Sitio donde exponer proyectos desde frames personalizados o en kit.
Plecus, vas algo perdido sobre la duracion de la bateria....te explico... no tiene nada que ver la capacidad de descarga de la bateria con la capacidad de la bateria, es decir, los 60A que comentas son de descarga, pero la capacidad es de 3,3A, por lo tanto si llevas 4 motores de 10A cada uno, la bateria te permite que los pongas a máxima potencia, ya que tiene una descarga de 60A y tu solo necesitas 40A, pero el tiempo de duracion del 100% de dicha bateria con los motores a máxima potencia es de 3,3 / 40 * 60(de esta forma lo pasamos a minutos) es decir casi 5 minutos....pero como tu bien dices, no usas el 100% de la bateria, pero ya te digo yo, que tampoco llevaras los motores al 100% de su potencia :wink:
Calcular el tiempo de duracion de una bateria es algo complicado, ya que depende no solo de la carga de la bateria y del consumo de los motores, sino tambien del peso y por lo tanto, de la potencia necesaria para volar...
Si te interesa mucho saberlo has de hacer una regla de tres con los tiempos, pesos y consumo de motores de los compañeros de este foro, pero ya te aviso que solo sera teoricamente....en la practica es otra historia...
Por otra parte, sobre las C necesarias, ten en cuenta que el fabricante se puede "emocionar" diciendo que su bateria es de 30C...cuando en la practica es de 25C...por lo tanto no vayas muy justo...lo mismo pasa con los ESC, te pueden decir que sirven asta 20A y sin embargo con 18A ya peta....etc etc...piensa que a fin de cuentas estas comprando productos muy baratos, asi que mas vale curarse en salud :lol:
#1214576
Gracias jonyb5 por los consejos.
Creo que voy a tirar por lo seguro e intentar copiar la configuración de otros, tipo rafatipe y antiguogrumete (he intentado localizar un sitio donde venga los componentes actuales que lleva, pero no he podido, así que me tengo que fiar de lo que veo en sus videos).
Chasis, tenía pensado poner:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rsion.html
que por 12€ parece estar bien, pero parece que puede ser fragil y limita el meter nuevos componentes. Puede que me decante por:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 600mm.html
que lo tiene mas gente, pero me parece muy grande, como mucho armatostre. Si puedo arañar unos euros igual me voy por el:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Frame.html
pero me da miedo empezar con ella y que me de un despegue y cero aterrizajes.
De motores, veo que la gente lleva el
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
pensaba que lo de la base en copa era mas delicado, pero si la gente lo tiene... unos euros que me ahorro.
De ESC, tras ver el video de antiguogrumete, optaré por
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html
y a flashearlo.
de Lipo, en vista que de 3000mAh cunde poco, pues pondré:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
100 gramos mas no creo que se note :wink:
Luego está el tema de la controladora que por supuesto será la KK2.
A ver si algún experto le parece bien la configuración pero creo que es la que lleva la gente.
#1214618
Yo no soy experto pero lo veo bien equilibrado. Para empezar me inclino por el x525. Con un poco de maña puedes adaptar los elementos ATG y así hacerlo crecer. El único inconveniente que le veo es u queda poco sitio para poner una placa distribuidora, cosa que viene bien cuando lo hagas crecer.
A ver si subo una foto de como he evolucionado un chasis parecido, el x666.
Un saludo y animo.
#1214848
Rafatipe escribió:Yo no soy experto pero lo veo bien equilibrado. Para empezar me inclino por el x525. Con un poco de maña puedes adaptar los elementos ATG y así hacerlo crecer. El único inconveniente que le veo es u queda poco sitio para poner una placa distribuidora, cosa que viene bien cuando lo hagas crecer.
Un saludo y animo.
Efectivamente, es importante poner la placa distribuidora, desde que la puse, noto una respuesta mucho mas uniforme en los motores cuando aceleras, te hace el vuelo mas estable y seguro y facilita y simplifica las conexiones. Para aumentar la fiabilidad tambien puede ser bueno soldar todas las uniones, evita clavijas (excepto la lipo claro) que te pueden dar un disgusto en el peor momento.
