Donde me he quedado atascado es q no se como ni donde conectar los conectores de servo que salen de los variadores y conectar el receptor de la emisora con el arduino (one).
Lo primero he hecho una rectificación de mi anterior comentario sobre el orden de encendido.
Depakinem, cada variador tiene un conector con tres cables que en condiciones normales van al receptor, en este caso van al arduino.
Estos tres cables son
1 polo negativo tambien llamado masa o gnd,
1 positivo que trae 5 voltios "creados" en el regulador,
1 cable de señal que es el que lleva la orden al regulador de la velocidad o posición del servo (si fuese un servo)
Fisicamente estos cables es como te pongo aqui debajo
--------- S señal de control (suele ser blanco)
--------- +5 voltios (normalmente rojo)
--------- - masa (normalmente negro)
SOLO TIENES QUE CONECTAR EL CABLE DE SEÑAL DE CADA REGULADOR AL ARDUINO, PERO EN UNO DE ELLOS (DA IGUAL CUAL) usaremos los tres cables, para alimentar el receptor y y el arduino.
Cable de señal del motor frontal al pin 3 del arduino
Cable de señal del motor trasero al pin 9 del arduino
cable de señal del motor derecho al pin 10 del arduino
cable de señal del motor izquierdo al pin 11 del arduino
A continuación te pongo el esquema de conexion que mas claro se ve
De UNO SOLO de los cuatro reguladores aprovechamos la tension que genera de 5 voltios (si es que tienen BEC tus reguladores) para alimentar el receptor y el aurduino, es decir hay que conectar el cable (supuestamente rojo) al RAW y a uno de los terminales centrales del receptor, tambien debes conectar el cable de masa (supuestamente negro) del mismo regulador al gnd del arduino y a la fila de masa del receptor.
En el esquema las masas de los cuatro reguladores están unidas, pero si hay continuidad entre la entrada negativa (cable gordo negro que va a la li-po) y el cable de masa en tus reguladores, no es necesario que juntes las masas ya que se unen a traves de estos cables gruesos.
