Sitio donde exponer proyectos desde frames personalizados o en kit.
yo conseguí 12 minutos con dos baterías de 2200 mah en paralelo, con todo el equipo de fpv y una cámara adicional
He leido por ahí que es más aconsejable dos baterias de 2200 que una de 4400.
Si te sirve de referencia con una sola de 2200 llegaba a 5 minutos (con el fpv montado), con las dos en paralelo llegaba a 12 minutos. (minutos reales de funcionamiento de motor ).
Muchas gracias!
Voy a comprar dos baterías de 2200 mAh de 30 C. Primero usaré solo una, ya que de momento no usaré fpv ni cámara hasta que no controle y consiga volar el aparato. Luego en un futuro optaré por poner dos en paralelo como dices javier_david.
El nivel de descarga de la batería sería correcto 30 C no?
Un saludo!
#1276945
No tengo muy claro lo de la capacidad de descarga.
En la especificaciones de mi motor marca que consume aproximadamente una corriente máxima de 15 A, por lo que al ser 4 motores, la máxima corriente que me consume el quad es de 60 A. Si uso una batería de 2200 mAh de 25 C la máxima corriente de descarga sería de(25*2.2)55 A, por lo que la batería me esta limitando la potencia del quad no? o se quemaría la batería? necesitaria más capacidad de descarga la batería?
(Todo esto es una suposición, ando perdidisimo con esto de la capacidad de descarga de las baterías)
Hola a todos!!! bua hace mil que no escribo....respondiendo a daniletas, como bien dices tus motores a maxima potencia consumen 60A, a todo eso hay que sumarle el consumo de todo lo demas, que aunque sea poco comparado con el de los motores...algo és. Como bien has calculado, tu bateria se queda corta, que puede pasar? Pues lo mas probable, que si le das a los motores el 100% de "gas" no solo limitaras a dichos motores, sino que quemaras la bateria e incluso puedes dejar el resto de componentes sin electricidad...placa, controladores, o receptor de emisora....con sus respectivas consecuencias....
Por otra parte has de tener en cuenta que los motores, en funcion de la helice, pueden consumir mas o menos, si pones una helice mayor que la que te recomiendan consumiran más y los podrias quemar, aunque el vuelo es mas estable....
Así pues, resumiendo en una frase corta, cambia la bateria a una de mayor capacidad o mayor descarga ;)
#1277682
Una pregunta a los usuarios de la controladora KK2.1
¿Que versión del firmware usáis actualmente?
Un saludo y muchas gracias.
#1277874
¿Nadie?
#1278111
taito2 escribió:¿Nadie?
Parece que esto esta un poco abandonado, hola yo uso en una que me queda KK2.0 el 1.6 este es el hilo de rc para la KK2.1
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2061620
Por lo que he leido usan Steveis 1.17.
Bueno subo un video con la DJI Naza MV2 con mucho viento junto al mar, antes que nos corten las alas, perdon helices y no podamos volar mas!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Kdk4iIQze04[/youtube]
Sera verdad que tenemos que sacarnos el titulo de piloto para volar un quad??
#1278133
Muchas gracias Antiguogrumete. Un saludo.
Por dani_valju
#1280611
Yo tengo un quadcopter de bajo coste y estoy muy contento con él después de 1 año. El mio sale por 100€ aprox y si os parece os comento y os pongo links para al que le sea de utilidad y quiera empezar en esto (Siempre pensando en que es un producto de bajo coste, y que carece de vuelo estable 100%, no tiene RTH return to home, y no se le puede exigir un rendimiento perfecto). Una vez esto claro, y si queremos algo simple con el que pegarnos unos vuelos simples, SOBRA :wink: ¡dicho queda! :lol:
Controladora KK2.1 PlugAndPlay 21€: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=54299
Motores 5€: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5354
Variadores 7€: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15205
Hélices 2€ 1 juego: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=25820 y http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=25821 Los hay de diferentes colores, son duras de coj... aún asi, comprar varios juegos completos. Hace falta que sea 2 a izquierdas y 2 a derechas para contrarestar fuerzas.