Bueno, aprovechando un poco de sol, hice un primer vuelo en el Saler con la Ego, el quad vuela muy bien, creo haber llegado a su maxima altura sin ningun problema, sin embargo debido a un motor mal equilibrado el video sale algo movido, pero creo que las imagenes merecen la pena.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PIaNIepSFSE[/youtube]
Espero corregirlo pronto, el video que hace la Ego es estupendo (creo)
#1214852
Pongo de nuevo por aquí la preguntas que como se quedaron en la otra página no se si no se han visto. ya me llego el kit del frame x525, y tambien el kit de luces y el usbasp, asi que comienzo de nuevo con las preguntas, con el tema luces, sabeis donde se enganchan???son con el conector rojo creo que se llama jr
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=23346
Lo del USB he metido la version 1.5 gimballmod (transmiter control) by kapteinkuk modified by steveis
aunque hay otras 3 mas, la normal 1.5, otra que pone super simple gimball y otra que pone gimballmod cppm
he metido la correcta o debo meter otra, pienso ponerle un pan-tilt, este en concreto, creeis que valdra el soft para manejarlo con la emisora o debo coger alguno de los otros???
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12875
venga una ayudita que estoy un poco perdido, graciasssss antetodo
#1214909
Hola Hellboy:
No conozco la diferencia entre los firms que pones, pero ¿porqué no pones la versión en castellano de Aniretak? Seguro sirve y la tienes en español.
En cuanto a las luces, la página que has puesto no va. Pero las luces van a un positivo y un negativo directo de la batería o a través de un interruptor. Pone un enlace donde se vea que luces son y te diré la mejor manera de conectarlo.
EDITO:
He estado mirando las diferentes versiones y, a no ser que tengas una transmision con CPPM, deberias cargar la versión "transmitter".
#1215060
Gracias rafatype entonces creo que por ahi voy bien es la que tengo puesta, la de aniretak, no se donde conseguirla, si me puedes decir donde te lo agradeceria, jeje
las luces son estas
y la pantilt es esta
Por cierto ayer lo probe por primera vez en casa a ver si levantaba y me ha tocado suavizar mogollon los mandos porque era supernervioso, tendia a darse la vuelta si me descuidaba un poco con el alabeo, pero una vez domada la bestia parece que va mejor, aunque me es imposible realizar desde la emisora la activacion del autoestabilizador de la placa, por lo menos con esta version, lo tengo que activar desde la placa misma y dejarla en on, no se si sera porque es asi en este firm o que?
PD: antiguogrumete, haces unos videos guapisimos, la camara graba bien, seguro que cuando arregles el equilibrado seran de alucine
#1215995
Hola Hellboy:
Perdona que no te haya contestado antes.
Mira, el firm de Aniretak se lo puedes pedir a él en su hilo:
multicopteros-ufos-f90/manual-castellan ... 02-90.html
Seguro que estará encantado de pasártelo y hasta te lo puede personalizar y todo :o .
en cuanto a lo de activar el autolevel, no sé. ¿Está seguro de haber configurado bien el canal de la emisora? Puedes probar a conectar un servo directamente al canal 5 del receptor y probar desde la emisora. ¡Cuidado con las polaridades!
Cuando te funcione con el servo (debe hacer el recorrido total en un sentido y en otro), pruebas en la placa. Si no funciona, asegurate de haber configurado en la placa el self level en aux. Si aún asi no va, puede que sea cosa del firm. Prueba la 1.5 en español y seguro que funcionará.
Ya me contarás.
Gracias Rafatype, no te preocupes, por la tardanza si la calidad de la respuesta es buena, jejejeje, se lo pedire l
o del form a ver si asi mejora la cosa, jejeje, hoy he terminado de añadirle las luces, lo malo es que o se las dejo conectadas o se las quito, porque van enchufadas a la placa distribuidora y ahi no hay mas opcion, jejejje, pero la verdad que queda bonito el jodio, jejeje, a ver si empiezo a darle caña y algun dia me animo a sacarlo de noche, que tiene que molar mazo
no consigo que el gimbal funcione
conecto los dos servos en las salidas 7 y 8 de la placa y como mucho al cambiar los parámetros en el menú de la cámara cambia de posición pero muevo el quad y no hace nada
tengo que activar algo?
#1216411
me uno a la pregunta :D :D , he probado en los canales 6 y 7 y tambien en los 7 y 8 y nada, no he tocado nada por si acaso no es asi, pero si muevo el quad, no estabiliza ni tan siquiera se mueve
#1216459
Muy buenas "Cuadricopteros" todos
Muy bueno e instructivo el hilo. Os felicito a todos puesto que pienso que todo el que postea esta aportando conocimiento aunque sea un neófito, como es mi caso.
