Sitio donde exponer proyectos desde frames personalizados o en kit.
Rafatipe escribió:Hola de nuevo Berto:
Mira, no hay discusión posible. Las dos controladoras que has puesto son buenas, no cabe duda. Muchos hemos empezado con alguna de ellas. Pero no hay punto de comparación con la KK2-LCD.
Entre las 2 que has puesto, la diferencia es el procesador: Atmega168 y Atmega328. La capacidad de procesamiento y la complejidad del firmware es mayor en la Atmega328. Si te fijas en las caracteristicas verás que ninguna de ellas lleva acelerómetros, además tampoco lleva pantalla LCD. Esto significa que, Punto uno: Los acelerómetros le dan una información adicional al procesador sobre la velocidad angular de cada eje y esto hace que la reacción sea mas precisa y rápida, es decir, mayor estabilidad y mas facilidad en el control. Punto dos: La configuración se hace por potenciometros que aplican los valores sobre los tres canales (ail, ele y rud) y esto se hace "a ojo". En la LCD los valores PI se aplican con números, lo que hace que sea mucho más fácil afinar el ajuste. Además la pantalla y el firm que trae te permite ajustar muchos más valores.
Si, encima, cambias el firm que trae por el 1.5, podrás controlar un gimbal y que este se autoestabilice automaticamente para que la imagen que grabes esté nivelada siempre con el terreno.
Perdona el pastelón que acabo de soltar. Todo esto es sólo para justificar que merezca la pena la espera de una KK2-LCD.
La primera que yo tuve fue la V2.1 y no conseguí que el muti volara bien nunca. Cuando salió la LCD me la pedí y fue montarla y disfrutar. Luego afiné a mi gusto los PI y vuela estupendamente.
Hay mas ventajas, pero no me quiero enrollar más.
Un saludo y paciencia.
Hoy no voy a dejar pasar el tiempo para agradecerte tu rápida contestación!!
MUCHAS GRACIAS TIO!!!!
No solo me has contestado rápido y conciso a lo que preguntaba sino que además me has instruido un poquito más... con el tema de os acelerómetros, así que nada de enrollamiento...seguiré el hilo para mas información y ya iré informando de los progresos.
Gracias de nuevo y saludos desde Andalucía
#1219897
Hola buenos dias, en algunos videos he visto que en la KK2 tienen soldados los pines por detras como para puentearlos, esto para que es? alguien lo ha hecho de vosotros? Es para poder alimentarla con cuanquier conexion de la M1 a la M8?
#1219928
es impresionante, como eres capaz de subir tanto el quad y saber para donde esta mirando, yo a partir de un 5-6 ya es dificil, lo mismo de noche con las luces si pero de dia, puuuf, pero merece la pena a que si menudas vistas
#1220249
Hellboy escribió:es impresionante, como eres capaz de subir tanto el quad y saber para donde esta mirando, yo a partir de un 5-6 ya es dificil, lo mismo de noche con las luces si pero de dia, puuuf, pero merece la pena a que si menudas vistas
Lo cierto es que me ayuda mucho las helices verdes, veo dos puntos verdes y la cola naranja y me ayuda a situar su posicion, tambien que es tan estable que simplemente lo subo y lo bajo a voluntad.
Aqui teneis otro video todavia mas alto en Benidorm con unas espectaculares vistas...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ON1h2s95ZVE[/youtube]
#1220270
Muy buenas a todos, he decidido hacerme también un cuadricóptero después de haber leído el hilo entero.
El cuadricóptero quiero que sea para ponerle en un futuro alguna cámara, no quiero para nada hacer acrobacias con el aparato, solo vuelos seguros y tranquilos.
La lista de materiales es la siguiente (me gustaría que me dijérais si la veis bien o que cambiaríais por favor):
Placa controladora:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Board.html
A ver si reponen stocks y me hago con una
Motores:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8621
Veo que lo utilizáis algunos de vosotros, así que no me quiero complicar buscando ninguno diferente
Variadores:
No se cuales escoger, no entiendo muy bien lo de programables y no programables, como se programan, si se necesita algun aparato para programarlos... Cuál me recomendáis? Necesito esto (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ssors.html) para algo?