Conectores cable servo 3€; controladora->receptor emisora: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=21758
Porta-hélices en punta 4€: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16579
ALuminio para el chasis en Leroy M. 15€... o chasis en HK 15€: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=34236
Y si no tenéis nada, y estáis empezando desde cero. Os hará falta emisora, cargador de baterias, y baterias:
Emisora 2,4GhZ low cost 21€: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16239
Cargador IMAX B6 clonico 11€. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15379
Bateria 10€: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9942
Saludos, y siempre volar estos aparatos con ""mucha, mucha, mucha, cabeza"" !! ;)
Última edición por dani_valju el Jue, 28 Abr 2016 0:36, editado 1 vez en total.
Por nauti-tucu
#1280640
Hola:
dani_valju escribió:¡Hey compis! Gran hilo este, que lástima que llegue yo con 1 año de retraso jeje :mrgreen:
ejrc29 escribió:Bueno, cual seria un resumen para montarse un quad con todas las partes por
150-200euros y que vuele bien y sea facil de configurar?
Bueno pues hago mi pequeña aportación, yo tengo un quadrocoptero de bajo coste y estoy muy contento con él después de 1 año. El mio sale por 100€ aprox y si os parece, os comento y os pongo links para al que le sea de utilidad y quiera empezar en esto. ("Siempre pensando en que es un producto de bajo coste, y que carece de vuelo estable 100%, no tiene RTH return to home, y que no se le puede exigir un rendimiento perfecto") Una vez esto claro, y si queremos algo simple con el que pegarnos unos vuelos simples, SOBRA :wink: ¡dicho queda! :lol:
Siguiendo la tónica de este post... me quedo con tu elección de materiales, y la agrego al listado de "deseos a cumplir".
Me gusta mucho el video... ahora, la pregunta de rigor (pa ti y para cualquiera que quiera aportar algo mas):
¿Qué se le debería agregar para que el vuelo fuese mas estable (según tus palabras)?, ¿agregar o MEJORAR de las cosas que has colgado?, ¿se puede mejorar con 50 euracos mas?
Gracias, sois de lo mejor.-
#1280729
Hola nauti-tucu :D Me alegra que pueda ser de utilidad a quien quiera empezar ahora, o como en tu caso, en la lista de "deseos a cumplir" jeje.
A tu pregunta, muy fácil, solo sería cambiar una cosa de todo lo listado arriba, ""la controladora"", por esta otra:
DJI Naza-M Lite Multi-Rotor Flight Controller GPS Combo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Combo.html
Algo 100% seguro, fiable, con retorno a casa en un supuesto de fail safe o "pánico", y no tendriamos que cambiar nada de lo citado arriba, y solo nos escapariamos del presupuesto inicial de 150€ por 30€ más...pero estamos hablando de algo para toda la vida y toda la trayectoria que tengamos con multis...
SAludos, y si tienes alguna duda más ya sabes ;) ahhh por cierto, animate que veo que llevas tiempo detrás de la idea de multicoptero jeje
#1280758
Hola:
dani_valju escribió:Hola nauti-tucu :D Me alegra que pueda ser de utilidad a quien quiera empezar ahora, o como en tu caso, en la lista de "deseos a cumplir" jeje.
Algo 100% seguro, fiable, con retorno a casa en un supuesto de fail safe o "pánico", y no tendriamos que cambiar nada de lo citado arriba, y solo nos escapariamos del presupuesto inicial de 150€ por 30€ más...pero estamos hablando de algo para toda la vida y toda la trayectoria que tengamos con multis... SAludos, y si tienes alguna duda más ya sabes ;) ahhh por cierto, animate que veo que llevas tiempo detrás de la idea de multicoptero jeje
Gracias por tu respuesta...
Joer... no veas si llevo tiempo...
pero entre las lanchas, los coches y la P*ta crisis, pos estamos como estamos... sin embargo, un amigo y colega en esto del RC (y grande entre los grandes) se ha comprao uno por internet y le ha llegado hace escasamente unos días...
