Por ansaca
#142671
¿Que motor me aconsejais para el f-18?¿axi, himax...? Ahora va con un 350 con reductoray helice 8/6 y lo quiero pasar a brusless .El avion con el motor y la bateria de litio de 1500-3s pesa 500gr. ¿donde compro?
¿que helice? ¿aparte del motor hay que poner portahelice?gracias
Angel
Por makser
#143054
un mp jet 25/35/20 mk2 en directo con 5x5 y variador de 25 iria a 120 por hora
mira en top model o roi-import
Por ansaca
#143129
Gracias Makser por tu ayuda.
Angel
Por wenglin
#143209
Yo tengo uno con un Axi 2212/20 helice 9*4.7 baterias 3000mA 8C de descarga regulador tsunami 30A vuela bien pero para mi gusto le falta velocidad. he probado con 7*5, 7*6, 8*4.3 y la que mejor funciona velocidad/Tracion es la 9*4.7 (son las que tenia)
Saludos. Rafa
Lo compre en www.Aeromodelweb.com
Por ansaca
#143247
hola Rafa podrias poner alguna foto de como has sujetado el motor.
gracias :D angel
Por Alex C.R.A.
#143323
Yo llevo puesto en otro jet parecido el mismo motor que Rafa. Va de cine, yo lo llevo con lipos de 1500 y un regulador TMM 18 Amp. La helice es una Aeronaut plegable 9x5. Con ésta helice va bien, le sobra tracción, pero si lo que te gusta es la velocidad prueba la que te dice Rafa.
Por edu eolico
#143767
yo le voy a poner un 28/08/24 con lipos 3s 2200 mah y con una 9.5 , espero que no se me desintegre.
Por makser
#143884
el asunto es si se quiere velocidad o traccion
si el avion es finito y ligero pues mejor helice pequeña y muchas revoluciones y si es mas grandote, como el s-47 por ej. pues el axi 2212/20
tu mismo :D
Por juanjo34
#144051
Pues yo voy a poner mi granito de arena :wink: yo te recomendaria el MEGA 16/15/5 con lipos 3S te hiria de fabula y con una helice apc 7X5E y lo bueno q tienes q no necesitas reductora.
Yo lo tengo mi flanker su-27 y va de escandalo y eso q el mio pesa 600gr y es de 600mm d eenvergadura por 800mm de largo.
saludos :D
Por wenglin
#144967
Hola que tal :) :D
Ansaca
no tengo ninguna foto de la bancada pero te adjunto otra con una pequeña explicacion.
Este no es el mejor sistema, pues luego si quieres quitar el motor se hace imposible, tienes que cortar el depron para poder desatornillarlo.
Saludos. Rafa
Si me envias un Mail a cuellarr@ferro.com te puedo enviar la guia Pdf de construccion, esta en Ingles pero con las fotos te puedes hacer una idea.
:oops: Se me olvidaba el adjunto
