Sitio donde exponer proyectos desde frames personalizados o en kit.
Atento que es LiFe. No se carga igual, pero no tienes los problemad de las LiPo.
hola soy nuevo en esto de los quad y e estado mirado y me e decidido hacer la siguiente compra a hobbyking:
esto lo voy a comprar a holanda porque me sale mas barato ,llega antes y me libro de aduanas:
motores...http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 000kv%2028
variadores...http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... istar%2020
placa...kk2 (la nueva de la pantalla)
distribuidor para los variadores...http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... h=distribu
chasis...http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... earch=q450
y esto lo pedire a china:
helices...http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rch=10x4.5
tornillos para motor...http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lon%203x10
bateria...http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 02200%203s
las baterias no se si seran lo suficientemente potentes.
espero que me aconsejeis si algo esta mal.
un saludo y gracias de antemano
#1234656
gonpa99 escribió:hola soy nuevo en esto de los quad y e estado mirado y me e decidido hacer la siguiente compra a hobbyking:
Yo también estoy pensando en pillar esos motores con palas de 10x4.5, sin embargo, los variadores van un poco cortos porque los motores aguantan hasta 21A y los variadores 20A... yo pillaría unos de 25A como mínimo. No sé qué dirán los más experimentados al respecto...
#1234761
Pues aqui otro novato con el gusanillo de empezar en esto de los quadcopteros. ¿Alguien sabe si los variadores turnigy plush funcionan para armar un quadcoptero?
Son estos: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... plush%2030
Es porque ya tengo algunos de estos y qeria aprovecharlos. A parte me voy a hacer con la placa kk2 y algun frame de los qe habeis posteado por aqui. Tambien he visto los motores qe utilizais la mayoria y las helices.
En cuanto a la bateria dispongo de algunas zippy compact 3s 2200 mah 30c, me servirian?
Gracias de antemano!
#1235386
Hola de nuevo, no he tenido mucho tiempo durante estas vacaciones de verano, pero al fin he podido hacer un vuelo a mi QUAD, programando la kk2 con los parametros que amablemente me pasó Juan Cifre, junto a su traducción del firmware.
El primer intento lo hice en una pista de futbito que hay al lado de casa, pero en un momento se me fue hacia un edificio, me asusté y con mi inexperiencia con estos cacharros y acostumbrado a los aviones...lo aporricé y se me dobló un poco unos de los brazos, pero, nada que un martillazo no pudiese arreglar. Ayer probé a volarlo pero con mucho aire, así que no puedo confirmar su estabilidad al 100%, aunque creo que no está nada mal. Os dejo un video :-)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hmo1-Gr9HYU[/youtube]
Por cierto duración de una batería de 1200mAh entorno a 7 -10 minutos y mi configuración la siguiente
placa Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
programador placa USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors
frame Hobbyking X525 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame 600mm
motores 2210N 1000Kv Brushless Motor
variadores HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller
placa distribución Hobby King Quadcopter Power Distribution Board
Estoy usando unas helices 8x4.5
Los ESC no los he flasheado de momento.
Espero algún día conseguir el control de antiguogrumete y despegar de una mesa del patio :D
Enhorabuena por tu video, sorprende que con 1200 mAh te aguante tanto yo, con 2200mAh ,aguanto 6 o 7 maximo (con camara y gimbal), veo que usas una configuracion muy parecida a la mia, no dejes de flashear los esc , veras que van de cine... :mrgreen:
Bueno este es un ultimo vuelo antes de montar un gimbal brushless barato que he encargado (controladora HK y mecanica tarot) que mejore la calidad del video, ya que los servos dejan demasiadas vibraciones...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=E5HnBktR4tE[/youtube]
#1239121
Bueno me ha llegado la placa controladora del gimbal brushless de HK (30 euros con portes), me he entretenido instalando el firmware (Martinez) aqui esta el video y estos son los pasos que he seguido:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=W5sOXQGSfeg[/youtube]
1) Tarjeta: 2-Axis Brushless Camera Gimbal Stabilization Control Board w/IMU
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... w_IMU.html
2) Descargar el driver para PC O MAC (usb a puerto serie)
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Instalar el driver en tu PC o MAC, conectar el puerto mini usb de la tarjeta a tu PC, asegurate que el pc reconozca la tarjeta sin errores, en mi caso puerto 8, si Windows te asigna un puerto superior a 9 debes asignarle tu uno manualmente entre 1 y 9.(usb serial port-> port settings-> com port settings tab-> cambiar el puerto por debajo o igual a 9).