Está liado con el armado del bicho, uno como este:
.. quiero pegarme como una lapa a él e ir aprendiendo un poquillo mas... y ya si eso, lanzarme a por un hexa...
¡¡¡Que me gusta mas!!!... no por nada :)
P.D.:
Oye, una curiosidad... lo de DIJ... what means?
¿Qué significa?
#1281134
Al final cgere todos los componentes que ha puesto el compañero mas arriba, pero voy a cambiar los esc por los de afro que ya viene con el firmware Simón que dicen que hace falta instalárselo.
La emisora cogeré una turnigy 9xr con tx orange 2,4ghz y rx orange dsm2 6ch mas satélite(esto no se ni para que sirve, pero bueno)
Que tal el conjunto emisora mas rx y tx? Esta bien con los 6ch?
Salud y gracias
#1282586
Hola, como tantos compañeros del foro..... Me he leído el hilo completo un par de veces.
Me he decidido y quiero uno.... me encantan estos aparatos, y los bricos....más todavía.
Bueno, tengo todos los componentes claros, menos los motores y el frame....
Como veis este motor???
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 700kv.html
Tiene muy pocas Kv, así que por lo que decís, de be ir mejor que uno con muchas Kvs...
Y el frame, tengo 2 en mente que han salido en el hilo, pero no se cual es mejor....
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 600mm.html
Si me pudieseis sacar de dudas?
Si me tenéis que aconsejar otro...... Yo lo que pido es que los brazos sean plegables para el transporte y que tenga sitio para instalar todo, ya que no me gustan las cosas amontonadas....
Un saludo y enhorabuena a todos los que hacéis posible que gente que no tiene idea de multirotores, se puedan montar uno por un precio accesible.
Gracias de antemano, sois unos cracks....
Espero vuestras opiniones.
#1283473
Hola! Primero las presentaciones. Me llamo Richard y, bueno, después de leer un par de veces el post de arriba abajo, me habéis metido el gusanillo de montarme un quad para fotos y vídeos tan espectaculares como los de antiguogrumete.
Soy un novato total en el mundo del RC, así que lo primero que voy a hacer es comprarme una emisora y conectarla al Mac para poder practicar en el simulador y así ahorrarme algo de dinero en hélices, que la economía no está para tirar cohetes.
Y mientras práctico voy terminando de pensar en los componentes de mi franquenstein, y ahorrando ;)
El frame, me he decidido por este de HK.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 585mm.html
Me he decantado por el por que ya trae patín y tiene espació para montar un gimbal he instalar una cámara.
Que os parece?
Los motores y las hélices los cómprare juntos en este pack, que creo que es el mismo que montaba últimamente antiguogrumete.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... W_CCW.html
Emisora, esta Turnigy 9xr PRO, con cable para el simulador, batería LiPo y módulo FlySky de 8 canales.
Emisora
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dule_.html
Batería
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Modulo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... II_RX.html
Placa, la KK2, por supuesto,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 644PA.html
con programador
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ammer.html
Variadores, los afro de 30A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
con programador
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Tool.html
Batería, una de 2200mHA y 30C, aunque aún no me he decidido por ninguna en concreto.
Placa distribuidora. Alguna recomendación?
Comprare también el sistema OSD que instaló antiguogrumete en su quad anterior, y lo flasheare, aunque de momento no lo montare hasta que tenga más confianza manejándolo.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.html
Bueno, ya basta de ladrillo por hoy.
Agradeceros a todos los que participáis en este hilo vuestros consejos y que compartáis vuestras experiencias y sabiduría con los novatos-novatos como yo.
Saludos!
#1283748
Muy buenas a todos. Mucho ánimo a los que estáis empezando con las compras y enhorabuena por los vídeos que vais subiendo que la verdad que dan bastantes ánimos a los que nos estamos iniciando.
