Por ximos
#911222
buenas tardes quiero comprarme un acrobatico electrico de multiplex y me gustaria que me aconsegeis entre el acromaster o el gemini otra opcion que estoy tanteando seria el pask master ya que tengo un katana tablas pero aun no me veo muy capacitado para volarlo.Elija cual elija es recomendable montar el kit de motor que recomienda multiplex o son justos un saludo y gracias anticipadas
Creo que al final por lo que he leido me voy a pillar el pakmaster lo he encontrado en todohobby creeis que los componentes que lleva son suficientes o tengo que comprar otros y si es este el caso cuales y en que tienda aqui en españa.
Avión El. Parkmaster 3D + Conjunto Eléctrico
El conjunto consta de los siguientes elementos:
Avión eléctrico ParkMaster.
Motor eléctrico Brushless 283508 - 1038KV serie GOLDBLACK
Adaptador de hélice 4mm
Bancada en cruz
Conectores oro 3,5mm
Variador eléctrico Brushless GX 30A
Batería Lipo 11,1V 1000mAh 20C HI-EC
4 servos Towerpro SG-90
Conector tipo T
Helice eléctrica T-APC 11x5.5
4 prolongadores 20cm
149,00€
Por serverciao
#911790
Yo tengo un Bladedancer tambien de Todohobby y es perfecto para 3D ademas la ventaja frente al ParkMaster es el precio del avion (solo avion sin accesorios) para poder repararlo o substituirlo en caso de crash
Yo ya tenia hecho el pedido del PArkmaster y se me ocurrio preguntar el precio del avion solo, unos 85 € frente a los 50 del bladedancer, por ello me compre el Bladedancer
El Bladedancer es un poco pesado de montar, mucha cola de contacto y mucho cutter, pero una vez finalizado queda muy bien y vuela de coña.
Eso si la bateria que trae el pack de Todohobby se me queda en 5 minutos justos justos, ahora le montaré unas de 13000 mha solo ahumentas 30 grms de peso y un 30% de autonomia
El motor del pack de Todohobby, el del Bladedancer digo, es tambien un poco justito, se me aguanta bien en Torque Roll pero sale muy muy lento hacia arriba, pero cumple perfectamente
Por ferz
#911951
hola ximo, yo lo unico q te puedo decir es q no t compres el acromaster! :shock:
pq es una maquina................de dar problemas...
en cto al blade es cierto q es bastante mas barato e incluso aguanta mejor los golpes pero............
yo tenia superzoom y aunque volaba genial no vuela tan bien como el parkmaster
es solo cuestion de probrar
Por Wallace
#912151
Por mi experiencia. He probado el acromaster, y vuela muy bien, pero rombre tren de aterrizaje y bancada motor. El Parkmaster, muy blandurrio y caro, tambien rompe tren y bancada. Y yo tengo el zoom zoom 4d desde hace muchos años, y es el que mejor va.
Por ximos
#912565
bueno,gracias a todos por vuestras respuestas al final me he cogido el acromaster me gusta mas y al tener las alas desmontables mejor lo metes todo dentro de la caja y te lo puedes llevar donde sea,un saludo
Por serverciao
#913846
Increible
Las baterias en mi Blad Dancer solo me duraban unos 5 minutos, y no sbia por que , pues ....
La respuesta és extraña pero real: El soporte de la helice (el de la gomita) no tesaba lo suficientemente la helice y supongo bibrava y producia algun efecto extrano en el avion
He cambiado el adaptador de la Helice por uno nuevo así como la gomita y SORPRESA, cada bateria haciendo de TODO (torque, harries, invertidos, gas a fondo...) de 8 a 10 minutos
Siempre se aprende algo nuevo no?
Por cierto he tenido que pegar con epoxi el soporte del motor por que con cola de contacto se despegaba despues de unos 15 / 20 vuelos
El avion vuela de maravilla, me alegro de esta compra, realmente muy muy buena compra