Bueno neófito por no practicarlo, pero no he dejado de mantener contacto con el aeromodelismo desde aquellos viejos tiempos del "yeyito" (Creo que alguno que otro, sabrá de que hablo)
Pero no es este el motivo de mi intervención.
Me he decidido a tomar el reto que proponéis... y construirme un cacharro e estos, sobre todo para tomas aéreas de vídeo, que son mi pasión.
Y para eso estoy aquí, para construirlo y que me despejéis algunas dudas.
Primero la placa base, una HK KK2.0, parece robusta y por lo que he leído, suficientemente probada y fácil de programar.Sobre todo que se puede hacer in situ y sin necesidad de un pc
Segundo, motores: Que os parece este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Creo que pueden ser suficientes, pero en el apartado del variador, que es lo que tengo que tener en cuenta para elegirlos? Pueden venir bien estos,que dicho sea de paso....y tengo dos nuevecitos?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=30035
Espero vuestras noticias, de seguro que rápidas y totalmente sabias
Hola Berto08:
Bienvenido a este mundillo. Una vez que empiezas estás perdido. Por aquí hemos aprendido muchos unos de otros, ya verás.
Yo llevo motores de 1000Kv con hélices de 10" y me va muy bien. No aconsejaría motores de más Kvs, al revés algo menos (900Kv). El motivo es que con 1300Kv y helices de 8", el quad se vuelve muy nervioso y le afecta más el viento. He visto quads con motores de 390Kv que vuelan muy bien con hélices de 12". Además así harás durar más la batería.
Si estás empezando, quizás sería conveniente fijarte en la configuración de alguien a quien le vaya bien y más adelante, cuando ya lo tengas volando y le hayas cogido el truco, podrías ir poniendolo a tu gusto.
Hay mucho que hacer y aprender y tendrás tiempo de experimentar cuando ya sepas ponerlo en aire.
Un saludo y ánimo.
#1217338
juanati5 escribió:me respondo a mi mismo y al compañero hellboy
viendo este video de antiguogrumete he visto los valores de roll en 300 y picht en -300 y bingo eso si los motores tienen que estar andado para que funcione eso es lo que ya no se si es normal o se puede lograr que funcione sin tener que poner en marcha los motores
http://www.youtube.com/watch?v=-pFJXz2B0mM
Efectivamente si los motores no giran el auto estabilizador no funciona, no se si lo modificaran en un futuro pero tiene su logica no se mueven si no arrancas motores, usar valores negativos si el servo opera en sentido contrario y usar el offset para centrarlos, en relacion con los servos, no todos son compatibles con la placa, estos ultimos que he comprado van mejor, son digitales y de piñoneria de nylon, hacen menos vibraciones y se autocentran muy bien (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5195) son algo caros (21,89 $) pero aqui hay que echar el resto si queremos que vaya bien, vibran muy poco al enchufar la placa.
Bueno, mi ultimo vuelo fue un desastre, mucho viento y ademas no me dejaron pasar con mi quad al castillo, por lo que tuve que volar desde el exterior, el resultado es una lastima porque las vistas son espectaculares..
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7BRm_pOJBzE[/youtube]
Se mueve mucho la imagen, aunque el quad vuela perfecto incluso con malas condiciones y viento racheado.
#1217451
tiene que ser complicado volar con ese viento, aun asi, tampoco es excesivo el movimiento de imagen, lo que si aprecio es el ligero movimiento de ola, que se crea , no se si sera por el viento o por algun desequilibrio de palas, la cosa es que rl video en si esta guay, sigue asi
#1217474
Hola a todos,
Ha alquien le ha pasado despues de actualizar in firmeware de la placa que ya no arme. Me estoy volviendo loco, he vuelto a actualizar a la 1.2 por si las moscas. Pero no consigo que arme con el estick de la izquierda en posicion abajo-derecha.
Me estoy temiendo que la placa va a pasar a pisapapeles. Porque he revisado todo y no hay forma.