Os traigo un vídeo para que veáis como va volando lo que he montado. Tengo el problema de que no consigo que al levantarlo se me quede fijo en un punto. Se me mueve muchísimo en la horizontal y así la verdad que es imposible de controlarlo y por supuesto no me atrevo a levantarlo demasiado ya que el resultado puede ser catastrófico. A ver si me podéis echar una mano con mi problemilla los más expertos. Una opción es que el problema esté en la controladora, que quizá no sea la mejor del mercado pero bueno, por lo que he leído un mínimo si que se debería conseguir.
http://youtu.be/-QNDNMRGCPo
Os dejo las referencias de lo que compré:
http://www.goodluckbuy.com/x525-v3-quad ... opter.html
http://www.goodluckbuy.com/kkmulticopter.html (viene ya incluida en el kit)
Un saludo y gracias
#1283967
Buenas.
Tengo un cheerson cx-20 y estoy pensando en montarme un 450 muy lowcost aprovechando emisora.
Había pensado en estas piezas... evitaría hobbyking porque el envío sube mucho el precio:
Frame:
http://www.dx.com/p/hj-450-4-axis-stron ... d=62546203 hj450 con distribucion de chicha integrada, no se si todos la llevan, pero en algunos no veo los puntos dorados en las fotos.
Motores:
Quiero que sean compatibles con mi cx-20 para poder tener un repuesto que me sirva en ambos, me gustan estos que valen para hélices de autoapriete(hay cc y ccw) y son de 920kv:
http://www.ebay.es/itm/Tarot-2214-920KV ... 4968455975
Controladora:
http://www.aliexpress.com/item/APM2-6-A ... 5765&vd=30 APM 2.6 barata y con gps... aqui no parece que triunfe porque apenas veo configuraciones con APM, todos vais a las KK o sino directos a naza, en otros sitios solo le dicen cosas bonitas.
ESC:
Aqui estoy perdidisimo, no tengo ni idea los hay con bec y sin bec, que si simonk es mejor... ¿que os parecen estos?: http://www.aliexpress.com/item/Mystery- ... 17265.html
Hélices:
http://www.ebay.es/itm/291053354844?ssP ... 1423.l2649 Autoapriete.
Receptor:
http://www.banggood.com/Cheerson-CX-20- ... 17993.html (la emisora ya la tengo)
Opiniones?
#1286398
Soy novato en el tema de los Quadcopters, hace un tiempo me compre un WToys el W949 y me encanto, muy estable, respuesta rapida... en fin me gusto el tema y después de leer en este tema queria comprar-me uno de unos 150€ pero se me ha ido la mano y me he comprado algo un poco mas caro, en hobbyking en total unos 250€.
Lo he montado y en principio esta todo correcto lo he no lo he podido volar porque me he roto el pie.
Tengo diferentes dudas:
1- Por mis cálculos el tiempo estimado de vuelo es de 4 min. Es normal ?
2- Noto que los motores son muy potentes por lo que pesa. ( Me pesa con motores y bateria 768g )
3- El fijador de elices veis bien con ellas o bien un prop saver. Que me recomendais: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0pcs_.html
5 - Consegui configurar la multiwii correctament pero con la version 2.1 alguien lo ha provado con la 2.3 ? Que mejoras tiene ? He utlizado en el config.h el apartado Combined IMU Boards: FFIMUv2 y en la version 2.3 que placa se tiene que utilitzar ?
4- Alguna recomendacion ???? Alguien de ha comprado este frame / esta configuracion ?
Despieze (La configuracion es la recomendada del Frame de RotorBis):
Frame RotorBits QuadCopter Kit :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _KIT_.html
Placa distribuidora :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Placa controladora de vuelo Multiwii:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=39478
Radio Turnigy 9X:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=19673
4 Motores Turnigy Aerodrive DST-1200:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 200kv.html
4 Variadores (ESC) Turnigy Multistar 20 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2_4S.html
4 Helices 10x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Red):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _red_.html
Por Red
#1299362
Os pongo uno de los videos hechos por mi con toda esta electrónica que os menciono, en mi canal de youtube encontraréis más =)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZDknw0jdGJo[/youtube]
Me interesa mucho ampliar dicha informacion de tu comentario, si por esa cantidad de dinero realizas el video youtube, increible....por favor ponte en contacto conmigo por MP por favor...ya que tengo mucha curiosidad por los quads caseros.
