Hola a todos.
Tengo un velerito motorizado con un speed 280 y hélice Graupner 4.7, el caso es que quiero comprar un motor brushless para substituirlo pero no se cual comprar.
Las premisas de lo que busco son, mas potencia(le puede meter 3s) y que no sea muy caro, he visto uno en Hobby-Lobby que no se si servirá, pero el precio es tentador.
http://www.hobby-lobby.com/brushless-skatty.htm
Por cierto el velero no es comercial, es un invento mio que va de coña y por eso lo quiero modernizar, las medidas son 1,2m de envergadura, algo menos de 300gr actualmente listo para volar.
Lo quiero alimentar con unas baterias himodel de 250mah 3s, ya que no tengo mucho sitio para esto (puede que haciendo una modificación pudiera meter unas de 450, pero no se).
Bueno espero que con esto me podáis ayudar.
Esteban
PD ¿que tal es el variador Jeti Eco del combo?
Por Esteban
#312688
¿Esque nadie me puede ayudar un poco en la elección?
Esteban
Por lasser
#312781
Esteban el tema es que es lo que quieres. pero te adjunto uno de cada:
Un axi 2208 te puede servir, tambien el miniac 1215/16 con reductora, ambos de modelmotors.
Mira la pagina de estos para ver cual te puede venir mejor
http://www.modelmotors.cz/en/index.php
Por Esteban
#312931
Lo que quiero es sencillo pasar de un speed 280 y hélice 4x7 plegable de Graupner a un brushless que de mas potencia en el mismo tamaño y alimentarlo con lipo 3s de 250-450mah 15C himodel.
He visto varios pero tengo dudas con el consumo con esa hélice, en principio quiero un motor tipo Axi ya que suelen tener unos consumos bajos, , pero como ahora tenemos tantos en el mercado la pregunta es ¿cual me aconsejais que no sea caro y pueda con esta hélice sin irse de consumo?.
Esteban
Por Andrés
#313018
Hola Esteban
Si tus baterías son de 250mah y 15C pueden dar 3,75A continuos. En pico más que es como se usan en veleros, pero a mi me gusta usar como mucho el máximo en continuo para no forzar mucho las baterías y que duren un poco más.
La verdad que en ese tamaño no estoy muy puesto, pero te podría valer un feigao de los de 12mm. El pequeño no puede pasar de 2A, pero los otros son para 4-6A. El de 4100kv es para 4A máximo por lo que te podría venir muy bien.
"A" gearbox 5,86:1
GW-EP-8060 3S 3.5A 277g de empuje
Tienes más opciones en la tabla de donde he sacado esto
http://www.aircraft-world.com/prod_data ... 12data.htm
