Hola tengo una duda
He comprado unas hélices con su adaptador en Aircraft y me he equivocado en el tamaño del adaptador de la hélice.
He mirado nuevamente en su página y no se parece en nada al que me ha venido.
En concreto el que he comprado es.
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1041
Bueno la pregunta es simple, que adaptador necesito para hélices GWS tipo. http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=533
Por cierto sabe alguien donde comprar este adaptador en España, no me apetece hacer un pedido a Japon solo por esto la verdad....
Esteban
Por josetor
#184945
vale que te has liado
la helice que enseñas NO es una GWS el adaptador si que es para una GWS pero todo tiene solucion en testa vida menos la muerte
no se de donde eres pero mirate esta pagina aqui los tienes ademas les envias un emilio y te contestan repido
las helices GWS se caracterizan porque la mayoria son de color butano la que me enseñas es una APC
http://www.aeromodelweb.com/plantillas/ ... mpresa=407
Por Esteban
#184987
Gracias por la respuesta, pero sigo teniendo dudas, lo primero decir que la hélice es GWS en color gris eso si (la tengo delante de mi en estos momentos con su etiqueta y todo) .
El problema lo tengo con el adaptador, de los tres posibles en la página que indico, yo compré el de 3,2mmm y ese no es, la duda es cual es entonces, si el de 2mm o el de 2,3mm.
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1039
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1040
Por otro lado en la página que me indicas veo hélices pero no veo los adaptadores, de echo estoy esperando respuesta de esta misma tienda a proposito de otras cosas y seguramente lo que haga es preguntarles, pero el tema es saber que es lo que tengo que comprar.
De todas formas igual me resulta mejor comprar uno de estos que tienen la goma y así no tengo problemas entre marcas como por ejemplo,
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=2878
http://www.aeromodelweb.com/plantillas/ ... ducto=2796
Esteban
Por Esteban
#184998
Hola otra vez..
No se porque no me ha dejado abrir el anterior post para añadir esto....¿Quien sabe?
Mirando la página de GWS he podido ver el que he comprado, en concreto el que he comprado es el que se ve en la foto con el número DS003 y está claro que ese no es.
Supongongo que será el DS002 pero no estoy muy seguro.
Esteban
Por josetor
#185032
hoo9oseñor ruego me disculpes por mi torpeza
hace tanto tiempo que no miraba la pagina japonesa que me han cambiado el color de las helices
asi pues tenias toda la razon es una GWS
siii te recomiendo utilizes la de la gomita pues va de cojn......s
puedes utilizar todo tipo de helices
sobre lo del adaptador lo que tienes que mirar es el diametro del eje del motor si es un burules estara sobre 3,17 lo que utilizaras el de 3,2
sabves que las mejores gomas para cojer las helices son la anilla final de los condones y no es coña jejejejejej
