Por esparverius
#1286415
Hola, aca nuevamente pidiendo consejo, hasta ahora no se como configurar ....tengo este motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5453
y lo uso en una alita de 90 cm pero la bateria que es de 610 mAh 3S se consume muy rapido, cuando le doy al acelerador, el indicador ese que emite pitidos y pone luz roja, empieza a sonar casi de inmediato y tengo que bajarla y esperar un rato para poder volarla nuevamente. En mi alita de 90 cm hasta que bateria puedo poner para este motor? mi variador es de 25 Amperes
Por endinyat
#1287087
esparverius escribió:Hola, aca nuevamente pidiendo consejo, hasta ahora no se como configurar ....tengo este motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5453
creo que planteas mal la cuestión....
para empezar el motor que indicas es para 2S.... (tu dices usar 3S)
tiene un empuje concreto con unas hélices concretas (no especificas cuáles usas) y si este es inferior al peso de tu ala, dificilmente podrás volarla adecuadamente....
la batería en tu caso más que la capacidad (duración del vuelo), lo importante es la intensidad que pueda entregarte, o sea las C que da.... ('la chicha'), ya que más duración=más peso; si incementamos el peso, necesitamos un motor más potente, un variador mayor....
el conjunto de hélice-motor-variador-batería debe tener un equilibrio para la respuesta esperada...
espero haberte ayudado, aunque con pocos datos... no puedo más....
hasta la vista!!!!!
