- Mié, 09 Mar 2005 0:22
#44922
Buensa noches, alguien me puede dar una explicacion logica, yo no la encuentro....
Regulardor Castle 25A, 3 motores diferentes de CD rom y los siguientes problemas, al principio de montarlo los 3 funcionaban perfectamente y ahora que estoy pensando en comprar lipos 3s tengo los siguientes problemas
Motor 1: 6 bobinas con hilo de 0.4mm y 22 vueltas, no funciona, antes funcionaba con otros numero de vueltas en las bobinas y no va ni empujandolo, ruidos metalicos pero no gira
Motor 2: 9 bobinas con hilo de 0.3mm y 25 vueltas, sin helice funciona perfectamente, cuando le pongo la helice y le doy gas suena a ruidos metalicos gira lento y desacompasado, si le doy un empujoncito en marcha a la helice y arranca girando correctamente.
Motor 3: 9 bobinas con hilo de 0.3mm y 30 vueltas, lo mismo que en el caso anterior.
Los motores llevan rodamientos pero no neodimios, por cierto alguien sabe en España donde encontrarlos de 1mm de grosor?? lo mas pequeño que he localizado es de 1,5mm
Helice apc 8*3.6
El regulador lo he programado de todas las maneras posibles, es mas le he tenido que dar el avance maximo para que funcione correctamente cuando coge velocidad.
Si alguien me puede hechar una mano sera de agradecer
Helice apc 8*3.6
