejar los controles suaves,que las reacciones no fueran muy rápidas,ya sabeis para el tema de ir filmando con la camara y de que no se notaran mucho los cambios de rumbo,supongo que será ajustando algo de la emisora pero no tengo claro el que.Gracias y nos vemos por aki.Sl2
Hola depakinem:
Yo tengo una Turnigy aunque modificada con el ER9x. Si quieres suavizar los mandos puedes hacerlo en el menu de la placa, en "stick scalling". Si quieres hacerlo en la emisora puedes crear curvas (-75,-15,0,15,75). Yo lo tengo programado en ELE y AIL con esa curva y cambiando la palanca de tres posiciones, puedo poner la curva original (-100,-50,0,50,100). Todo esto lo puedes hacer desde las mezclas.
De todas formas, si quieres suavidad y no necesitas cambiarlo en vuelo, creo que es mejor que ajustes el "stick scalling" de la placa.
Suerte y ánimo con tu proyecto y si quieres, comparte algunas fotos o video de tu proyecto.
Hola rafatipe
Gracias por responder la placa que te refieres esta?http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Board.html
si es esta me dices que es mas fácil de ajustar con esa pantalla de lcd la veo un poco complica :?: pero si es asi como dices seguro me la puedo permitir.......... pero he quedado un poco liado con lo de actualizas el firm? ponerle un gimball estabilizado por la placa? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: como dije yo soy de aviones (tornillos, servos, pegamento............... :lol: tengo una emisora futaba 6j ajustando el EPA de cada canal quedara mas mas gobernable?
Tavomh escribió:Hola rafatipe
La kk2 al disponer de display permite que cambies parametros sobre el terreno, cosa que en placas mucho mas caras solo es posible llevandote el portatil al campo , es muy estable y dispone de estabilizador de camara, a medida que saquen mas actualizaciones ira mejorando aun mas.
He conseguido hacer un diseño de patas muy ligero, con camara pesa solo 854 gramos, pongo unas fotos y el primer video hecho con este nuevo conjunto...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yWESb3489xI[/youtube]
Bueno, voy a tratar de explicarte esas cosas.
Lo normal en la placas de vuelo es conectarlas a un ordenador para ajustar los diferentes parametros para el vuelo (conocido por PID) y otras funciones. Esto te obliga a recordar, tomar nota o llevar un portatil al campo de vuelo, para modificar estos valores según las reacciones del aparato. La ventaja de la KK2 es que toda la configuración se hace con cuatro botones y a través de la pantalla LCD que lleva. Si le das gas y ves que se balancea solo, vuelves al suelo, desarmas la placa y entras en los menús, cambias el vlor correspondiente, sales del menú, armas la placa, vuelves a dar gas y compruebas el cambio que has hecho. De esta forma es muy fácil configurar fina la placa en un ratillo.
Además es fácil de entender (teniendo los conceptos claros). Puedes ver videos y leer el manual del compañero Aniterak y conseguirás que vuelo perfecto.
Cuando compras la placa viene con el firmware versión 1.2. Han salido revisiones de este firmware que van por la v1.5. Para poder flashear este firm solo necesitas un programador que puedes encontrar en la misma página de Hobby King. El proceso no es complicado y el compañero Antiguogrumete colgó un video explicativo estupendo en este mismo hilo (página 2 ó 3) que es muy útil.
Un gimball es un soporte para poder colgar una cámara debajo del multi y asi poder grabar espectaculares tomas aereas, imposibles de conseguir, a veces, ni con un helicoptero. El problema de un soporte rigido es que como el multi se inclina para poder avanzar en la dirección que le dices, las imágenes también salen torcidas y salen de plano el objetivo que quieres filmar. Un gimball lleva dos o tres servos que, controlados por los giróscopos de la placa, mantienen la cámara horizontal se incline el multi como se incline. Estos servos se conectan a las salidas 7 y 8 de la placa y se ajustan desde un menú. Esto solo es posible con la v1.5. La v1.4 es igual pero sin la opción gimball.