Hélices:
He visto que las GAUI os dan buenos resultados, pero no hay ninguna otra hélice de hobbyking o más económica que sirva?
Conos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16578
Valdrían estos?
Separadores:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 10pc_.html
Cables:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html
Distribuidor de variadores:
Estructura:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 600mm.html
Conectores:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9284
LED:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Blue_.html
Qué necesito para conectarlos?
La emisora y el receptor ya los tengo.
Seguro que hay algún crack que pueda ayudarme jaja :D
Por plecus
#1220292
Hola daniletas
Yo como tu acabo de empezar y de momento solo puedo ayudarte en en par de cosas:
Los conos, deben encajar en el motor y la hélice. LA hélice de gaui es de 5mm y el motor de 3mm. Por este motivo si bien no hay problema con la hélice (venen con arandelas para ajustar diferentes diámetros), para el motor no te va bien pues es de 4mm. Mejor prueba con estos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... g_3mm.html
o estos
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... e_3MM.html
Con los conectores yo me iria a
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 20PC_.html
y luego le pondría tubo termoretractil
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Tube.html
Para los conectores piensa que vas a necesitar 4motores x 3 cables cada uno = 12 pares de conectores y en vista de tu plca distribuidora de corriente, necesitarás otros 8 conectores macho. Tenlo en cuanta a la hora de hacer el pedido.
Para los leds, puedes conectarlos directamente y estarán de continuo encendidos o bien usar un switch
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... itch_.html
por un lado conectas a los led, por otro a la bateria y por ultimo al receptor de la emisora. Así puedes encenderlos y apagarlos a voluntad.
Espero que te sea de ayuda
#1220331
Muchas gracias por la ayuda plecus
Estos variadores estarían bien? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... OPTO_.html
Se pueden programar para equilibrar bien el cuadricóptero?
Que otro variador me recomendaríais?
Habrá alguna hélice buena de hobbyking, o vienen todas bastante mal?
Los cables tipo servo que tienen que ser macho-macho, macho-hembra o hembra-hembra?
#1220551
Por lo poco que se (todavía no he montado mi quad, pero he leido muuucho) te voy contando
El variador que has puesto es de tipo OCTO (ni idea de lo que significa), pero parece que no da corriente a la placa y te obliga a comprar ademas un BEC.
Yo he puesto estos
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html
que de por si son malones, pero se pueden flashear y se convierten en algo mucho mejor. Mira el post resumen de videos tutoriales que ha puesto rafatipe.
multicopteros-ufos-f90/videos-tutoriales-t217020.html
De hélices está la opción de las Gaui en rclevante creo que es (10€ + 10€ de gastos). Yo me he arriesgado y me he cogido estas
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
por lo que he leido no vienen desbalanceadas y salen bastante mas baratas. Si quieres ir a lo seguro, las GAUI, lo mio ha sido un experimento.
Los conectores de los servos, de macho a macho
Por jonyb5
#1221764
Hola a todos!
A ver si alguien tiene alguna idea de lo que me sucede.
Resulta que mi hexacopter parece mas un yoyo que otra cosa...xD no para de subir y bajar cuando tengo el autolevel activado.
Los valores del self level de P-Gain los tengo a 70 y el de P-Limit a 100, si bajo el P-Gain no hace apenas caso de los mandos, y si bajo los de P-Limit no rectifica y se va de lado...
Alguna idea de que tengo mal??
Muchas gracias!
#1222372
He quemado un esc... la verdad que creo que ya estaba mal porque el motor donde estaba no arrancaba y lo cambie de sitio y seguia sin arrancar. El caso es que toque la conexión del esc a la placa para ver si estaba bien conectado y comenzó a petardear y a salir humillo y con los motores en marcha el humo se escampo por todo y no sabia si era de la placa, de la batería od e los motores. Al final es solo ese esc por que todo lo demás enciende y funciona. Ahora a esperar a que hobbyking me mande otro así que otro mes esperando sin hacer nada con el bicho. Alguien sabe si se puede conseguir los turnigy multistar en otra tienda que no sea hobbyking¿? mas que nada por tenerlo antes. Gracias.
