pues que tengo este motor montado en un skywalker para fpv y no se si voy a seguir adelante con el proyecto.
me gustaria saber en que avion acrobatico/3d podria montarlo.
el motor en cuestion es este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18231
un saludo.
#1115530
A mi me parece que éste sería adecuado:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ARF_.html
En Hobbyking recomiendan un peso en vuelo de 1300g~1500g (Approx)
Segun el programa eCalc (http://www.ecalc.ch/motorcalc_e.htm?ecalc) sale un static thrust de 2033 gr. y stall thrust de 1.957 gr con una GWS de 11x4,7 , con un consumo máximo de 48,71A. Te pongo un pantallazo en imagen adjunta de lo que me sale para ese motor.
Espero haber ayudado, un saludo.
#1115689
Ese motor lo tengo montado en el blizzard de multiplex lipo 3S y helice 10x7 con un consumo de 40 A, no lo considero oportuno para ese acrobatico 3D de 1200 mm de env y un peso en orden de vuelo de 1300 - 1500 gr, primero por que es pequeño y segundo por sus altas Kv. Aunque eso si volaria con ese motor y hasta con una piedra en el morro para centrarle por una ladera.
En general un motor de tantas Kv para 3D no lo considero oportuno por que el 3D usa helices tochas, por ejemplo para el acrobatico de hobbiking le montaria una 12x6 y este motor podria con esa helice alimentado con 2S y no sacaria potencia necesaria.
salu2
#1115818
lanius.
APC recomienda no usar esa helice arriba de 5909 rpm.
A 11,000 RPM como dice en la pantalla el motor ocuparia un minimo de 800 watts.
Ya con la 10x7, como dice rilos, esta en su limite.
Blau, en un World war II quedaria muy bien, de unas 50 pulgadas y no mas de 2 kilos de peso.
Manuel V.
#1115915
No es un motor polivalente y ademas tiene una potencia maxima de 450 w lo que limita de alguna forma el tamaño del avion, alimentado con 3S un maximo de helice de 10x5, las altas Kvs le hace tener menor rendimiento, o bien alimentado con 2S helice 12x6 para un velerito de motorizacion ligera en peso....
salu2
