Sitio donde exponer proyectos desde frames personalizados o en kit.
buenas a todos, hace tiempo tengo el gusanillo de hacerme un cuatricoptero, pero la economia no esta para excesos, asique al ver este hilo se me ha encendido la bombilla. tengo algunas dudas que espero que me resolvais:
-tengo dudas entre comprar la kk2.1.5. o la kk2.1 que viene en una cajita y la pantalla con el programador por separado
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ammer.html
me mas sensacion de seguridad por la caja y tener la pantalla por separado. Hay mucha diferencia entre la kk2.1.5 y la kk2.1?
-no se que frame de los siguientes coger:
por economia pillaria este, http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rsion.html
como termino medio este, http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 600mm.html
y el que me apeteceria seria http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 450mm.html + http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Frame.html (kit de conversion)
este ultimo junto con el kit tiene los brazos delanteros mas abiertos y en un futuro (espero que no muy lejano) le pondria una camara y los brazos no saldrian en la imagen.
Alguien me puede dar un consejo para coger uno de ellos? o sus experiencias con estos frames?
-tengo la misma duda que carlosmart94, no se cual es el programador de la controladora para actualizarla
-emisora tengo una turborix que usaba para aviones, creo que alguno de vosotros tiene una como esta o alguna de las compatibles, me podria mandar el fichero de configuracion de esta? a ver si me acuerdo como se programaba...
el resto de componentes seran:
-el pack de motores con helices
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... W_CCW.html
-los variadores afro
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
-bateria una una lipo 3s 2200 mAh, lo malo es que es de 25c, la aguantaremos hasta que tenga pasta
como colofon, dire que todos vamos a lo seguro con esta configuracion de componentes, que parece ser de lo mas optimo y que ha salido de los participantes de este hilo, asique agradecerselo a todos por este magnifico hilo.
PD: carlosmart94, los enlaces que has puesto no se ven. creo que es por copiarlos del post que tienes del montaje de tu quad.
#1323522
Buenas,
Soy nuevo en el foro, aunque ya llevo tiempo mirando por aqui. Tras mucho intentar no caer en esto, al final ya las ganas pueden demasiado. He pensado en montarme uno por piezas, voy entiendo algunas cosas/partes pero de momento me falta mucho. Si alguno me quiere ayudar de manera especifica o preguntarme algo mas, que lo haga por aqui o por privado por si no se quiere ensuciar el hilo.
Para empezar quiero coger piezas que aunque quiera evolucionar me sigan sirviendo y no tenga que reemplazarlas. De momento me conformo con volarlo y que vaya bien, en un futuro ponerle fpv, gimbal, ... Lo quiero tanto para hacer videos y fotos, como para aprender a hacer acrobacias (debe ser complicado por lo que tardaré más en conseguirlo). El gasto que me gustaria hacer en un principo (no he volado nunca) sería de unos 100 y algo. Chasis desde luego quiero carbono (si entra en presupuesto) y si las configuraciones que veo suelen ser de 250 me valdrian para 450 (casi que prefiero 450)?, que imagino que soportará el gimball mejor.
Luego en cuanto a motores, esc ( no se que es esto), helices y demás pues quería tener varias opciones, si cada tipo es para una acción. Imagino que las helices seran más largas si el drone es mas grande o al menos pueda soportarlas.
Luego la emisora también he visto que es una de las cosas que sube de precio, quiero algo que sea suficiente para esto o algo más pero que al menos para un uso así (como el que especifico anteriormente) no de problemas o un uso algo más avanzado. Al menos que pueda configurar el drone y que no vaya a montar todo y me cueste la vida hacerlo funcionar.
De momento no sé si debo preguntar por algo más o no, ya que llevo unas semanas intentando empaparme del tema pero sólo tengo internet móvil y no puedo mirar todo lo que me gustaría.
en cuanto a montaje, es compatible las piezas de uno de 250 a uno de 450? o los motores y resto de partes ya deben ser otras?
Un saludo y espero vuestras respuestas.
Muchas gracias por adelantado.
#1323863
El cuad mas barato que e visto a sido en Aliexpress
Este unos 78 eur puesto en casa
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 26421.html
Este 100 eur puesto en casa
http://www.banggood.com/es/RC250-Frame- ... 92597.html
Este 93 puesto en casa
http://www.banggood.com/es/QAV250-Carbo ... 77327.html
Mas baratos de este tipo ya no los hay.
Luego necesitas emisora y un receptor, batería y cargador para volarlo.
Este con emisora por 150 eur
http://www.banggood.com/es/QAV250-Mini- ... 73128.html
Y si luego quieres pues el equipo FPV
Equipo FPV para poner en el Cuad, económico y que va bien para empezar, mas adelante seguro que cambiamos la cámara por otra mejor.
http://www.banggood.com/es/Eachine-700T ... 70051.html
Y luego unas gafas o pantalla para ver.
Este otro a falta de emisora:
Viene completo a falta de emisora (y receptor) y las gafas.
Trae el chasis, 4 motores, 4 variadores, placa de distribución,luces Leeds blancas y rojas (se encienden y se apagan con un interruptor, controladora CC3D, cámara FPV, emisor de 600mW con OSD y antena de seta, una batería con un cargador de esos sencillos pero funcional de momento.
Vamos un chollo jejejeje
http://www.banggood.com/Eachine-Racer-2 ... l?utmid=56
Por 130,32 eur lo tienes puesto en casa.
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
