Sitio donde exponer proyectos desde frames personalizados o en kit.
Por ISHTAR28
#1310266
Buenas a todos/as
Tras ver el espectacular video de los drones de carreras y babear…..Me estoy haciendo uno y soy nuevo tanto en drones como en Fpv, así que os comento un poco y a ver si alguien me puede echar una mano. El setup que me estoy haciendo es el siguiente, si veis alguna sugerencia se agradece, de momento solo tengo el frame la controladora y la gopro.
FRAME: ZMR250 CARBONO
MOTORES: 4x DYS BE1806 2300KV Black Edition
ESC: 4x Afro Slim 20A (SIN BEC)
CONTROLADORA: AfroFlight Naze32 Acro AbuseMark FunFly Controller
Placa de distribución para alimentar los esc
HELICES: Gemfan 5030-5040 EN 3S
FPV
CAMARA: Gopro Hero HD 1 (Solo 1 cámara, hay un cable para la gopro que permite emitir video, cargarla, encender/apagar y grabar al mismo tiempo)
TX: Había pensado el Boscam TS832 de 600mw 5,8ghz
RX: También de la boscam RC832
ANTENAS: Las FATSHARK SPIRONET V2 5,8GHZ RHCP
GAFAS: ECO GOOGLE + MONITOR DE 5" 800x480
Tengo unas dudas
1) Estos Esc no llevan BEC, ¿tengo que poner 4 BEC’S o solo en uno de los variadores para alimentar la NAZE? He escogido estos variadores porque aunque esos motores con 12A van bien, por lo que tengo entendido se pueden poner a 4s en un futuro y la diferencia de peso son unos 3gr x unidad.
2) ¿Alguien sabe si alimentando la Gopro desde fuera funciona SIN la batería puesta?
3) Se aceptan sugerencias en cuanto a TX-RX ya que no tengo experiencia en este campo.
Gracias a todos/as por adelantado y si hay alguien que le interese, tengo un listado del material que se necesita, el precio y las Webs.
Por alconcaleyero
#1310441
Si pillas las antenas spironet te recomiendo que compres el tx-rx de inmersion, los esc vas demasiado sobrado, la gopro para ese micro no te va a caber la tendras que poner encima de la bandeja superior, no va ir protegida y la vas a piñar..
Saludos..
Por PierPaolo
#1310459
+1 A lo que te dice alconcaleyero, esa cámara es muy grande para un 250 y como se piñan si o si, lo mejor es que este metida dentro del frame y protegida.
Lo variadores tb están algo sobrepasados , pillate unos de 12A que van bien tanto a 3S como a 4S. (estos llevan bec por lo que te puedes despreocupar de la energia de la naze)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ion_3.html
En cuanto a motores, lo que comentas van bien, pero de estos se habla mucho mejor....
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2_CW_.html
Si quieres pillarlo todo en HK te dejo algunos enlaces más:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pin_.html
(La tienes sin soldar algo mas barata, pero con esta te olvidas del estaño, tb las hay soldadas con los pines en otro sentido).
La placa de conexion puede ser esta
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Board.html
Aunque si te puedes pillar unas de las que circulan por ahí de OverCraft, mejor que mejor.
Y el emisor de video:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 00mw_.html
En cuanto a las helices, si vas a 3S mejor las 6x3, las HQ van muy bien pero sino las Gemfan endurecidas también van bien:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Grey_.html
Si vuelas en 4S, 5x3 o 5x4 va al gusto y al consumo...
Un Saludo.
Por alconcaleyero
#1310470
esos motores que te dice el compañero están bien los usan mis compis, y de momento 0 problemas y con piñazos incluidos, yo uso motor+esc cobra porque los compre en una conjunta por lo que me salieron...bueno no lo digo :roll:.
hay un problema extendido en cuanto al tema de las hélices, hay que equilibrarlas todas y sobre todo las gemfan no originales, aunque las originales vienen un poco mejor equilibradas..ya a habido quejas al respecto.
en cuanto a la placa de distribución creo recordar que el la pagina de blackout mini H ,tienen esa placa, merece la pena
http://www.minihquad.com/spare-parts/mi ... -blemished
Por ISHTAR28
#1310477
Muchas gracias ante todo....