#1217715
Viendo la configuración de rafatipe y antiguogrumete, y contando que soy novato, he decidido hacer una configuración similar. Tengo lo siguiente para mi proyecto de quad (que por cierto, el pedido al fin está en España, espero que en un par de días lo tenga todo en casa).
cuerpo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=24151
variador (con intencion de flashearlo)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15205
motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8621
bateria (aquí igual me emocioné con el tamaño)
La primera duda es que he querido entrar a la pagina http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=es para calcular que hélice le iría mejor, pero no soy capaz de localizar el motor que tengo. ¿cual sería el equivalente?
Según especificaciones, este motor podría llevar GWS9050 con lipo de 3S (y googleando he visto que son unas tripala)
http://www.goodluckbuy.com/gws-9050-9x5 ... -pack.html
Pero creo que rafatipe usa estas:
http://www.centrorclevante.net/index.ph ... ts_id=5663
Seguramente me decante por las segundas (si otro mas experimentado lo usa, por algo será), pero por saber el motivo entre unas y otras.
Por último, todavía me falta por hacer un pedido, que es el del cargador (si, voy a tener durante un mes una bonita maqueta que no voy a poder hacer nada con ella) y me he dado cuenta que no he pensado en la manera de unir el motor al cuerpo ni la hélice al motor. ¿me haría falta algo de esto?
o mejor unos tornillos de metrica 3 para unir el motor al cuerpo y luego para las hélices algo de esto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... bands.html
Lo digo porque no se donde he leido que los conos tan monos, puede dar lugar a vibraciones si no se tiene mucho cuidado al equilibarlo
#1217795
Yo creo que los motores estan bien, no mas revoluciones porque se hara mas inestable, ahi ya es gusto de cada uno, pero no te hara falta mas piezas para sujetar el motor al chasis, ya que el propio motor trae la suya, por ahi ya algo que te ahorras, de chasis, yo me haria con el x525, antes, por el tema de amortiguacion de las patas y en general a mi me da mejor impresion, yo por eso me cogi este
los variadores segun quieras, con uno de 30A ya tienes mas que suficiente y si a eso le sumas que eres manitas con la electronica y lo puedes flasear mejor que mejor
la bateria esta bien, no se si algo justa respecto a las C de descarga, pero bien en cuanto a capacidad, yo optaria por unas de 30c en vez de 20c por tema de vida de la bateria, sufrira menos y la diferencia de precio es minima
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _pack.html
y de motores ya sabes cuantas menos kv mas estabilidad, menos vibraciones, y mas autonomia, yo tengo estos y la verdad que no vibra nada, una gozada, y tienen fuerza los bichos de sobra y salen por casi lo mismo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 700kv.html
bueno pues ahi queda eso, el tema de helices ya no me meto que estoy menos puesto en ello
#1217963
Hola hellboy, gracias por tus comentarios.
¿La batería va justa en descarga?. Yo creia que siendo de 4A y 20C, me podría descargar 80A por hora. Sería lo mismo que si tuviese una bateria de 2A y 40C. Pero claro, puede que esté equivocado.
Ya tengo el pedido en casita y estas son las primeras impresiones:
La cinta de velcro que viene con el frame es demasiado corta para sujetar mi bateria. Por desgracia compre otra cinta a mayores y tampoco me sirve. Me tocará ir a una merceria a comprar velcro.
Los motores vienen sin tornilleria, así que a la ferretería a por tornillos.
Me queda pendiente el tema de como sujetar las hélices al motor, supongo que deba comprar conos portahelices. ¿cuales serian adecuados para mi motor? (tengo pensado comprar helices 10x4.5 de GAUI).
Por jonyb5
#1218024
Tengo una duda....
Con el quad en el suelo, y sin helices, pongo el gas al 20% y sin tocar nada se acelera uno o dos motores solos....y no dejan de acelerar, o almenos esa es la sensacion que me da....eso es normal? he realizado los calibrados de ESC, de los sensores, y he introducido los parametros que recomienda Rafatipe en un post...
El caso es que si lo levanto del suelo con la mano, ya no sucede.
EDITO: Ya lo he solucionado, volví a calibrar todos los ESC y puse los valores que vienen por defecto en el manual, aunque ahora apenas rectifica la trayectoria si lo inclino hacia un lado u otro, y si activo el modo autolevel dejan de funcionar los movimientos correspondientes con el stick derecho de la emisora....