3) Instalar el software de Arduino para compilar e instalar el firmware en la tarjeta de HK (la tarjeta no trae ningun firmware cuando la compras)
http://arduino.cc/en/Main/Software
Descargar el ultimo firmware para la tarjeta HK de este link (Martinez software)
https://code.google.com/p/brushless-gim ... loads/list
Por ejemplo yo descarge BruGi_049B_r161.zip, el archivo contiene el codigo del firmware para instalar en la tarjeta y el GUI, el software que configura tu tarjeta segun tus necesidades.
4) Arranca Arduino, selecciona la tarjeta correcta a programar:Arduino Pro or Pro Mini (5v,16mhz) w/ATmega328
tambien selecciona el puerto correcto donde esta conectada tu tarjeta.
Abre el archivo que contiene el codigo del firmware para instalar, _BruGi.ino.
Ahora puedes modificar el codigo si quieres (y sabes realmente lo que estas haciendo) entonces pulsa el boton de cargar (flecha hacia la derecha), el programa de Arduino compliara el codigo y lo instalar en la tarjeta, si no se producen errores tu tarjeta tendra el firmware instalado y estara lista para para ser configurada.
5) Arranca el programa blg-tool que esta dentro de la carpeta GUI, este es el programa que configura la tarjeta. Seleccion primero el puerto de comunicaciones donde esta la tarjeta conectada (en nuestro caso com8).
Pulsa connect, espera a que el gyro se calibre y pulsa despues el boton start, los valores de la tarjeta IMU apareceran en pantalla, segun muevas la IMU en los dos ejes los valores cambiaran. La tarjeta esta trabajando y lista para ser configurada.
Por antiguogrumete
#1239717
Bueno, me llego el Gimbal Brushless de Tarot, 2-D, como sabeis elegi la controladora de HK por ser mas barata, y puse el video instalando el firmware (Martinez) ya que viene sin nada, el conjunto no ha superado los 100 euros puesto en España.
Impresiona la buena terminacion del Gimbal de Tarot, los brazos vienen preemsamblados solo hay que montarlo en las placas de fibra de carbono que lo acompañan.
Como esta hecho para la Gopro, he tenido que fabricar un soporte para adaptar la EGO, basta usar cualquier adaptador de helice de 3 mm de diametro que es el eje del motor del gimbal y hacer un soporte.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-cYNIRQdFXw[/youtube]
Como el peso del gimbal es de 200 gr he tenido que aligerar el diseño del quad, como resultado deciros que he conseguido rebajar todo hasta los 955 gramos, camara incluido sin bateria lipo.
Con unos ajustes sencillos he hecho un primer vuelo de prueba moviendo la inclinacion de la camara gracias a un canal auxiliar del mando (el ultimo canal de 6 disponibles), la imagen es suave y sin vibraciones pero no es perfecta.
Con una bateria de 2200 mAh tengo una duracion de vuelo de unos 7 minutos , lo cual para mis necesidades es razonable
Espero con el tiempo ajustarlo bien y hacer un buen video aereo, con la ventaja de poder hacer un vista cenital cosa que antes no podia hacerlo.
#1239722
Antiguogrumete, no me extraña que te sorprenda que dure 7 minutos con la batería, es que me he confundido al ponerla en el post, vuelo como tu con una de 2200mAh :D
A ver si saco tiempo y pongo un video para que me deis vuestra opinión, por que me pasa algo muy extraño, a parte de que no consigo corregir una pequeña deriba constante. El caso es que hay veces , que cuando intento girar el quad sobre su eje, de repente, en vez de hacer el giro, se tambalea hacia adelante y atras (no lo hace siempre).