Pero una duda, tengo un compañero que tambien queria realizar un quad casero, pero se llevo la grata sorpresa que a realizar la cesta de los pedidos en Hobbyking de un pedido de casi 300€ con todo.. Le pedian 80€ de portes.....eso es posible?
Conoceis alguna alternativa? No tendria sentido realizar un quad que uno de sus motivos es lo economico que tú quieres que sea para luego perderlo en el envio...
Si alguien pudiera darme su opinion....Muchas gracias!!!!
#1301201
RED,
yo estoy mirando de comprar los componentes que van indicando los compañeros para poder montar un quad y a falta de emisora el presupuesto que tengo ronda los ciento y pocos euros.
Esos gastos de envío son normales si pides las cosas a China, pero si las pides en el almacén europeo, los gastos de envío bajan considerablemente.
Por otro lado, el presupuesto que pones de tu amigo, puede ser perfectamente normal, ya que depende de los componentes que seleccione.
Aquí hablan de montar un quad para volar, el equipo FPV va a parte y te saldrá casi más caro que el quad en sí.
Buenas a todos, soy Carlos, y me acabo de registrar en el foro despues de mucho y mucho leer, al igual que muchos de vosotros despues de leer y ver las cosas tan chulas que hace la gente pues tambien quiero hacerme el mio propio, pero por ahora estoy eligiendo componentes, ya os pondre la lista para que me digais si todo os parece bien o si cambiarias algo, pero tengo alguna duda, porque yo tengo un helicoptero walkera 60, y queria saber si su bateria y su mand y receptor me servirian para este proyecto, la bateria es de 1100mAh y nose ningun dato mas de esta poruqe no pone nada por fuera, ya buscare por algun lado o pondre alguna foto por si vosotros lo sabeis, y el mando es un walkera 0701.
Muchas gracias a todos por aportar todo la informacion para que todo el que quiera se pueda hacer su propio quad!! y enhorabuena por vuestros proyectos
#1304455
Hola, tu emisora sirve, pero a lo mejor tienes que buscar un receptor para ella, yo tuve un 60B hace años y no recuerdo si el receptor venía solo o con giroscopo. La batería si tiene muchos años mejor que busques una nueva.
Yo te recomiendo que empieces abriendo un post con tu proyecto, si tienes alguna duda puedes mandarme un mp.
#1304462
Perfecto, pues abrire mi propio hilo, otra duda, cuando compras en hobbyking, supongo que la internacional es la de hong kong, y la de Europa es la de Holanda no?, el precio de las cosas es el mismo creo, pero los gastos de envio cambian?
Ya que supongo que la de Holanda llegara antes que desde hong kong
#1304468
Hola:
carlosmart94 escribió:Perfecto, pues abrire mi propio hilo, otra duda, cuando compras en hobbyking, supongo que la internacional es la de hong kong, y la de Europa es la de Holanda no?, el precio de las cosas es el mismo creo, pero los gastos de envio cambian?Ya que supongo que la de Holanda llegara antes que desde hong kong
A ver... vamos por partes...
Si, la de Hong Kong es la internacional y los precios están en dólares americanos... la de Europa es la de Holanda (antiguamente, de Alemania) y también tienes la de U.K. (Inglaterra).
En estos casos, dependiendo de cómo abras la página de Hobbyking, los precios salen en dólares o en euros... si salen en dólares, verás que son un pelín mas caros que los de Hong Kong, pero los gastos de envío en Europa son mas baratos (y evitas los fastidiosos GASTOS DE ADUANA, que suelen tocarte en Correos cuando el pedido viene de China (a veces, pasa sin pagar Correos... en mi caso, uno de cada cuatro, me pillan ;) )
Los tiempos de llegada de los pedidos son NORMALMENTE MAS RÁPIDOS en Europa, pero depende también del TIPO DE GASTO DE ENVÍO que elijas... si prefieres economía, usas un envío mas económico, pero mas lento... si tienes prisa, puedes elegir un gasto de envío por agencia, mas caro pero mas rápido.