Para suavizar las reacciones del multi basta con cambiar la configuración del menú "Stick Scalling". En la emisora solo hay que configurar los cuatro canales para el vuelo y un quinto canal para activar el autoestabilizador que una opción que activas cuando quieres para hacer mas manejable el multi.
Espero que este tostón sirva para aclarar tus dudas... y las de mas de uno.
Hola depakinem:
Muchas gracias,estoy en ello.Voy a intentar lo de la emisora aver que tal,si al dios eolo le da la gana de parar de soplar.
Aquí os dejo un pequeño adelanto de como va el tema.
http://www.youtube.com/watch?v=UTPZVLpg ... ata_player
Por cierto,sabéis de algún sitio donde pueda comprar el flasheador de la placa,que no sea hobbyking?,solo es por no esperar tanto,jeje.
Por fret
#1200828
Hola a todos, a ver si me podéis ayudar.
Tengo un quad con el chasis casero, ha estado volando con una KK 5.5, y bueno bastante bien. Pero ahora la he cambiado por una KK v2 y despues de volar alguna vez y sin conseguir que volara decentemente he actualizado la placa.
Y ahora tengo problemas, cuando conecto la placa no responde a ningún mando, es como si el receptor no recibiera señal (recibe, se enciende el led, funciona, si le pongo un servo lo mueve.
Alguien me puede decir que le puede pasar?
Hay alguna guía para ajustarlo desde cero?
Una configuración para empezar con un chasis de 70 cm entre ejes?
Un saludo y gracias.
#1200860
¿Has probado a calibrar los ESCs y los sensores?
Edito:
Comprueba tambien que los canales son correctos en "Receiver test"
Por fret
#1200917
Rafatipe escribió:¿Has probado a calibrar los ESCs y los sensores?
Edito:
Comprueba también que los canales son correctos en "Receiver test"
Gracias por responder, pero como digo es como si no recibiera la señal, así que cuando me voy a "Receiver test" no se mueven los números.
Haré como en los premios de las bolsas de patatas, "seguiré buscando".
Por fret
#1200979
Edito:
Bueno otro "avance", he cambiado la versión a la 1.4 y ahora en "receiver test" si que se mueven los números, pero siguen sin arrancar los motores.
Ya mismo la tiro.....
Por fret
#1201010
Bueno, pues le voy a dar otra oportunidad. Después de pasar casi toda la tarde liado con ella, de cambiar varias veces de versión, ahora, y no se porque, me deja armar y desarmar la placa. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Cuando tenga mas tiempo montare las hélices y la intentare configurar.
Un saludo a todos.
#1201096
Hola Rafatipe y compañeros.. ya lo tengo claro la placa seria la KK2 seguro............ pero tengo dudas al momento de elegir los motores, http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17345
Specs:
Model: NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv
Kv: 1200rpm/v
Max current: 18A
Max Power:200W @ 12v (3S) / 250W @ 15v (4S)
Shaft: 3mm
Weight: 57.6g
ESC: 20A
Cell count: 3s~4s Lipoly
Bolt holes: 16mm & 19mm
Bolt thread: M3
Connection: 3.5mm Bullet-connector
Prop Tests:
7x6E - 11.1v - 90W - 8A
7x6E - 14.8v - 192W - 13A
8x4E - 11.1v - 100W - 9A
8x4E - 14.8v - 222W - 15A
8x6E - 11.1v - 145w - 13A
segun esto con una helice 6*4 daria menos de 8A, tengo uno de esta marca en uno de mis aviones van muy bien..... pero lo compre segun alas condiciones del fabricante y como en este poyecto son 4 motores quedo un poco liado con el tama de los consumos :? Las lipos que tengo son de 3s 2200amp
La otra opcion seria
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Spec.
GWS9050 @3S
Max Amp: 11.2A
RPM/Min: 8700
Thrust: 740g
APC9x3.8 @2S
Max Amp: 6.5A
RPM/Min: 6260
Thrust: 405g
Saludos...
