Por A.L.J
#161194
Hola:
Me he comprado un Easy Start y en la tienda he pedido que me lo equipasen para volar. Me han vendido los 2 servos Tiny-S, un variador 22AP de jamara y una batería Sanyo 9.6V N500AR Ni-Cd. Aquí es donde viene mi duda. Al mirar las características del motor he visto que es un 400/6V ¿Se puede usar una batería de 9´6V para a limentar este motor sin dañarle?¿Y los servos?.
Por favor, decidme algo, por si debo ir a cambiar la batería.
Un Saludo
Por miguelonete
#161200
no creo que te de problemas, aunque estas en el limite del motor, por lo que dara pucha potencia... el unico problema es que son NI-CD y tienes que asegurarte de descargarlas bien antes de cargarlas, (al menos descargalas cada 2 dias de vuelo) aunque dan mas descara que las NI-MH.
cuantos miliamperios guardan? espero que no sean 500. son formatoAA no?
PD si el motor llegara a quemarsete no son muy caros(6€), por poco mas le metes un 480 con mas helice (sin pasarse) y ese no se te quemara...
Por Jesús
#161225
Yo no entiendo como te han podido vender esas baterías que ya no se ven por el mundo, o por lo menos para lo que pretendes. No es un problema de voltaje (son 8 elementos de 1.2V y con un poco cuidado no tienes porqué tener problemas), pero sí con esos miliamperios. 500 es muy poco y sólo te dará para unos minutos de motor y cuando empiezas es del todo insuficiente.
Que sean de de Nicd o de NiMh no tiene mucho que ver si las tratas con cariño, pero sí necesitas una mayor capacidad. En ese mismo formato, Sanyo las tiene de 2.500.
Respecto a los servos y el variador. Están bien, incluso el variador me parece demasiado sobrado, pero eso nunca está de más.
No comentas nada del receptor, imagino que también será válido.
