Buenas, he estado leyendo muchos de vuestros post del foro, y como no, pues a mi tambien me han entrado ganas de tener mi propio cuadricoptero, asi que despues de mucho leer y mirar piezas y configuraciones, vpoy a poner aqui una lista con todas las piezas que he elegido, para que alguno de vosotros que ya es mas experto, me indique si cree que debo cambiar algo, o cree que alguna cosa la debo poner mejor o peor, por supuesto estoy abierto a cualquier sugerencia.
Despues de mucho mirar las cosas que comprais todos vosotros me he decidido por las siguientes cosas:
Por favor echarle un vistazo y decirme que os parece todo si veis todo equilibrado y tal, y el que pueda que me responda a alguna preguntilla que hay por ahi.
- Estructura
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 600mm.html
Hobbyking X525 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame 600mm, es la que muchos de los que he leido tienen montado, asi que supongo que esto si estara bien elegido.
- Controladora
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 644PA.html
Hobbyking KK2.1.5 Multi-rotor LCD Flight Control Board With 6050MPU And Atmel 644PA,por supuesto esta que es la que tienen todas y por lo que he visto da muy buen resultado, asi que por ahora creo que no hay dudas.
Ala hora de sujetar la controladora al quad tengo una duda, ¿La sujeto con tornillos normales, o con los de nylon, tambien he visto que hay gente que las sujeta con gomillas, que aconsejais?
- Cables
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_bag.html
Super Flex 26AWG Silicone Servo Leads for Minimal Vibration Transfer To The FC (JR) 130mm 5pcs/bag , estos sirven para conectar el receptor a la placa, asi que esto tambien es necesario, en un princiopio solo usare 5 canales, pero voy a comprar 2 paquetes por si acaso.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Cable.html
HXT 4mm to 4 X 3.5mm bullet Multistar ESC Power Breakout Cable, esto lo prefiero a la placa que habeis usado algunos, porque no tengo mucha maña soldando, asi que todo lo que me pueda evitar me lo evito.
- Motores
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... W_CCW.html
MT2213-935KV MultiStar Motor and Propeller Combo 10-4.5 CW CCW, a falta de que me respondan alguna pregunta que he hecho por el foro, en un principio sera este, por el hecho de que a viene todo listo y trae las helices y los adaptadores para helices, y tambien trae los tornillos. La unica duda que tengo es cuales son las helices que trae, para poder comprar mas de repuesto.
- ESC (Reguladores de velocidad)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware), como variadores voy a poner unos de 30A de Afro, el motor es de 15A, nose si es recomendable que haya tanta diferencia o es mejor poner uno de 20, ya que de Afro no hay de 25, ademas elijo este porque se puede comprar el programador, que es este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Tool.html
- Equilibrador helices
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ancer.html
Es una pequeña ayuda para sostener las helices y poder equilibrarlas mejor, no es gran cosa.
- Programador controladora
Esto no lo encuentro, si alguien pudiera ponerme un enlace con el cable para para la controladora para poder actualizarla me haria un favor.
-Emidora - receptor
Tengo una de un helicoptero walkera 60, y mehan dicho que sirve, pero cambiarle los ajustes no tengo ni idea de como es, asi que supongo que fnalmente tambien me comprare est, que sera el tipico
- Bateria
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Pondre esta, de 3000 mAh, 30C, 3s y 270g creo que esta bien y tendre algo mas de autonomia que las de 2200 mAh.
Ademas ya tengo una de 45C y 1200 mAH que es la que uso en el helicoptero.
- Varios
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5278
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=22733
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0pcs_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
Esto es termoretrartil, y separadores y tornillos de nylon, en un principio no teno pensado usar estas cosas, pero quiensabe alomejor las necesito.
Creo que esta todo lo necesario para que se pueda montar ya todo y funcionar, pero si veis que falta algo que no me vaya a dejar montarlo pues me lo deciis.
Bueno, pues esto es todo lo que tenia pensado comprar, como por ahora no tengo mucho dinero comprare la mitad de las cosas mas o menos, y cuando pueda pues comprare la otra mitad. Muchas greacias a todo el que haya leido hasta aqui y cualquier ayuda sera bienvenida.