Por cierto como mis esc son opto compré el bec en una tienda de murcia y la verdad que super rapido y el trato muy bueno por telefono.
ya estoy impaciente...
un saludo.
#1222529
aqui un video de esta mañana , en mi segundo dia que saco el trastete este, la verdad que es una gozada comparado con mi heli, esto es todo estabilidad, jejejeje
#1223123
Hellboy escribió:aqui un video de esta mañana , en mi segundo dia que saco el trastete este, la verdad que es una gozada comparado con mi heli, esto es todo estabilidad, jejejeje
Buen video , se le nota muy estable.
Un vuelo peligroso (todos los que son cerca del mar, lo son) un fallo y lo pierdes seguro...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gMADviZUqOc[/youtube]
Ademas hacia viento y la imagen se mueve bastante, lastima porque es un sitio espectacular.
#1223182
que guapo, como loa el video, a mi me molaria meterle fpv al bicho y poder llevarlo por sitios asi grabando, tiene que ser una gozada
#1223355
yo no me arriesgaria, por tema de respuestas, y lo digo sin saber, ya que no lo he mirado, pero normalmente se cogen 4 iguales por tema de frecuencias, que sean iguales o lo mas parecidas posibles, si coges 3 opto misma marca y uno misma marca pero con bec, lo mismo no son frecuencias iguales y el quad no te ira bien, yo no me arriesgaba y menos por 4 euros mas que te coges un bec externo y te quitas de lios, jeje ahi ya tu veras
#1223408
El caso es que el bec ya lo tengo y fue probando cuando vi que un esc no funcionaba bien y luego se quemo... y lo de poner uno con bec es porque ya que tengo que pillar uno de repuesto pues simplificar un poco la cosa. Sería un turnigy multistar 30A igual que los que tengo pero con el bec incorporado, no se a ver si alguien que haya estado en esta situación dice algo.
muchas gracias por responder Hellboy.
#1224024
Muy bueno. Creo que salen por algo mas de 150€.
Lo que me pregunto es si son radio dirigidos o autónomos.
#1224136
Hola a tod@s.
Soy Pepe y me acabo de animar hace unos días a coger el toro por los cuernos y hacerme un quadricóptero económico max. 150 euros??? :lol: :lol: :lol:
Antes de nada, deciros que soy totalmente nuevo en este mundo (que por otro lado siempre me ha apasionado) por lo que mi material inicial es de "cero" cosas.
He tenido que adquirir de todo, desde la emisora hasta el estaño,.. por lo que entiendo que mi "lista" haya ascendido hasta los 270 euros para tener lo básico de mi quad.
El objetivo es conseguir tener un cacharro al que poder colgarle una cámara de video y sacar fotografía "decente" de edificios (soy arquitecto) que voy haciendo, sin ningún tipo de fin profesional, más que para la satisfacción personal de ver lo que construyo desde "otro punto de vista", mientras disfruto de la curva de aprendizaje de este hobby y del placer de hacer que algo que has construido con tus propias manos levante el vuelo.
