taito2 escribió:Joder, que pasada!
Antiguogrumete, yo ando muy verde aún en el tema de los multi; de hecho en breve
comenzaré a montar mi primer quad X. Pero me ha surgido una duda tras ver tu anterior post.
¿Es posible colocar el GPS en un OSD? Es decir; yo tenía entendido que el GPS (accesorio que
particularmente me llama mucho la atención por eso del bloqueo en altura y vuelta a casa automático)
se conectaba a la placa controladora (en nuestro caso la KK), pero según tengo entendido a la KK no se
le puede acoplar un GPS (corregidme si me equivoco). Por tanto ¿podría siendo usuario de una KK 2.1
acoplar un GPS a mi multicóptero? Ya sea mediante el OSD (como me ha parecido entender que has hecho tú),
o mediante otro sistema. ¿Es esto posible? No sé si me he explicado bien, espero que sí, jeje.
Cualquier aportación al respecto me vendrá muy bien, ya que estoy empezando como quien dice.
Un saludo a todos.
Efectivamente monta un receptor GPS pero sirve para indicarte la distancia desde que lo inicias, la altura y posicion, incluso con el reflasheo que se hace con cl-osd aparece la famosa flecha de vuelta a casa tan importante cuando pierdes toda referencia, pero NO ES UN SISTEMA AUTOMATICO DE VUELTA A CASA, esto es importante es una gran ayuda pero no es automatico, la navegacion depende de ti.
Hay que tener en cuenta que cuesta 22$ con receptor de GPS incluido, por ese precio creo que es mas que suficiente.
Este pequeño video muestra como flashear el Mini OSD System con GPS II de Hobby King. Es un OSD muy economico pero los datos que trae en pantalla en origen son insuficientes, con este nuevo firmware (cl-osd de Truglodite) se mejora la informacion en pantalla y se incluye la flecha de vuelta a casa, el proceso es sencillo y el resultado merece la pena.
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=qrq4WMq2vOM[/youtube]
Instrucciones y links:
Producto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.html
RC thread: CL-OSD a open source osd software for E-OSD and G-OSD
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1490446
Basado en el chip Atmega88PA
Hardware
Necesitas un AVR programmer, usamos el USBASP que usamos para programar la KK, KK2 y los ESC de HK.
Soldar un conector a la placa del OSD segun los pines que muestra del video.
Software
Codigo cl-osd
Use la version OSD pal de Truglodite-
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st23682500
Usar eXtremburner AVR.
http://extremeelectronics.co.in/avr-tut ... ogrammers/ para flashear la placa osd de HK
Conectar el USBASP al G-OSD y asegurarnos que el sistema lo reconozca
Seleccionar el chip Atmega88 en el menu chip.
Seleccionar open: eeprom file y en la ventana seleccionar tipo eeprom files, *.eep
Seleccionar el archivo correspondiente: cl-osd.epp
Comprobar en la pestaña EEPROM que los valores estan cargados.
Seleccionar open flash file y en la ventana seleccionar tipo Standard intel hex files, *.hex
Seleccionar el archivo correspondiente: cl-osd.hex
Comprobar en la pestaña Flash que los valores estan cargados.
Pulsar el boton write all
Como el chip Atmega88PA es distinto del Atmega88 nos indica que no reconoce el chip.
Pulsamos continuar ( funciona igual) y comenzara el proceso de borrado y grabacion, una vez terminado sin errores habremos flasheado con el nuevo firmware nuestro g-osd.
Solo queda comprobar su funcionamiento, es necesario una señal de video para que se active
Errores comunes:
Se pierde parte de los numeros en pantalla, usar la version pal
Se ven bloques en lugar de numeros, la eeprom no se ha grabado correctamente, las fuentes de los numeros se graban en la eeprom.
Cuidado una vez que se haya flasheado no se puede volver al firmware original, dado que la placa no permite leer el contenido original de la flash.
Espero ver pronto algun video vuestro haciendo FPV con esta placa, saludos a todos.