#1201288
Hola:
Yo llevo los 2210N y, la verdad, me van muy bien. Los NTM tienen una pinta estupenda, pero consumen mas y con una batería de 2200mAh, quizas vas a tener poca autonomia. Con la diferencia de precio y empezando a volar (que habrá porrazos, seguro) yo cogería los 2210N que rinden muy bien con estos variadores:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=3731
Hola rafatipe.. Ya he pedido las cosas que me aconsejaste, en otro hilo encontré en manual en español de la kk2, si necesitaría de tu ayuda otra ves te lo agradecería mucho, una ves me llegue el pedido te comento....
un saludo y gracias..........
#1201537
HOLA¡¡ os estoy siguiendo fielmente, mas o menos tengo las ideas claras, pero si me lo permitis y me dejais , que os haga pregunta.... :roll:
he visto, que algunos tienen colocado servos en los motores, es neceseario para controlar el aparato? o basta con la placa controladora ?, me figuro que esta hara que disminuyan los motores para poder desplazarse delante atras , izquierdas derechas, no lo se.... :?:
y otra cosa ,la placa va conectada a algo mas ..... :?: , y para terminar , hace falta poner giros ?, he visto que algunos le ponen giros , uno por cada motor.... no tengo ni zorra idea. :oops:
Pues una vez mas os doy las gracias de ante mano a ver si sois tan amables de contestar.
PD: Estoy disfrutando mucho con este mundo, no sabia de el hasta que me he fijado. :D
Saludos. :wink:
#1201538
hola, este controlador, alguién sabe si se puede programar?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 8_PA_.html
Es que no tengo ni idea de multicopteros y me quiero hacer uno. Para terminarlo solo me hacen falta 4 motores , cuatro variadores y un fuselaje
#1201540
POLILLA tu tambien¡¡ ,....en esto...jejejejejej. :lol: pues lo que leido no pone nada de programar , creo que la que se puede programar es la KK2 de hobby king, pero a ver que nos contestan nuestro colegas QUACOPETEROS .Porque yo Nothing , Nothing .
Saludos. :wink:
#1201565
Hola chavales,os habéis leído este hilo desde el principio?,os lo recomiendo,xq se aprende un montón y se te aclaran muchas dudas,a mi por lo menos.
Respecto a lo de los servos normalmente se utilizan en tricopteros en el motor de cola,y los gyros van integrados en las placas controladoras,o eso creo.
Si me lo permitís pillaros la placa kk2.0 y os olvidáis de muchas historias y os dará muchas alegrías como a mi y a otros. :wink:
Sl2
#1201578
ok pues eso haré, si me lo he leído casi todo desde el principio pero como soy nuevo en esto no entiendo ni papa de lo que decís
#1201579
y de estos variadores para un quad que me decís, en mi club me dijeron que tenían que ser especiales
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _2_4S.html
#1201713
Bueno me he leído el hilo de arriba a bajo y quiero hacerme un quad totalmente desde cero, no tengo nada sobre queds tengo que comprarlo todo(obiamente tengo bateria receptor y emisora)
Variadores:
Motores:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... sion_.html
Placa:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Board.html
estructura:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=22800
Me falta algo? heñices tenia pensado unas de 8x4 y baterias 2200 mah 3s. Como veis la motoriazacion, tener en cuenta que se supone que lo que os he puesto es todo lo que necesito para que vuele, cables me hace falta alguno? gracias. Una duda que tengo, es a donde tendré que conectar los variadores.
Muchas gracias, si veis que algo va mal de peso o la configuración no dudeis en decirmelo
#1201743
Yo no lo veo mal,los variadores esos no se como irán,pero suponiendo q son especiale para multirotores no deben de decepcionar,yo llevo los turnigy plush y no me quejo.Cable te faltan los que son macho-macho,para conectar la placa al receptor.Los varaidores van a la placa también.Leete esto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 869X13.pdf
Yo me he aburrido estos dias con el viento y me encontre una cajita blanca urgando en el garaje que era :
Chan Chan!!!!,se ve ligerito ligerito,a ver q tal resiste a los contratiempos,total,vale mas el tiempo en montarlo que el chasis en sí.Eso si,esta un poco tuneado.Sl2
Algui me puede dejar una foto de la placa conectada a los variadores es que no me aclaro a cual de los muchos conectores tienen que ir, me refiero al conector ue no va al receptor si no a las bananas en donde se conectan, no se si me explico
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 29