También hay un motor que debe tener los rodamiento un poco tocado y no se si estos extraños podrían deberse también a eso ¿como sustituyes los rodamientos , antiguo grumete?, pedí unos de repuesto siguiendo tus consejos, pero no consigo extraer el malo de dentro del motor.
La verdad es que aun me cuesta hacerme con el aparato, mas que volarlo, estoy corrigiendo constantemene su trayectoria.
Los esc, no los he flaseado, tengo los hk de la serie azul y los contactos no están tan accesibles como en otros.
Impresionante como va ese gimbal Antiguogrumete, pero aun más me impresiona que puedas volar dentro de casa, yo es imposible, al final tendré que flasear los esc, por si fuese eso.
grajo, te ha quedado chulisimo el video
#1240047
javier_david escribió:Antiguogrumete, no me extraña que te sorprenda que dure 7 minutos con la batería, es que me he confundido al ponerla en el post, vuelo como tu con una de 2200mAh :D
Bueno, por partes, si el quad te deriva como dices, tienes algun problema de alineamiento con los motores, pon el quad boca abajo y comprueba que los topes de las helice toquen todos bien y que la helice se desplacen con la misma distancia al suelo al girarla, sino gira los motores hasta que esten perfectos, despues cuando vueles dedica un tiempo a trimarlo bien hasta que el quad vuele estable sin desplazarse ni girar sin tu intervencion en el vuelo, si el centro de gravedad esta mal procura desplazar camara o bateria hasta que este equilibrado, sino volar sera una pesadilla.
Flashea los esc, no hay otra, hazlo si o si ,notaras una diferencia abismal con el comportamiento actual, incluso los descensos ahora los hace muy bien sin casi descomponerse.
Sustituir los rodamientos es complicado la primera vez, pero no es dificil, busca algun destornillador que entre en el hueco pero que haga tope con el rodamiento, un golpe seco y el rodamiento saldra, es cuestion de paciencia y coger la tecnica.
Respecto al gimbal estoy muy sorprendido de lo bien que va, el aislamiento de goma que lleva es muy bueno, el video sale sin vibraciones, y la funcion del pitch (inclinacion) de la camara es una pasada, aqui pongo otro video con esta funcion en el exterior, aun queda por ajustar algo los niveles pero teniendo en cuenta que son los primeros videos estoy mas que satisfecho, por fin un gimbal que estabiliza, pesa poco y no es nada caro... :D
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zoBMurRHasI[/youtube]
#1240050
antiguo grumete seguiré tus consejos y flasheare los esc, voy a pedir un socket para el atmel, porque los puntos de soldadura de los esc de HK que tengo no se corresponden con los que aparecen en rcgroup.
Me encanta como se ven los edificios desde arriba, es alucinante los distíntos puntos de vista que puedes obtener con ese gimbal.
#1240463
javier_david escribió:antiguo grumete seguiré tus consejos y flasheare los esc, voy a pedir un socket para el atmel, porque los puntos de soldadura de los esc de HK que tengo no se corresponden con los que aparecen en rcgroup.
Es raro que no coincidan, mira el video que hice cuando flashee los mios por si te sirve de ayuda.
Por otro lado estoy mas que satisfecho con el gimbal de Tarot, este es mi primer video largo en el Saler.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=baL_ULQ6k-Q[/youtube]
Casi estoy llegando al objetivo que queria de hacer videos aereos con cierto nivel de calidad.
#1240512
Madre mia! Pues si que lo has conseguido! Enhorabuena!
¿Podrías hacer un resumen de configuración de lo que lleva el aparato? Empecé a seguir este post hace tiempo y me he perdido muchos capítulos y sabiendo la cantidad de pruebas que haces.... puede ser una locura intentar imitarlo.
#1240648
:D :D ¡¡¡¡Lo conseguí Antiguogrumete!!! por fin he conseguido la estabilidad y vuelo cómodo con el quad, incluso en el patio en 2 metros cuadrados.
Y tan sólo cambiando los parámetros de la kk2 a los que tu tienes puestos.
El otro día me dedique a ver tus videos desde el primero y la verdad es que me animo bastante ver como fuiste mejorando rápidamente en manejo y grabación . Así que me dije, el quad tiene casi las mismas carácteristicas que el mio (claro, como que copie la configuración tuya :-) ) , voy a probar con su configuración y ¡¡tachannn!! .
