Antes de nada saludarles a todos, ya que es mi primer post por esta sección.
Se trataría de un par de baterías y un cargador de gama media alta para este heli:
http://www.vueloinvertido.com/tienda/pr ... d5b1ed8d62
- Se trata de un Mini Titan E325 (Thunder Tiger), por lo que he leído parece ser que mas de 10 minutos no es posible que duren las baterías, pero dentro de ese tiempo me gustaría que recomendaran alguna, ya que hay varias en estas páginas pero no se ni por donde empezar :oops:
http://www.vueloinvertido.com/tienda/in ... ?cPath=132
http://www.centrorclevante.com/pages/ES ... oriaId=476
http://www.aeromodelismoserpa.com/index ... 215e5e087e
- Lo mismo con los cargadores, ahunque supongo que habrá que tener en cuenta el tipo de batería:
http://www.vueloinvertido.com/tienda/index.php?cPath=66
http://www.centrorclevante.com/pages/ES ... oriaId=631
http://www.aeromodelismoserpa.com/index ... 045bc8819a
Es una parte muy importante del heli, por eso agradecería cualquier info o recomendación al respecto, he estado leyendo un ratillo y la verdad es que me pierdo con tantos tipos de baterías y cargadores.
Gracias por adelantado.
SALUDOS.
Por jmlosa
#363965
He estado leyendo un poco mas y parece ser que lo mejor en baterías para heli son:
- Evo20 de flightpower.
- 2100 de thunderpower
La de thunderpower no la encontré, seguiré buscando para comparar precios.
En cuanto al cargador, no he visto mucho ya que supongo que primero debería saber que tipo de batería escogeré.
SALUDOS.
Por jmlosa
#364370
Pues sigo contestándome a mi mismo :oops:
Después de un buen rato leyendo sobre el tema de las baterías:
- Que si Nixx, que si las Lipo son la que mayor potencia tienen pero explotan, que al final no son tan peligrosas, tienen el inconveniente de que cada elemento es de 3,7V, por lo tanto no hay tanta variedad de voltajes, mas espacio para ponerlas en paralelo,..., pero sin duda son las que mejor se ajustan a los heli.
- Equilibrado (este es un punto interesante y muy a tener en cuenta para los que no entendemos del tema, que uno de los elementos de la batería este mas cargado que otro, la verdad es que a mi en particular ni se me había acurrido y veo que es algo fundamental).
- Guardarlas semicargadas, otros las guardan cargadas, y siguen funcionando bien :roll:
- No dejar que se descarguen demasiado, para esto se necesitaría un avisador de carga, que supongo que se tendrá que comprar para según que batería.
* En resumen que hay que seguir una serie de pasos para alargar la vida de las bat. y conseguir un buen rendimiento.
- Que el cargador tiene que ser específico, que es mejor hacer cargas lentas (esto se presupone aun sin ser experto en el tema, pero todos sabemos que si una bat. buena dura 15 ó 18 minutos, [en un heli], es normal querer hacer cargas rápidas para poder seguir, ya que en un principio no todos podemos tener 6 ó 7 baterías, de todas formas no creo que el deterioro sea excesivo, que no cargue tan bien como en carga lenta eso esta claro).
- Que como hay varios tipos de baterías, (Voltios, mAh,..) es necesario configurar el cargador, y por lo visto las instrucciones suelen venir en otro idioma, se complica aun mas la cosa.
** Desde mi punto de vista de novato en este tema encuentro en la elección de un cargador una "odisea", ya que, de gastar, gastar una vez.
He estado viendo cargadores en la web vueloinvertido, y no pone si los cargadores son para LIPO, Nixx,...y creo que estarán deacuerdo en que si el cargador puede cargar varios tipos de baterías correctamente, tiene un buen equilibrador incluido, instrucciones en español, y su precio no se dispara +/- 150€, mejor que mejor, aunque me temo que esto no existe.
Pues seguiré leyendo a ver si por fin encuentro algo que se ajuste.
SALUDOS.
Por carles
#364398
Mira en http://www.apeltron.es/productos.html
Estoy usando el cargador Lipo charger V3 y el equilibrador Nivel 6 pro desde hace bastante tiempo para 11,1 V 3S y ningún problema. Para mi calidad/precio es de lo mejor.
Por jmlosa
#364535
Gracias por la recomendación ;)
Tiene buena pinta ese cargador, ya lo había visto por la firma del caballero esco, pero no me había fijado que cargaba de todo :oops:
Por otra parte cuanto mas leo, mas se complica la cosa :/.
En este post:
viewtopic.php?t=58702
El señor thegamer habla del Balanceador, cito:
1. Balanceador: Mi cargador es el X-Peak 3 Plus. Quisiera un balanceador de lipos que funcione tanto cargando como con la batería sola, sin necesidad del cargador. Los que he visto son cargador + balanceador, pero yo el cargador ya lo tengo, sólo necesito el balanceador. ¿Alguna recomendación?
Y la verdad no entiendo la función de este componente, supongo que no tendrá que ver con el equilibrador, :oops:
Gracias otra vez por la sugerencia, supongo que con ese cargador no habrá problema con las EVO 20 1800MAH FLIGHTPOWER LIPO 11.1V 1800MAH 25C.
Si alguien mas tiene alguna sugerencia, se agradece :)
SALUDOS.
Por jmlosa
#367977
Bueno pues ya he visto que Balanceador=equilibrador.
El problema que tengo ahora es que la fuente de alimentación que tengo es de 3A y me han dicho que no vale, para las Flightpower evo 20/ 11.1v-2150MAh :cry:
Pregunté en una tienda y me recomendaron el prodigy con fuente incorporada, 99€, pero no encontré foto.
Sería buena compra?, o por un precio similar hay algo mejor, el equilibrador sería a parte.
SALUDOS.
Por Franc
#368017
La fuente de alimentacion claro que te sirve, vas a cargar a 2 A y tu fuente da hasta 3A, yo compraria un cargador sin fuente(ya que tienes una)y asi la puedes llevar al campo de vuelo y cargar baterias con la bateria del coche.
Un cargador que va muy bien es el X-peak-3 plus.
Por Franc
#368019
Por Franc
#368020
Por Franc
#368022
Perdon se bloqueo la pagina y me ha salio repetido :oops:
Por jmlosa
#368057
Gracias por la recomendación ;), La tienda donde llamé me habían dicho que mi fuente no valía, que alegría me das :D.
He visto que varios compañeros tienen ese cargador y da buen resultado, además tiene pantallita donde puedes ver los datos y el apeltron no :? .
Pues si no hay mas recomendaciones ya esta prácticamente decidido :D, son 63€.
SALUDOS.
