Por El Cordobes
#316381
Tengo una cessna 182 de art tech y vuela muy noble cuando ya le has pillado el traquillo, pero con el motor original y las pilas n mh, va muy justita con la original de 7 elementos se las ve y las desea, con la de ocho parace que mejora, pero la tengo que dar mucho gas y me dura unos 5 minutos.
Necesito más autonomía si pudiera ser 15 min y más potencia de motor, por eso he pensado en brussless y lipo, cuales me recomendais, había pensado en un brussless de himodel de 850KW que tiene muy poco consumo 9A con una 10X5, aunque yo le pondría menos hélice una 9X4 o una 8X4. La batería había pensado en una 1700 ma, con 20C de 11.1V 146 gramos, 50 menos que la batería original. El peso de la cessna tal como está rondará los 600 gramos.
Con todo lo anterior que me aconsejais.
Por movich
#316626
Supongo que 850 KW te refieres a KV (rpm/V). Me parecen muy pocas rpm. Para diametros de helice de 8-9" creo que mínimo 1000KV. Aquí tienes un par que te irian bien:
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=338
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=340
En vuelo normal no consumen ninguna barbaridad.
Si quieres menos consumo puedes mirar otros motores que no soportan ir todo el rato a tope con 3S como este que por aquí lo llevan algunos instalado en los Minimag (yo por ejemplo):
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... ucts_id=35
Saludos. :D
Por Oriolrc
#316636
Movich te proponia el 2409-12 y yo te propongo el 2409-18, menor cosnumo y casi el mismo empuje.
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=470
Las especificaciones dicen:
2) Con Lipos 3 elementos (11,1V) y hélice 10x5 APC-E, nos da 7200RPM a 10V con 12,7A de consumo, con lo que obtenemos un empuje de 718 gramos.
Esta configuración se recomienda para aviones sport y maquetas con peso en vuelo de aprox. 500-800gr, usando Lipo Himodel 1000mA 11,1V y variador Himodel HW de 18A.
Con 12.7A te levanta 718 o sea que iras mas que sobrado, puedes meterel menos helice y te consumira menos de 10, y entonces para estos consumos tan bajos te puedes pillar lipos 10C que son mas baratas, como las 1800 mAh.
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... ucts_id=15
Las 3S 10C de 2200 mAh valen 28€
Ya no te digo si pillas en http://www.himodel.com que hay un combo con este motor + variador 18A por 31$ que vienen a ser 25€ + la lipo que vale 28$ o se 22€ o asi, por menos de 50€ tienes el cesna haciendo torques.
Por El Cordobes
#317225
El problema que tengo es que creo que no le podré meter más de una 8x4. La que trae de serie creo que es una 7, no se el paso pero por el diametro unos 18 cm sería una 7 no? le podría meter hasta una 8X4 que no tocaría el suelo (unos 20 cm de hélice si no calculo mal no?), porque el tren de aterrizaje me lo he construido nuevo porque el que traía no iva bien, y lo he subido un poco con lo que una hélice de 20 cm me entra sin tocar el suelo, luego probaré con las dos 7X5 y 8X4 APC las dos con el brussless que todavía dudo, pero creo que al fianl me voy a pedir estos dos y a probar con las dos hélices y a ver como tiran y el consumo, de todas formas para lo que valen.
http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_298.php
http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_1476.php
la lipo va a ser esta, así me sirve para más cosas, no pesa mucho para la cessnita y con una pequeña adaptación entra en el compartimento de la batería:
http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_178.php
es una 11.1V, 1700 ma de 20C y está bien de precio.
Que opinais, como irá el invento. cuanto me durará la batería volando normalito, y con unas N-MH de 1000 ma que tengo de 8,4V y de 9,6 como iría, durarían muy poco? espero vuestras sabias respuestas, al menos para hacerme una idea de lo que tendré entre manos, y actuar en consecuencia.
Por Oriolrc
#317277
Con 1700 mAh, 11.1V, peso en orden de vuelo 600 gr, consumo maximo del motor 13A la tabla de tiempos seria esta:
Autonomia seguntipo de vuelo en minutos
_________________W reales____Amp___Minutos____Tipo de vuelo
Trabajando a 100 w/kg.....60,00.....5,41.....18,87.......Planeo sostenido
Trabajando a 150 w/kg.....90,00.....8,11.....12,58.......Vuelo Sport
Trabajando a 200 w/kg...120,00....10,81......9,44.......Vuelo Acrobatico
Por El Cordobes
#317379
Pues no está mal se quedaría un tiempod e vuelo muy gracioso, para volarla tranquila muy bien, y para hacer alguna cosilla un poco menos, pero también muy bien.
oye con respecto a lo de las N MH que pregunte me servirán para volarlo mientras cargo la lipo?, con el 480 de serie sirven para volar tranquilito.
Muchas gracias apañaos, estoy deseando cambiarle estas cosillas y probarla, a ver que tal va, ya os iré informando.
