- Sab, 28 Jul 2007 13:24
#511756
Hola a todos
nesitaria saber que bateria lipo monto en mi heli,de cuantos mAh, y la descarga (10C, 12C, 15C, 18C o 20C).
y para ello segun e podido encontrar en algun post, hay que saver q amperios consume el motor, si alguien por casualidad lo supiese, le agradeceria mucho si me pasa esa informacion que para mi es muy valiosa, tambien hay un aparato para medir los amp, pero no se como se llama, de igual modo si al guien tiene idea de alguna respuesta les estaaria muy agradecido.
el motor es un walkera brushless WK-WS-28-003 380S
voltage: 6-18V
velocidad constante: (KV):3000 RPM/V
hueco de corriente: (10V):<=1,5A
impedancia: 75mm
control de velocidad de 30Amp
voltage: 6-18V
impedancia: 75mm
WALKERA 36B
Futaba 6EXHP
Motor brushless WK-WS-28-003 380S
Control de velocidad 30A
Bateria lipo 1500 10C mAh
Bateria lipo 2200 15C mAh
WALKERA 36B
Futaba 6EXHP
