Por juanjo34
#268780
Hola buenas estoy contrachapando unas alas y me gustaria que barniz podria comprar si es posible algo universal que lo pueda encontar en el AKI o algo de BRICOLAGE no se si es barniz endurecedor o un barniz normal de proteccion.
PD:subira mucho de peso al barnizarlo?
Saludos y gracias
Última edición por juanjo34 el Jue, 20 Jul 2006 16:03, editado 1 vez en total.
Por miguellucendo
#268821
Depende de lo que quieras hacer con el barniz, si es para barnizar el ala, y dejarla tal cual, es decir, como si fuera un mueble con el color de la madera me imagino que tendrás que utilizar un barniz para madera, de los que venden en los centros de bricolaje para muebles, pero yo creo, que darles ese tipo de barniz le subira de peso.
La otra opción es utilizar Novavia, el barniz que se utilizaba anteriormente(cuando no existia monocote), y lo que hace es proteger la madera, y hacerla impermeable, despues de la novavia, tendrás que pintar.
Yo tengo un velero Escuela, pintado el fuselaje con esta técnica. Además este es el barniz que se utiliza para la restauración de avines antiguos, los cuales llevan las alas forradas en tela.Además este barniz es muy líquido, casi agua, por lo que no creo que te suba mucho el peso.
Por Jorge Medina
#268854
Si no encuentras novavia con ese nombre comercial, a lo mejor la encuentras como Dope, ó sinó puedes hacerla con pegamento IMEDIO banda azul diluyendolo con acetona, que es como se hacia antañomaricastaño.
De todas formas la novavia la piedes encontrar en las tiendas de modelismo, eso si si compras una que tre modelimport comprate un tubo grandote de IMEDIO y añadeselo pues es muy liquida y tendrás que dar mil manos para que te quede bien cubierto.
Si no sabes bien el proceso te lo puedo comentar un poco, es muy esmerado pero queda muy bien se puiede conseguir un acabado muy fino.
Por Poniente
#268860
La novavia impermeabiliza y endurece muchísimo la balsa subiendo muy poco el peso, pero en tu caso tendrías que extremar el cuidado al usarla porque ataca al foam, y no es plan de quedarse con unas alas huecas. Si vas a entelar no hace falta que barnices, le das un poco de liteplast a las imperfecciones y un lijado fino para tapar las imperfecciones antes de entelar. Si lo que quieres es cerrar el poro antes de pintarla puedes usar un barniz acrílico, que añade menos peso que los barnices sintéticos y no ataca al foam como los nitrocelulósicos.
Por juanjo34
#268873
Lo primero gracias a todos por contestar,lo del barniz solo lo quiero para endurecer la balsa para dar mas consistencia al ala ya que es un proyecto hecho sin planos ya hice uno y me volo super bien pero a ser solo depron se ha ido deteriorando el ala hasta llegar que parece goma el ala,es que con el motor que tengo llega sin problemas a 120km/h y por eso he hecho otro avion un poquitin mas grande y he contrachapado el ala para tener mas firmeza,el peso no se va incrementar mucho ya que me he ahorrado las varillas de carbono,por eso queria un barniz para endurecer mas la balsa y proteger pero sin meter mucho peso,perdonad de no haber sido antes mas claro,pongo foto del aerocat,lo vi por internet y me gusto y este es mi segundo proyecto este todabia le falta mucho para acabarlo,por cierto al final no le voy a poner oracover.
Todabia queda bastante faltan los alerones,lijar,hacer cabina,todavia queda un poquillo pero pondre fotos mas adelante para que veais el acabado final.
Por juanjo34
#271138
BUeno al final lo que hecho sobre el barniz es utilizar EPOXI y lo he deluido con alcohol y ha quedao resistente,pongo unas fotos del avion para que veais como esta quedando.
Por Deif
#271461
Jorge Medina escribió: ó sinó puedes hacerla con pegamento IMEDIO banda azul diluyendolo con acetona, que es como se hacia antañomaricastaño.
pero si ka acetona traspasa la balsa de 1mm yo no kiero ni imaginarme k hara con el deprom o el porex de debajo.....