Espero haberte sido útil.-
#1304555
Buenas, he estado leyendo muchos de vuestros post del foro, y como no, pues a mi tambien me han entrado ganas de tener mi propio cuadricoptero, asi que despues de mucho leer y mirar piezas y configuraciones, vpoy a poner aqui una lista con todas las piezas que he elegido, para que alguno de vosotros que ya es mas experto, me indique si cree que debo cambiar algo, o cree que alguna cosa la debo poner mejor o peor, por supuesto estoy abierto a cualquier sugerencia.
Despues de mucho mirar las cosas que comprais todos vosotros me he decidido por las siguientes cosas:
Por favor echarle un vistazo y decirme que os parece todo si veis todo equilibrado y tal, y el que pueda que me responda a alguna preguntilla que hay por ahi.
- Estructura
Hobbyking X525 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame 600mm, es la que muchos de los que he leido tienen montado, asi que supongo que esto si estara bien elegido.
- Controladora
Hobbyking KK2.1.5 Multi-rotor LCD Flight Control Board With 6050MPU And Atmel 644PA,por supuesto esta que es la que tienen todas y por lo que he visto da muy buen resultado, asi que por ahora creo que no hay dudas.
Ala hora de sujetar la controladora al quad tengo una duda, ¿La sujeto con tornillos normales, o con los de nylon, tambien he visto que hay gente que las sujeta con gomillas, que aconsejais?
- Cables
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_bag.html
Super Flex 26AWG Silicone Servo Leads for Minimal Vibration Transfer To The FC (JR) 130mm 5pcs/bag , estos sirven para conectar el receptor a la placa, asi que esto tambien es necesario, en un princiopio solo usare 5 canales, pero voy a comprar 2 paquetes por si acaso.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Cable.html
HXT 4mm to 4 X 3.5mm bullet Multistar ESC Power Breakout Cable, esto lo prefiero a la placa que habeis usado algunos, porque no tengo mucha maña soldando, asi que todo lo que me pueda evitar me lo evito.
- Motores
MT2213-935KV MultiStar Motor and Propeller Combo 10-4.5 CW CCW, a falta de que me respondan alguna pregunta que he hecho por el foro, en un principio sera este, por el hecho de que a viene todo listo y trae las helices y los adaptadores para helices, y tambien trae los tornillos. La unica duda que tengo es cuales son las helices que trae, para poder comprar mas de repuesto.
- ESC (Reguladores de velocidad)
Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware), como variadores voy a poner unos de 30A de Afro, el motor es de 15A, nose si es recomendable que haya tanta diferencia o es mejor poner uno de 20, ya que de Afro no hay de 25, ademas elijo este porque se puede comprar el programador, que es este:
- Equilibrador helices
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ancer.html
Es una pequeña ayuda para sostener las helices y poder equilibrarlas mejor, no es gran cosa.
- Programador controladora
Esto no lo encuentro, si alguien pudiera ponerme un enlace con el cable para para la controladora para poder actualizarla me haria un favor.
-Emidora - receptor
Tengo una de un helicoptero walkera 60, y mehan dicho que sirve, pero cambiarle los ajustes no tengo ni idea de como es, asi que supongo que fnalmente tambien me comprare est, que sera el tipico
- Bateria
Pondre esta, de 3000 mAh, 30C, 3s y 270g creo que esta bien y tendre algo mas de autonomia que las de 2200 mAh.
Ademas ya tengo una de 45C y 1200 mAH que es la que uso en el helicoptero.
- Varios
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5278
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=22733
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
Esto es termoretrartil, y separadores y tornillos de nylon, en un principio no teno pensado usar estas cosas, pero quiensabe alomejor las necesito.
Creo que esta todo lo necesario para que se pueda montar ya todo y funcionar, pero si veis que falta algo que no me vaya a dejar montarlo pues me lo deciis.
Bueno, pues esto es todo lo que tenia pensado comprar, como por ahora no tengo mucho dinero comprare la mitad de las cosas mas o menos, y cuando pueda pues comprare la otra mitad. Muchas greacias a todo el que haya leido hasta aqui y cualquier ayuda sera bienvenida.
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