El caso es que como Aniretak me pasó muy amablemente su firmware y configuración, empecé directamente con ella y hombre volar volaba, pero mi sensación es de que tenía que tener muchos dedos. LUego, ayer leyendo en su nueva web, ya me puse a analizar los parámetros y vi que él, con la experiencia que tiene, le pide chicha al quad, por lo que me propuse modificar el mio un poco más tranquilo, y busque tu configuración y no veas que diferencia ...Supongo que cuando ya me haya hecho a el, le pediré más respuesta, pero de momento, prefiero vuelo tranquilo y dedicarme a hacer grabaciones, que era mi intención.
Aun tengo pendiente, el flasheo de los esc, a ver cuando me llegue el pedido que hecho, como va la cosa.
javier_david escribió::D :D ¡¡¡¡Lo conseguí Antiguogrumete!!! por fin he conseguido la estabilidad y vuelo cómodo con el quad, incluso en el patio en 2 metros cuadrados.
Me alegro que ya empiezes a controlar el tema.
En mi modesta opinion es un proceso de ir mejorando detalle a detalle el quad, y al mismo tiempo mejorar tu habilidad de manejo, son dos curvas que se acaban cruzando y en un momento dado veras que tu capacidad de manejo puede solucionar incluso percances de fallo del diseño o configuracion.
Lo mas importante es ir viendo que elementos o modificaciones mejoran o empeoran el comportamiento del quad, para desechar o conservar las que te interesen.
Al final tu quad volara practicamente solo y te podras dedicar a buscar un encuadre o incluso girar la camara con un canal extra del mando, algo que seguramente ahora te sera imposible solo de pensar.
Bueno este video lo he grabado para comprobar si conservo el horizonte con el gimbal Tarot y parece que aun no lo consigo del todo, pero la calidad del video creo que va mejorando...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bj7R1jEO_UM[/youtube]
Bueno para los futboleros seguro que reconocen el estadio del Nou Mestalla, que no acaban de terminar nunca...
#1241693
Hola compañeros,
poco a poco voy adquiriendo las piezas para montarme un quad. Tengo claro todas las piezas que habéis ido recomendado en este post pero me surge la duda en el tema variadores. He visto este nuevo modelo que es indicado para quads y parece muy comodo de instalar y además ya tengo su tarjeta programadora:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... source=EDM
Me gustaría saber vuestras opiniones sobre él!
Por occe
#1241721
Hola batuadello!
Veo que tambien te ha picado el gusanillo de los multis. La verdad es que son muy divertidos y estan menos limitados que los aviones por el espacio que necesitas para volarlos, yo desde que empece hace unos meses casi lo he volado a diario, (aunque ahora estoy bloqueado con un problema, creo que de la controladora) y para grabar con un buen gimbal son la leche!!
Bueno, respondiendo a tu pregunta sobre ese ESC de Hobbyking, te voy a dar mi opinion, aunque no tengo mucha experiencia ni lo he probado, veo que todo el mundo en foros mas especificos de multirrotores usan variadores independientes, no he visto a nadie con ese tipo de variadores "4 en 1". Supongo que iran mas finos los independientes. Yo no lo compraria, y si lo vas a comprar informate bien antes. Los variadores son muy importantes en los multis, han de funcionar con una frecuencia de refresco de 400-500hz, los mejores son los que llevan el firmware de Simon K. Por ejemplo:
Si los quieres de Hobbyking:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
Si no, los de RCTimer estan muy bien valorados:
http://www.rctimer.com/product_779.html
O estos otros de RCTimer tambien, son opto y no tienen ningun tipo de programacion nada mas que el recorrido del gas, pero necesitaras un bec externo si usas una KK, ya que los opto no llevan bec interno.
http://www.rctimer.com/product_876.html
Los de RCInnovations tambien estan bien, y es una tienda española con muy buen servicio, recomendable 100x100, aunque no llevan el firmware de Simon K.
http://rc-innovations.es/Multicopteros/ ... ulticopter
Otra opcion es flashearlos tu mismo, pero es complicado y no merece la pena por el precio que tienen los que ya vienen flasheados.
