Por tgnjkl
#34319
En las tiendas de componentes electronicos encontraras amperimetros de todas las calidades y precios. Los intrumentos de panel de 100mm como minimo y de precio alrededor de 20Euros empiezan a estar bien.
Lo ideal es que tengan la resistencia interna lo mas baja posible, a mas calidad menos resistencia y como es normal mas precio.
Lo mejor de lo mejor es una pinza amperimetrica especial para corriente continua (las normales son de alterna y no sirven) ya que detectan la corriente sin tener que intercalarlas en el circuito y por lo tanto sin influir para nada en los valores, el unico problema que tienen es el de siempre, son carillas.
Si deseas tomar medidas "de ir por casa" que segun mi opinion es mas que suficiente para un aficionado al aeromodelismo, un tester o polimetro digital de los normales (con escala de 20A CC) va muy bien y te permite tomar todo de medidas, sin olvidar que su precio es asequible.
La resolucion normal de un tester para uso de aficionados es de +/- 1 en el ultimo digito, que si el display es de 4 digitos (o de 3 y 1/2), en la escala de 20ACC serian +/- 10mA osease +/- 0,01A.
Si deseas medir motores tipo 600 o superiores los 20A se te quedan cortos y entonces ya es mas dificil encontrar polimetros asequibles.
