Sitio donde exponer proyectos desde frames personalizados o en kit.
a vale eso es lo que yo decía, es que a varias personas se lo había visto y no me cuadraba donde conectar los variadores, gracias, con eso ya tengo para un quad no?
#1201917
Pero siempre te cabe la opcion de soldar no?.
Y a todo esto , nadie sabe si hace falta un servo , para uno de los motores, Pues estoy viendo en algunos modelos , que va uno en uno de ellos, AUN NO ME ENTERO DE NADA¡¡¡ :oops: ....... no se que falla en este hilo. Pero no estaria mal que alguien dedicara un post o mostrara donde va que cosas conectado a que cosas, A ese alma caritativa, LE PONDRIA EN UN ALTAR. :lol: si hay un video , pero no me queda claro , si le puede poner un servo o no a un tricopter.....
saludos.
Por fret
#1201939
saludos.
Hola, te voy a responder al tema del servo. Par hacer un tricoptero te hace falta:
El chasis, una placa de control( te recomiendo la de hobbyking kk.v2), tres motores (de pocas Kv, 750/1000), tres variadores (acorde con los motores, sobre 25/30 Amp) y un servo, que es el encargado de hacer el giro de cola, ya que todos los demás movimientos se consiguen variando la velocidad de los motores (de eso se encarga la placa controladora). Además te faltaran tres hélices, ( algunos dicen que dos de giro normal y otra de giro inverso, y otros opinan que las tres del mismo sentido, después si tengo un rato te pongo como lo marca la placa, y si encuentro la cámara te pongo una foto del sistema de cola de un tricoptero.
Espero que te sea de ayuda. Y si tienes alguna duda mas, no lo dudes' pregunta.
fret escribió:Aquí tienes.
http://youtu.be/2IfcazAa2QE
Hombre!!! gracias fred!! al fin.....bueno me ha quedado claro que lleva , y perdona que abuse con preguntas .....y ese servo va conectado en el receptor? o a la placa kk2 esa.
y esa placa no necesita nada mas no? menrefiero a que se puede programar desde su pantalla .
Por fret
#1201960
Todo va conectado a la placa.
Los tres motores van cada uno a su variador y después el cada variador a una salida de la placa (salidas 1-2-3) y el servo de cola suele ir a la 4 (en algunos modelos de placa se ponia en la 4 ó la 5 si corregía al revés (reverse), en esta no lo se.
He mirado en la placa, y para un tricoptero marca dos hélices de giro inverso y una de giro normal.
GRACIAS FRET ¡¡ ya por lo menos estoy despejando las x, ya me queda lanzarme , a pedir cosillas a ver despues como hago.
Imagino , que para un tricoptero no importa si la forma la tenemos en Y o en T, porque tengo pensado en hacer un chassis con forma de T.
Venga saludos, si tengo dudillas... :roll: pues volvere a preguntar. jejeje. :D
saludos. :wink:
#1202000
Rafatipe escribió: Ahora estoy dándole vueltas a montar un juego de luces LED moduladas y programables, pero no encuentro ninguna placa que lo haga, así que estoy viendo si podría trabajar con la de HK y modificarla para conseguir lo que quiero. Esto es lo que me gustaría conseguir algún dia:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fRlTbK37fHk[/youtube]
Rafatipe,mira lo que he encontrado,por si aun no lo habías visto,parece interesante el tema.
http://tienda.stockrc.com/epages/eb0140 ... ducts/2059
Sl2
#1202002
A ver que os parece , no se si voy por el camino correcto.... :roll:
y no se que puede faltarme mas, alguna sugerencia...
OK 9171000073 - Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight C.. $29.99 55
OK 9351000004 - Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Bru.. $34.83 102
OK AX-2210N - 2210N 1000Kv Brushless Motor $24.39 195
saludos.
#1202005
depakinem escribió: Rafatipe,mira lo que he encontrado,por si aun no lo habías visto,parece interesante el tema.
Sl2
Vaya. Eso es lo que andaba buscando. Ya me hice un montaje con dos canales y manejado desde la emisora. Utilicé dos de los modulos de HK.Este es el resultado:
Rencontre Vintage Millau 2017 from Christian Guillaume on Vimeo.
Pero eso no quita que lo pida y lo monte en cuanto haya stock. ¡Me van a faltar canales en la emisora! :|
Gracias por el aporte.
#1202373
Tavomh escribió:Hola… alguien sabe si los de HK venden estabilizadores de cámara como este http://www.youtube.com/watch?v=z-AV1P6xpbg creo que los que hay son para movimientos verticales y horizontales….
