Resulta que el variador de castle phoenix-25,en la configuracion de voltage pone en el punto 4 para 3 lipos.Pues nada yo punto 4.
Bien,si sigues lellendo pone cutoff "7,2V",y toma ya, 3 lipos jodidas una de 3000 otra de 2600 y otra de 2200,un paston.
Por moynet
#252733
Yo tambien tuve ese regulador y hacia caso solo a que cortara el voltaje a los 9V pero para lipos de 3S.
De todas formas cuando estes en vuelo y notes una bajada de potencia en el aparato vete pensando que esa lipo esta a punto de finalizar su carga.
Por josetor
#252846
Buenas
ya hace dos años que tengo uno y la verdad es que es uno de los mejores que he tenido .
cuando lo compre y por muy poca diferencia de precio me hice con el cable y el harware para hacer la programacion y es una maravilla ya que te lo deja perfecto tengo un Tsunami y tambien con hardwar y un jeti igual
Nunca me fio de la regulacion que se hace con la emisora ya que al corte de correiente por emisora hice la prueba y fallo que es lo que acostrumbra a pasar
mi consejo es que siempre que sea posible reguladores que dispongan de conexion a ordenador para cambiar parameytros
la diferencia esta en 10 15 euros
mas barato que un pak de baterias y seguro
Por Noa
#255082
El problema no es que haya fallado,es que en las instrucciones para 3 lipos te corta en 7,2V cuando lo tendria que hacer a 9V.
Eso es lo que no entiendo,¿como un variador tan bueno le programan el corte para que te cargues las baterias?
Por astorgato
#255095
Hola amigo:
Yo tambien tuve identicos problemas aunque de forma mas moderada, el tema es que considero que viene errata en la seccion de programacion 1, ahora mismo tengo seleccionado dicho paramametro en el parametro 5, que es al corte de 9V y va perfecto, independientemente de lo que pone para 4 elementos lipo.
Uso mis lipos 3s sin problemas.
Este variador lo suministra Jamara como Xenon25.
Y una cosa muy importante. En la seccion 6 elegir la desconexion de motor inmediata en el caso de lipos (parametro 1), que no se despiste, pues el (parametro 2) reduccion de rendimiento la podeis liar gordisima incluso con vuestro aparato si se alimenta el receptor de las mismas baterias que el variador (se le ira la pelota a vuestro avion).
Un saludo de ASTORGATO.