Sip, lo de la gopro la verdad no había visto que no entraba, he estado mirando y esta parece interesante...(http://www.securitycamera2000.com/produ ... ltage.html) y después tendre que pillar una mobius para grabar, ahora se que la gopro pesa 150gr y la mobius 40.....
Lo de los motores... pues gracias pero llego tarde, había oído hablar muy bien de esos motores (DYS BE1806 2300KV) y anoche vi un vale de descuento de 7 euros y pico y me los pille.... puesto en casa x 40 euros los 4 desde banggood UK.
Lo de las hélices, había pensado en empezar con unas 5030 para pilarle el royo, ya que aviones y helis hace años que vuelo pero quad es la primera vez que lo toco...además los protectores de hélice que he comprado son para 5030, si voy justo podría pillar una 5040 que da casi el mismo empuje que las 6030 por los datos que he visto. Al principio lo volare sin el equipo de fpv, asi que supongo que para practicar tendre bastante...
En cuanto a variadores al final te hare caso y pillare los Emax Simonk 12A (de los afro no hay Stock y los Emax valen lo mismo en BG y sin gastos de envio xd) y por lo que he entendido al llevar BEC los puedo conectar directamente sin tener que cortar el positivo de 3 de ellos no?
La placa de distribución ya viene de camino junto con la controladora (HK), en ambos casos he pillado la versión soldada.
Gracias y saludos.
Por Gabriel
#1310536
hola ISHTAR28 :algo que no entiendo ,perdonar mi preguntas
la pregunta es sobre ........................ por lo que he entendido al llevar BEC los puedo conectar directamente sin tener que cortar el positivo de 3 de ellos no?.......
es conectar solo un variador como bec no ?
y no los cuatro reguladores con bec no ?
y solo al receptor no ?
la controladora se alimenta solo del receptor no ?
Gabriel
Por PierPaolo
#1310544
Yo llevo los cuatro variadores (Los Afro de 12A) con bec conectados a la Naze. Van en forma redundante y sin problemas. El receptor se conecta a la Naze y es esta, la que da energía al receptor.
Por BacodiRC
#1311992
https://youtu.be/8jbpwqCCVbs
Echale un ojo a ese vídeo que ha subido el de RCModelReviews hace poco (hay tres o cuatro más con todo el proceso). Usa el mismo frame que tu y lo explica bastante bien. Aunque no uses exactamente la misma configuración te puede ser de mucha ayuda....
Por Diego Gil aguila007
#1312291
Hola, pues he decidido hacerme un cacharrito de estos ya que parecen estar de moda :D :D y como me gusta todo lo que vuela!!! pues voy ha intentar hacerme uno.
a ver que os parece esta configutracion:
motores, me han dicho que tienen que ser 2 CCW y 2 CW no se porque ;D ;D algo sera jajajajaja
http://rc-innovations.es/Motor-Emax-MT1806-2280kv-CCW
https://rc-innovations.es/Motores-multi ... -2280kv-CW
variadores hay dos modelos no se cual sera mejor?, ustedes direis si los BL-HELI o SimonK , seguro que tambien tendran su razon para elegir uno u otro???
http://rc-innovations.es/Emax-variadore ... ticopteros
https://rc-innovations.es/Multicopteros ... c-variador
La placa aqui ya que si me pierdo ni idea de cual o como se configuran estos cacharros :)) :)) he leido que esta ya viene conpleta para en el futuro poner FPV GPS Buzzer y demas
http://www.banggood.com/Naze32-Flight-C ... 952013119B
http://www.banggood.com/es/OpenPilot-CC ... 952013119B
http://www.banggood.com/es/OpenPilot-CC ... 70762.html
palas un saco de estas :D :D
http://www.banggood.com/es/Gemfan-5x3-I ... 952013119B
chasis, dicen que los de fiberglas son mas resistentes que los de carbono???
http://www.banggood.com/es/Diatone-37-S ... 58014.html
http://www.banggood.com/es/ZMR250-H250- ... 49614.html
http://www.banggood.com/es/Diatone-DIY- ... 35607.html
http://www.banggood.com/QAV250-250mm-Gl ... 45926.html
Buzzer
http://www.banggood.com/es/APM2_52_62_8 ... 62827.html
y creo que esta todo, no se si hace falta algun cable mas? por ejemplo para configurar la placa azul 32 o ya lo trae??
