Lo dicho, que me aconsejáis para empezar, y cual sería la configuración idónea según vosotros.
#1097105
De que tamaño lo quieres, micro, mini o "normal"?
Si es micro la citabria o cessna minium son una buena eleccion para empezar, muy ligeros, vienen con emisora, hay repuestos, etc etc.
Si son mini entre 600 u 800 mm de envergadura te recomiendo tipo tablas de EPP, en Hobbyking tienes varios a precios de risa, suelen incluir el motor y por poco mas te traes el resto de la electronica. En comercios nacionales tambien hay algunas buenas ofertas.
Los EPP son casi indestructibles, yo tengo un piaget de HK y despues de muchos porrazos haciendo torques y acrobacias varias solo he partido el tren que es de varilla de carbono, pero se arregla en un pispas. Los de foam o elapor tambien sirven pero se rompen antes.
Puedes recomendarme algún modelo en concreto del tamaño del Piaget, pero mas ligero, que permita un vuelo lento, para que así, o eso creo, me de mas seguridad.