Los materiales que he comprado son :
Radio Emisora FlySky th9x
FRAME SM450 V1 Airframe Kits
CONTROLADORA KK Multicopter Flight Control Board V5.5 Tripcopter Quadcopter Hexacopter
MOTORES RCTIMER 2830-1000kv brushless motor x 4 sets
ESC / BRUSHLESS SimonK Fireware 30A
HELICES Carbon Reinforced Forward&Reverse propeller
LIPO 2x Turnigy 2200mAh 3S 30C Lipo Pack
CARGADOR LIPO RC Lipo Battery balance iMAX B6 + 12V 5A Charger
TARJETA PROGRAMADORA ESC Hobbywing ESC Program Card for RC Plane Helicopter
OTROS Conector Simulador
Amaas Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs)
Conectores Varios
Estaño
Cinta Strap Transmitter Walkera
TOTAL 268,38 € 1181 gramos en vuelo
Esto es más o menos lo que voy a montar e intentar que despegue.... :mrgreen:
Si consigo que despegue estoy intentando ver la posibilidad de adquirir un cacharro de esos que se cuelgan de la panza y colocarle un iphone4, a ver si consigo estabilidad suficiente para grabar en 720p y "extraer" algunas fotos de esos videos.
Lo de estabilizadores para cámara, GoPros, etc... ahora mismo están fuera de mi pensamiento.
Comentaros que he intentado adquirir una KK2 como controladora, pero me he cansado de esperar que estén en stock en HobbyKing y los precios desmesurados que he visto por ebay me han decantado por su versión anterior, la KK "pelá", que seguramente me dará quebraderos de cabeza, pero supongo que se podrá cambiar sin mucho problema por otro sistema de control si el cacharro "evoluciona". Desconozco las alternativas al sistema KK o KK2. He visto controladoras por GPS etc.. de más de 200 euros, pero me parecía desorbitado en proporción al precio del quad completo.
La semana pasada me llegó la emisora y ya he aprendido a configurar los ejes en el simulador (todo un logro para mi) por supuesto sin pasar de los 4 canales básicos (gas, timon de cola, alerones y timon de profundidad). Los interruptores para mi están de adorno :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Estoy MUY impresionado con vuestros videos. Ya intentaré compartir mis alegrías y penas con vosotros.
La semana que viene empiezo a soldar.
Un saludazo a todos :wink: :wink: :wink:
#1224689
PepeT escribió:Hola a tod@s.
Conectores Varios
Estaño
Hola PepeT, bienvenido al infierno!!
No, es broma. Segur que te dará muchas satisfacciones este hobby y si lo puedes utilizar profesionalmente, mejor que mejor.
Quería comentarte unas cosillas con respecto a tu elección de componentes... Yo también tengo un kk "pela" como tu la llamas, me llego ayer y aun no hice nada con ella. Pero estoy esperando lla KK2.0 LCD, que por la recomendaciones y lo que he leído es bastante interesante... tampoco es tan cara, en estos momentos la hay en HK internacional. Aunque aun estoy a la espera de que me llegue y no te puedo hablar de experiencias te recomendaría que la pillaras.
Ora cosa.... conoces esto?
http://www.ebay.es/itm/111057565569?ssP ... 797wt_1163
Es una cámara llavero, pero que tiene un precio y una resolución, sin hablar del peso, que es una maravilla. Yo tengo dos, la normal y otra con objetivo gran angular de 120º, le hace sombra a la GoPro y por menos de 30 €, yo no arriesgaba el iPhone... La he comprado en esa pagina de eBay y son de total confianza, ya llevo 4 compradas para amigos, y los gastos de envio los tienes incluidos
Una muestra:
http://www.youtube.com/watch?v=X6YpqTYg6Jw
Te dejo la dirección del blog que tenemos unos amigos sevillanos, que solemos volar juntos, donde encontraras mas vídeos, aunque no todos están hechos con esa cámara.
http://rcmaniacosevilla.blogspot.com.es/
Por lo demás creo que en general hiciste buena elección.
Un abrazo y espero ver tus disfrutes por aqui
#1224865
Muchas gracias por los consejos Berto :wink:
Primero, decirte que, en cuanto me llegó la alerta por mail de el stockaje de la KK2, pedí una enseguida, por lo que debe estar ya en medio del atlántico :lol: :lol: :lol:
No se lo que haré con la KK que ya tengo, pero supongo que empezaré con ella a trastear un poco mientras llega la otra, y luego ya veremos.
