Hola a todos. Tengo una pregunta sobre baterias de NiMH.
Quiero motorizar un avion de peso final 700g, usando un
outrunner de la clase 100Watt.
Con un regimen de giro por voltio bastante bajo 860 rpm/v, por lo que
me permitirá usar helices de 10x6 y 11x5 sin que el consumo se dispare.)
El consumo normal es de 7 A, con maximo de 10-11 A.
Ahora bien, NO QUIERO USAR LIPO, sino intentar probar con NiMH
si es posible y asi no tener que invertir mucho.
¿Que baterias me pueden dar una descarga normal de 8-9 Amp,
y de máximo 10 u 11A?
He oido hablar de las KAN y otras marcas, que tienen buenas capacidades
de descarga y ofrecen 10A sobradamente.
¿Alguien puede indicarme donde encontrar las caracteristicas de estas
baterias, y donde se pueden adquirir en España?
Por otro lado, la descarga está limitada por el tipo y tamaño de bateria, AAA, AA, 2/3 A, sub C, etc.... donde las ultimas dan mucha mas descarga pero el peso es considerablemente mayor.
Que pueden pesar 8 elementos AA y 8 elementos 2/3A, de 1000mAh?
Que descarga pueden dar ambas baterias?
Se trata de poder elegir la bateria mas ligera de las dos, y que ofrezca
la suficiente descarga en Amperios.
GRACIAS!!
Por miguelonete
#558154
yo tiraria a por unas 2/3A, que las hay de 1500milis. en españa no se donde, pero en usa:
www.cheapbatterypacks.com.
las AA no las usaria para mas que receptores, las 2/3A segun calidad pueden aguantar picos de 20A... lo cual tiene la ventaja añadida de que usas mas proporcion de la capacidad, ya que las AA irian forzadas y no se descargarian del todo. las AA pesan unos 250g, las 2/3A unos 175.