#1218550
Hola a todos, me presento, soy javier David y vengo del apartado de aviones. ME encanta grabar videos desde ellos y una vez leido 3 veces el hilo completo, ya tengo decidido fabricarme uno y tengo mi pedido realizado a hobbyking, por partes.
En principio voy a usar vuestras cofiguraciones:
placa Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
programador placa USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors
frame Hobbyking X525 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame 600mm
motores 2210N 1000Kv Brushless Motor
variadores HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller
placa distribución Hobby King Quadcopter Power Distribution Board
Ya os iré contando, no se si usar los esc tal y como vienen de fabrica o cambiarles directamente el firmware.
LA verdad es que me encanta la electrónica y he hecho mogollón de cosas con Arduino y en principio pensé en hacerme un quadcopter progamando yo la placa con acelerometros, pero al precio que venden la KK2 no merece la pena.
La verdad que un arduino nano con un precio de 9€, permiten analizar la señal de nuestras emisoras y actuar sobre servos, luces, etc a nuestro antojo, yo en mis aviones los uso para lanzar paracaidas y cosas desde dos cajas independientes que tengo bajo las alas, soltar cintas colgando del avión en caso de perdida de señal, encender y apagar ludes a antojo, etc...
Veo que una cosa interesante para estos cacharros sería un paracaidas de seguridad, por lo menos para minimizar un golpe sobre todo si se lleva una cámara de coste elevado.
Bueno cuando me llegue el pedido, espero que la kk2 no esté fuera de stock mucho tiempo, pues seguro que me salen dudas y os preguntaré.
Las helices, , tengo pedidas unas de 8x4.5 pero estaba mirando para pedir unas de 9" o 10", pero también me salta la duda de usar tripalas, pero no se la equivalencia, nunca las he usado. Las compraré en goodlouckbuy, porque he mirado las gaui en rc_levante, pero los portes las encarecen de tal forma que para eso me pillo unas de carbono :D
Hola Javier:
Bienvenido al mundo multicopter. Con tu experiencia y conocimientos seguro que te cuesta menos que a alguno de nosotros y nos podrás echar una mano.
Para el tema de las helices, no sé si conoces el programa e-calc (lo pones en google y te sale), viene muy bien para los calculos de helices, motores y consumos.
Para los ESCs, sí, te aconsejo que los flashees con el simonk directamente, mejoran la respuesta.
Es muy interesante lo que comentas del arduino nano. Mi problema es que solo me queda un canl libre en la emi, aunque si puedo manejar dos canales de luces con un solo canal de la emi, ya tendría dos libres para otros inventos... Podías abrir un hilo con el tema del arduino como añadido al multi (no como controladora), sería muy interesante.
Creo que te va a encantar la grabación con un multi y si le pones FPV veras que tomas se pueden hacer.
Intentaremos echarte una mano con tus dudas, aunque con tu experiencia creo que serás tú el que nos la eches a nosotros.
Rafatipe escribió:Hola Javier:
Hola Rafatipe, a ver si saco tiempo y pongo un hilo nuevo al respecto, yo con un solo canal actuaba sobre luces y servos, por ejemplo asignando el canal a un potenciometro de la emisora y en función de la postura que tuviese este, activaba y desactivaba aparatejos. El arduino es un mundo y con un poco conocimiento de programación en C y nociones de electronica....se hacen maravillas.
Mi gran problema es que soy el tonto de los hobbyes y dispongo de muy poco tiempo.
A ver si me meto de lleno en el proyecto y os cuento
#1218742
Hola buenas tardes me podeis hechar una mano para cargar las baterias del quad? he intentado cargarlas y cuando las conecto al quad no hace nada de nada... a ver mis baterias son unas turnigy nanotech 2.65mAh 25-50C de 3 celdas. y el cargador un Hobbyking HKC6.
Lo he puesto a cargar y las he desconectado cuando ponía que estaban a full pero no se si al configurar el cargaor le habré puesto algún dato mal.
Un saludo y gracias.
#1218762
Bueno pues como he dicho en el hilo que abrí para mi proyecto el problema viene que compré los variadores turnigy multistar 30A OPTO y necesito un BEC externo para alimentar la placa pero no tengo muy claro como hacerlo. Seguir leyendo pues.
#1219425
Rafatipe escribió:Hola Berto08:
Un saludo y ánimo.