Es facil hacerte tu propio gimbal , despues conecta un par de servos para usar el estabilizador de camara integrado en la version 1.5 del firmware de la kk2, en mi caso estoy probando con un amortiguador hidraulico de crawler para eliminar las sacudidas del servo...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FF2c-DnIsV0[/youtube]
despues pondre otro igual pero para suavizar el giro de la camara.
Que buenos videos............. la kk2 te permite estabilizar la cámara? donde conectas los servos? y otra pregunta necesaria 2 hélices de paso invertido?
Sl2
Jod..r rafa,como lo has hecho?,que guapada.Me lo tienes que explicar,que voy ha hacer un pedido a hobbyking y ya aprovecho para lo que me haga falta.Por cierto que chasis es el que tienes y que gimball?.Gracias
#1202398
Me alegra que te guste. El chasis es un X666 de HK y el gimball y las patas son ATG adaptados de goodluckbuy:
http://www.goodluckbuy.com/atg-pathfind ... photo.html
Luego pondré unas fotos de como queda terminado.
En cuanto a las luces, solo pedí dos de estos modulos de HK:
En cuanto al montaje, es cuestión de echarle paciencia. Los cables van por dentro de los tubos del chasis y forrados en termorretráctil. Es cuestión de hacer una serie con los que van en el interior y otra serie con los que van en el exterior. Además en estos últimos no conecté el cable del verde a las luces que van detras y no conecté el del rojo para las que van delante. De esa forma la combinación de luces es diferente y se puede diferenciar desde el suelo.
Tavomh escribió:Que buenos videos............. la kk2 te permite estabilizar la cámara? donde conectas los servos? y otra pregunta necesaria 2 hélices de paso invertido?
Pues la version 1.5 del firmware de la KK2 si lo permite, los conectas a los conectores en el esc 7 y 8, entras despues en la parte del menu "camera stab settings" y despues permite ajustar la orientacion de inicio (mediante gain offset) y la ganacia tanto del roll como del pitch.Lo de las helices es obligado para contrarestar el par de giro de las otras dos.
Continuo tratando de suavizar el movimiento de los servos, me queda el de roll al que he conectado un segundo amortiguador hidráulico de un crawler para suavizar el giro de horizonte de la cámara…
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yz0_78EMSf0[/youtube]
sin embargo debido al viento o a que los servos encuentran demasiada resistencia no me gusta el resultado demasiado hace unas sacudidas periodicas que fastidian el video.
Aqui os dejo mi configuración de mi quadcopter configurado en X. La verdad es que esta placa para lo que cuesta es una maravilla y lo facil que es de configurar. Yo creo que para los que no queremos gastarnos mucho dinero porque simplemente no lo tenemos, por 150 euros tienes un quadcopter totalmente operativo y en orden de vuelo.
HARDWARE:
Frame Clon DJI f450 con PCB intregada.
Motores 2212 KV1000
ESC Hobbywing skywalker 20A.
Helices de 8" GUAI y de 10" ( actualmente probando las de 8" creo que es un poco mas estable)
Placa KK2 1.4
Pelotas de espuma comprados en los chinos como amortiguadores para los aterrizajes ( funcionan de lujo)
Baterias de 2200 mah Hobbyking Turnigy 30c
Emisora TH9x con receotor de 9CH
Este configuración es muy facil de montar y configurar. Y todo el mundo debe de ser capaz de montarse un quadcopter y hacerlo volar sin ningun tipo de problema. Solo hay que equilibrar las helices y motores( aunque yo no lo he hecho)
El unico fallo de novato que tube fue que puse mal las helices, es decir. Donde tenia que ir las que giraban a derechas puse las que tienen que ir a izquierdas. El sintoma es que el quadcopter por mas gas que le des nunca despega del suelo.
Por lo demas, sin ningún tipo de problema. Y actualmente jugando con diferentes configuraciones de PI.
Pero a continuación os dejo las que me funcionan. La cinta americana es un apaño despues de un aporrizaje que sufri. HE tenido que pegar las partes rotas y reforzarlas con cinta americana. Tengo que comprar los brazos nuevos .
