Hola Sirferre, la verdad es que por tu pregunta, parece que has leido un poco de aquí y un poco de allá y te ha entrado el gusanillo y quieres tener algo ya, pero creo que antes de aventurarte debes leer mucho más, sobre todo si te quieres construir tu mismo un aparato, ya sea avión, ala o quadcopter. Si no has volado nunca nada, desde luego un quadcopter es de lo más sencillo , siempre que esté bien ajustado, pero deberías empaparte mucho antes de aventurarte, sobre todo para no verte con una caja llena de motores y componentes que no te van a servir para tu proposito.
Por ejemplo a simple vista de la lista que pones, los motores , no son válidos para unquadcopter, ya que tienen muchas vueltas, creo recordar que son de 1400kv, veo que pones unos alargadores para los cables del motor, cuando lo que debes evitar a toda costa es alargar esos cables y en todo caso acortarlos, por la cantidad de interferencia que pueden llegar a generar.
No se trata de no ayudarte o quitarte las ganas, pero si debes ir empezando por leer sobre todas los componentes y como funcionan y poquito a poco ir aclarando las dudas que te vayan saliendo.
Tienes siempre la opción de empezar con uno ya preparado para volar, pero sobre todo, antes de cualquier opción...dale caña al simulador, ahorrarás mucha pasta
La emisora, como te dice cobrita puedes empezar con la turnigy y si decides fabricártelo tu mismo....empieza comprando un soldador y un rollo de estaño y antes de aventurarte en una combinación de motores, helices, frame...propios, puedes empezar con cualquiera de las muchas configuraciones que hay publicadas en este hilo.
Yo vengo de los aviones y empecé fabricándome un ala, y te aseguro que antes de montar nada...me llevé horas y horas leyendo en los foros, en este y otro,s y aun así, tengo una caja con motores y componentes mal elegidos .