Hola de nuevo.. y sobre todo pedirte disculpas por no darte las gracias antes, por tu rápida respuesta...
aun sigo igual que antes.... sin nada
Resulta que pedí hace un par de sebados la KK2.0 Multi-rotor LCD, cuando en Holanda decían que tenían mas de 10... y el lunes tenia -10... y yo era uno de esos!!
Asi que a esperar toca o quizás estoy pensando que llegue antes a Hong Kong y así aprovecho y también pido otras cositas que no suelen tener stock en otras sedes.
Mi pregunta es, es mas recomendable esa controladora que esta otra?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 8_PA_.html
o incluso esta
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 68PA_.html
Que diferencia hay entre ambas?
Alguien me puede decir sin en HK, han estado antes sin esta controladora y cuanto se demoraron en restablecer el stock?
Gracias por vuestra contestación
Hola de nuevo Berto:
Mira, no hay discusión posible. Las dos controladoras que has puesto son buenas, no cabe duda. Muchos hemos empezado con alguna de ellas. Pero no hay punto de comparación con la KK2-LCD.
Entre las 2 que has puesto, la diferencia es el procesador: Atmega168 y Atmega328. La capacidad de procesamiento y la complejidad del firmware es mayor en la Atmega328. Si te fijas en las caracteristicas verás que ninguna de ellas lleva acelerómetros, además tampoco lleva pantalla LCD. Esto significa que, Punto uno: Los acelerómetros le dan una información adicional al procesador sobre la velocidad angular de cada eje y esto hace que la reacción sea mas precisa y rápida, es decir, mayor estabilidad y mas facilidad en el control. Punto dos: La configuración se hace por potenciometros que aplican los valores sobre los tres canales (ail, ele y rud) y esto se hace "a ojo". En la LCD los valores PI se aplican con números, lo que hace que sea mucho más fácil afinar el ajuste. Además la pantalla y el firm que trae te permite ajustar muchos más valores.
Si, encima, cambias el firm que trae por el 1.5, podrás controlar un gimbal y que este se autoestabilice automaticamente para que la imagen que grabes esté nivelada siempre con el terreno.
Perdona el pastelón que acabo de soltar. Todo esto es sólo para justificar que merezca la pena la espera de una KK2-LCD.
La primera que yo tuve fue la V2.1 y no conseguí que el muti volara bien nunca. Cuando salió la LCD me la pedí y fue montarla y disfrutar. Luego afiné a mi gusto los PI y vuela estupendamente.
Hay mas ventajas, pero no me quiero enrollar más.
Un saludo y paciencia.
#1219523
MivideoHD escribió:Hola buenas tardes me podeis hechar una mano para cargar las baterias del quad? he intentado cargarlas y cuando las conecto al quad no hace nada de nada... a ver mis baterias son unas turnigy nanotech 2.65mAh 25-50C de 3 celdas. y el cargador un Hobbyking HKC6.
Hola:
El cargador viene configurado para cargar bien las baterías, no es necesario que toques nada. Fijáte en no cargar nunca a más de 1C la batería, es decir, si la batería es de 2200, la corriente de carga no debe ser nunca superior a 2,2 A, en tu caso 2,65A, aunque a mi me gusta mas cargarlas a un máximo de 1A. El cargador te dirá el voltaje por celda. En una batería de 3s y 11,1v, la tensión nominal de cada celda o elemento será de 3,7v (3,7x3=11,1). Esa es la tensión final que debes ver en la pantalla para que la batería esté cargada: 3,7v, 3,7v, 3,7v, aprx. 3,7 o 3,8.
Si no te funciona nada cuando la conectas, creo que tienes algo mal. Asegurate de la tensión de salida de la batería (comprueba con un multimetro). Asegurate de que todas las polaridades del circuito son correctas (todos los positivos con positivos y lo mismo con los negativos). Y por último, asegurate de que las conexiones estan bien, no vayas a tener un circuito abierto en algún punto (una mala conexión o mal contacto, o algo sin conectar).
Asegúrate también que el cable pequeño de tres hilos del ESC numero 1 está bien conectado en la placa, ya que este es el que proporciona la tensión de 5,5v a la placa.
Otro pastelón que acabo de soltar. Os vais a cansar de leerme. Por suerte para vosotros mis vacaciones terminan el Lunes.
Venga, un saludo.
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 29
