Por jesus23fpv
#1233513
Buenas,
Quería preguntaros qué batería me recomendais para un skywalker con motor cobra 2820/8 de 1450kv.
El variador no sé cuál es concretamente, en los papeles leo (50A/60A/70A/100A/70A(UBEC)/100A(UBEC) pero no sé más, lo compré de segundamano. Necesito ayuda!xd
Gracias,
Por Diego Gil aguila007
#1233523
Hola Jesus lo primero que tienes que saber es cuantas Celulas puedes poner para ese motor y variador, mira en las expecificaciones tanto del motos y el variador de cuantas celulas soporta el conjunto de motor y variador, y si no lo sabes pon el enlace de donde lo compraste, y a si te prodran ayudar mejor, un saludo.
Por chito
#1233560
Con 3s volara perfectamente,con 4s tendras mas potencia,cosa que para FPV no es extrictamente necesario (bajo mi punto de vista),en cuanto a capacidad hay quien vuela desde 4000mah,a mas de 10000mah.
Por chito
#1233563
Yo le pondria una 5000mah,el variador no tengo manera de saberlo,el enlace que has puesto es el manual que se utiliza para varios modelos de diferente amperaje,¿no lo pone en la pegatina del variador?,de todas formas si el que lo tenia volaba con el no deberia de haber problema.
slds...
#1233567
Esa ae te va a quedar algo floja de potencia mejor de 3s o 4s de 4000 a 5000 ira mejor. Un saludo
Por chito
#1233568
No,el motor es para 3s (11,1v) o 4s (14'8v),a 2s(7'4v) en caso de que se le pudiese poner tendria poca potencia y mas en un modelo FPV que normalmente van con peso extra.
Por Epitaph
#1233579
Cada celula de una lipo produce una tension media de 3.7V. Cuando dices que una bateria es 2S, quiere decir que tiene dos celulas de 3.7V en serie, lo cual multiplica la tension (en este caso) por dos, lo cual nos da 7.4V. Una bateria de 3S seria 3.7V multiplicado por 3 celulas, lo cual nos da 11.1V, y asi sube.