Un saludo!
#1241758
occe escribió:Hola batuadello!
Un saludo!
Pues ya ves occe, esto es un no parar... Llevo semanas volando un quad de juguete, el wltoys v262 y estoy encantado.
Llevo semanas mirando variadores, los afro estan muy bien, son suficientes para alimentar la kk2?
Gracias por la ayuda!
Por occe
#1241771
batuadello escribió: Pues ya ves occe, esto es un no parar... Llevo semanas volando un quad de juguete, el wltoys v262 y estoy encantado.
Pues tienes razón, solo dan 0,5A y los esc de 30A suelen sacar 2A por el bec. No se cuanto consume la KK2, pero me imagino que eso debe llegarle. Ademas es de Hobbyking, seria cuanto menos curioso que no fuesen compatibles :shock:
Pero es algo a tener en cuenta antes de comprar. Yo tuve una KK2 en un cuad que compre usado, pero apenas la use un mes, cuando salio la Naza Lite me pille una y esta trae su propio bec.
#1241778
Pues a ver si alguien me echa un cable y sabe si bastará para la alimentación de la placa. En cualquier caso he leído una review de hobbyking y parece ser que si les basta.
Hola, no conocía esos variadores, parecen cómodos, pero además de lo que te comentan del BEC, yo siempre pienso que el tener todo en uno, no suele ser una ventaja, porque ante un problema, tienes que sustituir todo el aparato entero. Teniendo los esc separados si se te va uno, pues cambias solo uno, además creo que se disipará mejor el calor con ellos separados que todo metido en la misma placa.
Yo los ESC, prefiero que vayan siempre sobrados para que no se calienten mucho y pensando siempre en que en un futuro me pueda interesar poner motores que consuman un poco más.
Yo en concreto en el mio llevo estos de HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13429
Y la verdad es que sin haberlos flasheado aún , he conseguido que el quad me vaya muy estable y nunca me han dado problemas en los aviones en los que los tengo montado.
javier_david escribió:Hola, no conocía esos variadores, parecen cómodos, pero además de lo que te comentan del BEC, yo siempre pienso que el tener todo en uno, no suele ser una ventaja, porque ante un problema, tienes que sustituir todo el aparato entero. Teniendo los esc separados si se te va uno, pues cambias solo uno, además creo que se disipará mejor el calor con ellos separados que todo metido en la misma placa.
Gracias javier_david. La verdad es que el Qbrain queda descartado. Yo también uso el blueseries en mi hawk y 0 problemas, pero claro, mi duda es, si los afros pueden alimentar la placa kk2.0 y el receptor y además ya estan con el simonk, pues creo que de debe de tener en cuenta porque si me puede aportar algo más de estabilida, maniobrilidad... y además a un muy buen precio, pues es un punto a favor.
saludos!
#1242003
Para los que os interese, en las reviews de los productos de hobbyking, dos usuarios me han informado de que los variadores afro son suficientes para alimentar la kk2.0, o al menos a ellos les funciona sin usar un bec aparte. Vamos a probar...
Saludos!
#1242225
batuadello escribió:Hola compañeros,
En principio no es mala idea integrar todo en uno, sin embargo si te casca es un dinero repararlo, tambien la refrigeracion del esc es otro problema y la distancia de cables.
El tenerlos en el brazo a mitad de camino los situa en la zona de viento generado por las helices por lo que su temperatura sera baja y su duracion mayor, otro factor es si compatible con su reprogramacion con SimonK sino no es interesante, compra los baratos de HK ya programados con el firmware de SimonK y te ahorras de programarlos tu.
Primer vuelo con viento con el gimbal de Tarot, a pesar de las condiciones sale un video decente, algunos usan bec para alimentar el gimbal, yo lo conecto directamente a la lipo.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pVa95YjL8GA[/youtube]
#1242263
Sencillamente impresionante los videos que colgais... algun dia dare el salto del V222 a uno hecho por mi...
antiguogrumete te la has estado jugando.. a esos m/s yo he visto partir por la mitad a un buitre despistado que no miraba hacia las palas...
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 29
