Por Perseo
#755927
Haber si me podeis echar una mano. Estoy buscando un avión para una EDF de 90mm. He estado mirando y me llama bastante la atención el F-18 de HET pero es para EDF de 70mm ¿Alguien sabe si existe algun F18 para una sola EDF de 90mm? que sea de tipo HET con fuse en fibra.
Muchas gracias.
Por Tranes
#756105
hola, creo que het ha sacado un f-18 para una 90. Creo que es una variante dl que tienen de dos turbinas de 70.
Hay muchos otros para una 90, pero son caritos, a o ser que los quieras de foam (por ejemplo el sabre de fly fly).
Por Perseo
#756255
Tranes escribió:hola, creo que het ha sacado un f-18 para una 90. Creo que es una variante dl que tienen de dos turbinas de 70.
Gracias Tranes, he visto que HET ha sacado uno pero el problema es que por ahora viene sin adaptación para el tren y preparado para lanzadera y eso no me gusta. Los de FLy Fly los he estado viendo y el que mas me gusta es el Sabre, pero lo que quiero es uno que pueda hacerlo maqueta o semimaqueta del ejercito español y el problema del sabre es el corcho, que da un aspecto bastante menos real.
No conoceras otra casa que tenga para EDF de 90 aunque sean mas caros?
Saludos y gracias.
Por ec-4-avj
#840789
Saludos y gracias.
estimado amigo ¿Si has estado en la Web de flyfly-hobby? habras visto que ademas del S-Sabre y el Sukoy-29 (x2-turb) tambien tienen el Mirage de solo una turbina y encuanto a la decoracion, pintura al agua y a volar, Gris por arriba por abajo azulado, la cruz de san Andres en un rincon del timon y ya lo tienes en las Fuerzas-Aereas. del E.E.
en cuanto a la apariencia de corcho, se soluciona con manos de cola Blanca de madera usandola muy diluida como tapa-poros en las zonas que mas se ven los poros, una vez secada se lija con lija muy fina, al agua, como los coches, despues lo pintas con pintura al Agua y lo fotografias, veras como, ni se nota, que es de corcho. mira aqui en la Web
http://www.ejf.com/index.php?main_page= ... cts_id=439
mira en estos PDF y me cuentas lo del Tren o Lanzadera.
http://www.flyflyhobby.com/pdf/F-4.pdf
http://www.flyflyhobby.com/pdf/mig2000.pdf (aqui han puesto-MIG pero es el Mirage-2000)
Ya me diras que te parecen estos-2 para tu version de Fan de 90d
saludos y que tengas buenos vuelos
