Por lasser
#185474
Tiene que ser especifica ya que sino se la cepilla
Por ron
#186143
¿Sabes donde la puedo conseguir lasser?
Por lasser
#186146
ron escribió:¿Sabes donde la puedo conseguir lasser?
Supongo que las tendrán en las tiendas donde vendan motores de gasolina. Aqui en Madrid que yo sepa Aeromodelo y V.R. aunque supongo que habrá mas.
Por kartero
#186199
Pues si que vale la misma bomba, de hecho yo la tuve funcionando aproximadamente un año sin problemas, cargando gasolina por una parte y por otra mezcla de gasoil para el humo (hablo de la A2 Pro electrica), aunque por dentro son todas mas o menos iguales. lo que si que tienes que usar diferente es el tubo de llenado, que en el caso de la gasolina ha de ser de tygon o neopreno. Un saludo.
Por ron
#186406
Si, Kartero, tengo tygon, pero pensé que hacía falta otra bomba por lo de las gomas, como en gasolina hay que cambiar la goma del depósito por la apropiada, pensé que también la bomba de carga al depósito en un gasolina tendría que ser diferente.
Por kartero
#186463
Ya te digo, yo use la que te dije antes y sin problema. Ten en cuenta que el mecanismo interior de la bomba es un cuerpo de plastico en dos partes, que contiene dos engranajes de plastico tambien, que son los que impulsan el combustible girados por el motor, que va fuera del cuerpo de la bomba. Por lo tanto, ya que ese plastico no se degrada con la gasolina, la bomba te durara lo mismo que con combustible glow. Espero haberte ayudado, un saludo.
Por santism
#186493
Hola a todos
Y pregunto ¿ no es peligroso por el tema de lo electrico que pueda inflamarse el combustible o es muy dificil de que ocurra ?
Por Carlos Monge
#287531
Si, es muy peligroso, por eso lo mas seguro es cargar con bomba manual.
Yo he visto unos bidones metalicos de 5 y 10 lts que llevan una bateria de 10 elementos sub-c, para mover una bomba especial para gasolina,que es la que ando buscando.
Estos bidones los trae Jose Rios, y son especificos para esta tarea, pero el precio ronda los 140-150 €
Por Pablogm
#288311
Yo tengo un bidon de 10lts con bomba manual , especifico todo para gasolina y hasta con filtro y me va muy bien.
Lo compre en U. S. A. www.chiefaircraft.com
Por josin
#288395
yo tengo una de jamara que sirve para glow y gasolina para gasolina le pones tygon y para glow silicona se llama speed la compre en craft model.