En esto la verdad que estoy perdidito, lo mio son los helis aviones y coches......
bueno pues a ver si me aconsejais las mejores obciones y despues lo dificil sera conf. todo jajajaja un saludo.
Por canihojr
#1312475
buenas paisano! en cuanto a los chasis, estuve viendo los otros dias varios videos que dicen que los mejores son los G60? que es un tipo de fibra de vidrio... que con los de carbono apantalla la señal y en ocasiones pueden hacer corto, pues el carbono conduce la electricidad....
Yo estoy por montarme alguno tambien aprovechando que me sobra un ardupilot....
PD: sigo buscando campo amplio para el raptor y un novato xDDD
Por alconcaleyero
#1312480
el mio es de carbono no a pantalla nada va perfecto, y recomiendo el carbono como chasis, duro y fiable, los otros materiales como impresos etc... de la primera leche te acordaras del carbono.
#1312481
Si eso dicen q el carbono hace. Interferencia, pero también las aria en los helis.... Ya la gran mayoría sus chasis son de carbono... Puede q sea con el fpv yoq se jajajajajaja....
Cuando quieras me avisas y te vienes a echar unos vuelos con nosotros
S2
Por canihojr
#1312484
hombre, teoricamente es cierto que el carbono apantalla..... pero este tipo de quads precisamente, aunque sean fpv se suelen volar relativamente cerquita, por lo que yo tampoco entiendo hasta que punto puede fastidiar el que bloquee la señal el carbono.... desde luego puestos a elegir, el carbono del tirón! por durabilidad y estetica!
Por alconcaleyero
#1312486
yo llevo esto:
chasis- zmr 250 con PCB
motores- cobra 2204/2300
variadores- cobra
tx 600 inmersion
antenas- spironet
controladora- nace32
1 km con esto 0 interferencias.. me di la vuelta por que sino con la batería que lleva a lo mejor tenia que ir a buscarlo..
Por canihojr
#1312499
hombre, yo tengo las ecogafas y estoy contento con las pruebas que he realizado con ellas... por 30 pocos pavos............ Como eres de por aqui cerca, a ver si termino el raptor este finde, y me las llevo, asi le echas un ojo ^^, hay quien las prefiere a las fatshark cambiandole la pantalla y la lente.... eso si, bastante mas grandes si que son... "menos compacto" todo xDDD
En cuanto a la frecuencia, es necesario 5.8?? yo vuelo en 900 y video en 2.4.... supongo que no es lo mas optimo por calidad de imagen, pero para empezar... me puedo ahorrar el equipo, verdad??
Que frames de carbono andais mirando?? yo andaba viendo este:
https://www.youtube.com/watch?v=6zJ8L-KmAk4
Por alconcaleyero
#1312502
canihojr escribió:hombre, yo tengo las ecogafas y estoy contento con las pruebas que he realizado con ellas... por 30 pocos pavos............ Como eres de por aqui cerca, a ver si termino el raptor este finde, y me las llevo, asi le echas un ojo ^^, hay quien las prefiere a las fatshark cambiandole la pantalla y la lente.... eso si, bastante mas grandes si que son... "menos compacto" todo xDDD
El problema es el espacio hay muy poco en los micros, pero si puedes volar asi aunque no es lo mas aconsejable debido a que los micros se inventaron para correr y llevar golpes...
#1312505
ok a ver si quedamos.
https://www.youtube.com/watch?v=6zJ8L-KmAk4[/quote]
yo creo que este frames es el idonio, ya que es facil de montar, barato y cero problemas por el carbono.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=o2fIZ4iznss[/youtube]
Por canihojr
#1312506
por lo que valen los de plastico de HK no saco ni el serrucho, por 15€ los hay con apariencia (de plastico, pero con apariencia) xDDDDD
Habia otro por ahi con una tarrina redonda de CDs y 5 perfiles de aluminio.... pero creo que era mas bien para un 450 xDDDD
#1312508
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: solo era una sugerencia, bueno pues te pongo el que yo he pedido,
y esta placa controladora
http://www.banggood.com/es/Naze32-Fligh ... 53849.html
que es una copia de la nace 32 acro pero mejorada
s2
Por malarqui
#1313758
Hombre Diego, tu por aqui tb, jajaja, no te pierdes cacharro que vuela, ehhh.