Con respecto a la camara de video, si que la conozco. La verdad es que me he planteado pillar una, pero como tengo 3 iphones no me importa arriesgar uno, porque la cámara del movil da bastante calidad.... aunque no se no se... estoy mirando algún gimbal por ahí para ir haciendo experimentos, pero nada de servos, estabilizadores, etc... quiero ir despacito que soy demasiado impulsivo :roll:
El tema no es sacar fotos profesionales, sino sacar algunas tomas de algunas viviendas y edificios que hago, puede que cuelgue alguno en mi web si tiene la calidad suficiente, pero nada más. Como comentaba es algo puramente de satisfacción personal. :)
Tengo un amigo que me ha comentado que existe una normativa/borrador para el uso de estos cacharros en espacios públicos.... mejor la busco por ahí no sea que vaya a meter la pata :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Un abrazo
#1224911
Hola amigos me he animado y este es mi pedido:
Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board 1 IN STOCK
Hobby King 30A ESC 3A UBEC 4 IN STOCK
Turnigy Talon Quadcopter (V2.0) Carbon Fiber Frame 550mm
*JIT-Item (this item takes 3-5 days to dispatch)
1 IN STOCK
Hobby King Quadcopter Power Distribution Board 1 IN STOCK
HXT 3.5mm Gold Connector w/ Protector (10pcs/set) 1 IN STOCK
5.6mm x 14mm M3 Nylon Threaded Spacer (10pc) 1 IN STOCK
PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC) 1 IN STOCK
D2830-11 1000kv Brushless Motor 4 IN STOCK
OrangeRx R615 Spektrum/JR DSM2 Compatible 6Ch 2.4Ghz Receiver 1 IN STOCK
Turnigy nano-tech 2200mah 3S 25~50C Lipo Pack 1 IN STOCK
3cm Male to Male Servo Lead 26AWG (10pcs/set) 1 IN STOCK
10x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Black) 1 IN STOCK
Thin Style E-Prop Black 1050R Right Hand Rotation (2pc) 1 IN STOCK
Thin Style E-Prop Black 1050 Standard Rotation (2pc) 1 IN STOCK
Extra Size Cardboard Box and Packing 183g 1 IN STOCK
Ya os iré contando mis experiencias.
Ah bueno el programador lo compre en eBay.
Unos 180€ , cuanto pagare de aduanas¿
#1224964
Si no me equivoco sera como un 20%, pero no lo se seguro.
Quizás deberías dividir en tres o cuatro pedidos y seria mas fácil pasar la aduana.
Yo, hasta ahora, nunca he tenido problemas. Y haz los pedidos por Registered Air Mail, el mas barato, si lo haces por agencia es mas fácil que lo paren.
Unos 180€ , cuanto pagare de aduanas¿[/quote]
Hola, si no recuerdo mal si te para el paquete en aduanas sera el 21% de IVA mas los gastos de gestion.
Suerte
vaya sacudida, la verdad es que HK tedeja poner un importe menor en factura (un porcentaje sobre el total) pero si te piden la factura , etc. se pueden dar cuenta, lo me que va a escocer , no es el impuesto, como impuesto ha de pagarse , lo malo son los gastos de gestion , que te afeitan en seco .
#1225050
Si, pero el valor declarado era de 35$ .
Mi error ha sido no declarar un valor menor, me van a sacudir de 40 a 50€ por lo que el presupuesto se me ha disparado hasta 220-230€ .
En fin , ahora estoy desando que me llege
#1225686
Bueno chicos,... deciros que estoy MUY CONTENTO :mrgreen: :mrgreen: !!
En una tarde me he puesto a juntar piezas y a darle al soldador y, tras algunos problemillas con las polaridades, cacle rojo/negro, etc... YA ESTÁ MONTADO EL BICHO!!
Comentaros que, como ya os dije, empiezo de cero, y no había cogido una emisora en la vida, por lo que mi satisfacción es triple.