ImagenImagen
CONFIG 1 ( Actual con helices 8")
ImagenImagenImagen
CONFIG 2
Imagen Imagen Imagen Imagen
Con las dos configuraciones he volado y tambien he probado la siguiente configuracion de este video y también me va bien.
http://www.youtube.com/watch?v=lRbAqH-z ... jpcO9dRS6Q
Espero ayudar a la gente. El siguiente paso va a ser colocar un movil para grabar video
#1206333
hola a todo
he empezado en esto de los quad y he leido este post desde el principio que fue lo que me animo del todo a hacerlo
he recibido y montado el x525 del kit en goodluckbuy que recomendo un compañero ya que sale por unos 100€ mas la bateria de HK por 16 mas creo ya esta todo
ya esta montado y solo tengo un problema y esque al conectar la bateria suenan los ESC y no paran
la placa cuando muevo el stick se pone a parpadear el led pero no se enciende fijo
alguien me puede aclarar que pasa y que debo hacer
#1206346
Hola:
¿Que placa tiene? ¿Una HK 1.5? ¿has seguido los pasos iniciales de calibracion de los ESCs? ¿Tienes algún manual?
#1206388
Comprueba una cosa,vaya a ser que se hayan los configurado los ESC,conecta uno a uno al receptor en el canal 3 y a la batería,si sigue pitando baja el trim abajo del todo y vuelve a ponerlo en el centro,no hace mucho me paso una cosa parecida y era eso.
Otra cosa mariposa,alguien sabe donde puedo pillar unos brazos apañaos de precio para el chasis clon de dji?,es que los únicos que encuentro son los originales y no veas casi mejor pillar otro chasis entero.sl2
#1206587
depakinem escribió:Comprueba una cosa,vaya a ser que se hayan los configurado los ESC,conecta uno a uno al receptor en el canal 3 y a la batería,si sigue pitando baja el trim abajo del todo y vuelve a ponerlo en el centro,no hace mucho me paso una cosa parecida y era eso.
Hola:
Mira aqui a ver que tal:
http://www.goodluckbuy.com/2pcs-hj-diy- ... white.html
#1206603
muchas gracias por vuestras respuestas
tras rebuscar por la red y youtube encontre la solucion esto parece que lo fabrica la C.I.A hay que bajar el trim de profundidad, bajar el trim y el stick de motor y girar a la derecha
hoy ha sido el primer vuelo y ha costado una helice pero por usarlo en un sitio pequeño
en estos dias lo probare con mas espacio pero en principio muy buenas sensaciones
agradecer la ayuda en especial del compañero theoruben que fue quien lo recomendo en este mismo hilo y ha contestado a mis preguntas a traves de privado
al final ha sido el quad completo,dos baterias de 2200, 5 pares de conectores, retractil para los conectors, una bolsa para las baterias,y un avisador acustico para las baterias por 135€ creo que cumple con creces
#1206778
Buenas a todos! Es la primera vez que comento algo en este hilo y es que después de ver como van muchos de vuestros proyectos me he animado a hacerme mi quad!!
Mi duda es la siguiente : Quería utilizar los motores HK hexTronik DT750 kv pero hace mucho que no hay stock y a este paso... y quería saber si la versión de este motor de 700kv me hará la misma función o hay mucha diferencia entre ellos (Según su descripción no parece). Había pensado montarlo con variadores HK F-30A flasheados con Simonk firm y helice slow 10*4.7 con la placa Hk kk2.0 lcd.
Seguiré atento y espero poder compartir mis experiencias con vosotros.
¿Qué peso dice que levanta? Es que, quizás sean un poco pequeños ¿no? Como yo los llevo de 1000Kv... Me imagino que irán bien en un quad pequeño de 400 o 500mm.
Oye, bienvenido y dentro de nuestras posibilidades, te intentaremos ayudar en lo que sea.
#1207456
rcjash, yo tambien estaba detras de los hextronic de 750kv pero no llega stock asi que buscando encontre estos que son los mismos por si te interesa, yo son los que he pillado a ver cuando lleguen ya comentare, porque tengo todo el quad desperdigado por medio mundo y en direccion a mi casita, jejejeje, que ganas
aqui os dejo mi relaccion de material
Motores eurgle 750kv
http://www.r2hobbies.com/old/eng/prodde ... cps4409003
variadores hobbywing 40A
http://www.ebay.es/itm/271140163190?ssP ... 1423.l2649
placa kk2
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=24723
distribuidora
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=23140
helices
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=25823 Amarillas
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=25824 Negras
y el frame es realizacion mia de unos 600mm, a ver que tal sale.
El costo final ha sido de 151 € así que creo que esta muy ajustado al título del post
Última edición por Hellboy el Mié, 27 Mar 2013 3:42, editado 1 vez en total.
#1207457
bueno compañeros después de tanto soldar............ he podido armar mi quad. no he podido hacer pruebas los de HK me enviaron el pedido mal los porta helices 2 de 3mm (ok) y dos de 4mm :evil: y no pedí las hélices de paso invertido se me :shock:.
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 29