Pues me uno al hilo. Este es mi proyecto
chasis
http://www.banggood.com/es/H250-ZMR250- ... 33185.html
motores
http://www.banggood.com/es/DYS-BE1806-2 ... 46416.html
Aunque ahora dudo en ponerle los que deciis mas arriba de HK pr están en backoder
UNA DUDA QUE TENGO, con los motores, es que se deverian cojer 2 que giraran a izquierdas y 2 que giraran a derechas no?, ya se que cambiando el cableado del esc se cambia el sentido, pr lo digo por el tema conos que al girar no se vayan desenroscando.
conectores
http://www.banggood.com/es/10X-2mm-Gold ... 46666.html
esc
http://www.banggood.com/es/Emax-Simonk- ... 18126.html
PCB
http://www.banggood.com/es/CC3D-Flight- ... 54655.html
PALAS
http://www.banggood.com/es/Gemfan-5x3-I ... 56935.html
controladora, en bangood no tienen el naze32 y como he visto mas naze que FLIP tendre que buscarla en algun otro sitio y con stock pq en HK, veo que no hay
el tema video se lo cojeria al avion que lo tengo parado, pr le he cojido esta camara que recomendais
http://www.securitycamera2000.com/produ ... u-BNC.html
#1313768
:lol: :lol: :lol: :lol: malarqui nave que vuela a la cazuela.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
yo no soy un profesinal de estos cacharros, pero te puedo decir lo que al final me han aconsejado,
los motores dys ya traen conectores que as puesto, pero tampoco sirven ya que todo el mundo los ponen soldados a los esc directamente, sobre los conos aconsejan poner tuercas autofrenantes que no se aflojan.
otros motores parecidos a los verdes de hk
http://www.banggood.com/es/Sunnysky-X22 ... 52075.html
los esc que yo he pedido son estos, que trae la ultima version de no se que, y los recomiendan mejor q los otros,
http://www.banggood.com/es/EMAX-BLHeli- ... 63634.html
la placa he comprado esta q es la copia de la nacer32, y funciona igual de bien, y se progama con el mismo que el de la nacer
Por malarqui
#1313824
Te haré caso y le pondré las bloqueantes en vez del cono.
ya lo tengo todo, pr antes de hacer el pedido me sale una duda no vaya a encontrarme una sorpresa cuando me llegue el paquetito, veo que el chasis ya lleva los separadores, pr lleva los separadores entre la placa de conexiones y la controladora? Es decir, pongo como se sujetan la PCB y la controladora entre ellas y al chasis?
Y me gustaría ponerle tb unos LETS en la parte de atrás, cuales les ponéis?
#1313836
malarqui escribió:Te haré caso y le pondré las bloqueantes en vez del cono.
Para separar la placa y demas yo he pedido esto,
http://www.banggood.com/es/160pcs-M3-Ny ... 42282.html
y los leds dos unidades de estos, te vienen 8 leds
http://www.banggood.com/es/Diatone-3-4S ... 61260.html
S2
Por malarqui
#1313858
Vamos a ver me estoy volviendo loco.
el ZMR en bangood que iba a pillarme es este
La electrónica la pillare en Europa pq me sale casi igual que en china, así que por el precio que me cuesta el chasis en china por 10 euros de diferencia me lo iba a pillar en Europa que en ebay lo he visto por 40 euros. Y así en 1 semanita lo tenia todo en casa.
http://www.ebay.es/itm/Kit-Telaio-Costr ... 20ebe8bb5d
pr he visto que tu Diego te sale 10 euros mas barato, no entiendo como el mismo modelo en la misma bangood china te sale a ti un precio y a mi otro.
#1313876
Jajajaja si te das cuenta no es el mismo chasis el mas caro el color del carbono es mas oscuro y pesa 20gramos menos q el mas barato :lol: :lol: :lol:
S2
Por manoloperolo
#1314355
Una preguntita, lo mismo es algo ingenua, pero podríais decirme en que reside la diferencia entre este motor : http://www.banggood.com/es/DYS-BE1806-2 ... 33192.html
y este otro: http://www.banggood.com/es/Sunnysky-X22 ... 52075.html
a parte del precio, claro. La idea es usar o uno o el otro en el proyecto que nos une en este post.... estoy super lanzado, tengo un f550, de DJY, con fpv y todos los inventos, pero estoy buscando algo mas cafre...... gracias por adelantado!!!!
