Por Luis García Aguillo
#292445
Hola:
Como avisa el quark cuando la bateria esta baja?
Lo tengo puesto a cortar a 3v.
Por facoba10
#292465
Tema interesante lo acabo de poner también a 3v por cedula y según el cargador me las sigue dejando con 10.400ma y el aviso que me hace a mi es bajar de rpm pero demás de rápido.
A ver opiniones de más gente de como lo lleva y que aviso hace cuando cae de tensión.
#292471
Eso es normal, porque te corta a 3V pero trabajando en carga. Si despues de esto, conectas la bateria a un polimetro o al cargador, te marcara mas tension, puesto que esta sin carga.
Acabo de probar con un polimetro conectado al heli, y corta a los 9V bien, pero es una cabronada, porque te quita el motor por completo.
Por facoba10
#292473
Pero cabronada si corta por completo practicamente, entonces dices es normal lo que marca el cargador, comprobado con polimetro, lo tenia en corte aútomatico y lo puse en manual por esto mismo pero si es correcto asi se queda no lo bajo más.