He enchufado el bicho a la lipo para hacer unas pruebas y A FUNCIONADO A LA PRIMERA (ante el asombro de mi mujer, que nunca a confiado demasiado en mi maña con el estaño... con razón :lol: )
Las secuencias de pitidos parecían buenas (no sabía interpretarlas, pero cuando vi que armaba el bicho y respondía a los mandos,... me han caido dos lagrimones que ni os cuento)
Cambié las conexiones de un par de motores a los ESCs para poner correctamente el sentido de giro según los esquemas que he visto por el foro, y me dispuse a hacer las primeras pruebas:
- La primera lección es que, si nunca has puesto una hélice antes, mejor que estudies primero, por que al acelerar, dos de ellas salieron volando por delante del bicho.
- Lo segundo,... que mejor NUNCA apagues la emisora son el bicho armado, porque eso fue lo que hice, apagué por instinto la emisora, y todos los motores se pusieron a tope de revoluciones :shock: , por lo que el bicho salió volando desde mi patio, ladeao a la izquierda, y, de no ser porque instintivamente también lo volví a encender y a hacer 2algo" que aún me pregunto qué fue... se pararon los motores haciendo caer el aparato JUSTO en el borde del dejado de mi trastero.... a un palmo de irse volando hacia el país de nunca-jamás :oops: :oops: :lol:
Ahora entiendo por qué muchos haceis las pruebas en interior, o poneis una correa al bicho, para que no salga volando.
Una vez superados los pasoso previos y verificado que cada motor gira por su sentido, empecé a hacer pruebas indoor.
El cacharro parece que funciona bien. Los motores responden bien a los mandos con los valores de serie (no he configurado nada).
El único problema que tengo es que el bicho tiende a irse para un lado (normalmente a la izquierda) y ahí es donde empieza mi batalla...
Os agracedería mucho si me pudiéseis orientar sobre qué hacer ahora, ya que no se muy bien cómo hacer para que se levante en "vertical". Tengo los 3 potenciómetros al 50% (como viene por defecto) y he visto que si actuo sobre los trimadores (creo que se dice así) de la emisora, puedo compensar los movimientos por defecto del aparato, aunque no acabo de afinarlo de ese modo, no se si porque no he encontrado la secuencia justa o porque lo que debo hacer es actuar sobre los potenciómetros.... no se
Como veréis ando más perdido que un "joputa" en el día del padre.... :lol:
#1225780
PepeT escribió: - La primera lección es que, si nunca has puesto una hélice antes, mejor que estudies primero, por que al acelerar, dos de ellas salieron volando por delante del bicho.
Efectivamente, las helices hay que apretarlas pero no hace falta pasarse.
Lo de que al apagar la emisora se te puso a tope es muy raro, a mi nunca me ha pasado, simplemente pasados unos segundos se desarma la placa y ya esta.
Bueno he subido este video por si le sirve a alguien el sistema que utilizo para equilibrar los motores del quad. Utilizo una camara con un puntero laser que fijo junto al motor que voy a chequear, se puede usar cualquier otro tipo de puntero laser siempre y cuando se fije con firmeza junto al motor a revisar.
No olvideis quitar las helices como primer paso. Apuntamos el laser a una pared lejana y aceleramos el motor a distintas velocidades , si el motor no vibra y esta bien balanceado, el puntero laser no se movera o lo hara muy poco, si oscila deberemos equilibrar el motor.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6yypfgkDrIo[/youtube]
Parece dificil porque el sistema no nos indica dondes debemos poner contrapeso ni que cantidad, solo que vibra.
Usaremos cinta aislante y con paciencia iremos poniendo en distintas partes de la carcasa del motor un pequeño trozo de cinta, veremos si la oscilacion se acentua o disminuye, con un rotulador es bueno marcar en el motor donde vemos que colocando peso se equilibra, despues pondremos mas o menos cinta hasta lograr que el puntero laser apenas se mueva, lo que indicara que el motor esta equilibrado.
Parece tarea dificil pero no lo es, el sistema es bueno para mejorar nuestras grabaciones de video aereo como se ve en la parte final del video logrando una imagen mas nitida.
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 29
