Por maki
#542418
Tengo que comprarme una cámara y tengo duda entre estas (pero si sabéis de otra, también se admiten sugerencias :wink: )
Lo que quiero es una buena calidad y que no se le note mucho los cambios de luz como cuando pasas por el sol.
1º CAM-36BL http://ip-center.es/cctv-seguridad-a/CA ... -36BL.html
2º KPC650CH http://rangevideo.com/index.php?main_pa ... ucts_id=11
3º SONY 520 LINE https://www.futurehobbies.com/items_detail.asp?item=134
Última edición por maki el Jue, 27 Sep 2007 11:24, editado 1 vez en total.
Por maki
#542491
Pues gracias por el aviso J.CARLOS, lo tendré en cuenta :wink:
Por Sergio00
#542627
LA 36 Dn de Ipcenter es la mia, tiene 480 lineas de dias y 520 de noche en modo B&N, lo bueno q tiene es q para vuelso nocturnos no necesitas tener luces ya q se ver perfectamente la tierra ( ver mi video vuel nocturno en esta seccion).
Es muy buena camara,,
La de Range de 520 lineas tb debe ser buena pero no la probe, La rosca tipo CS le da mucha mas claidad a la imagen que la board,, te recomiendo q si compras esa , le pongas este lente
http://www.superinventos.com/S130122.htm
Yo tengo na mini cam con lente CS pero de otra marca ( no la he usado para volar todavia ), las gan ventaja es que da colores y contrastes mucho mas nitidos,
Si le pones este lente de 2.8 mm ( 98º )
Ya tendrias unas de las mejores opticas del mercado. Este lente lo tengo yo y da un gran angular sin deformar nada la imagen.
De las 3 camaras, la mejro es de range, pero es la mas pesada ( el lente pesa 20 gr ) despues le sigue la de Ip center y como ultimo la de future, q como dijo J.carlos no les compres ni el agua.
Sergio
Por maki
#542730
Gracias Sergio, el peso en principio no es problema, mañana llamare a IPCENTER para ver el precio que no lo pone en la pagina y con los precios comparamos la 36 Dn de Ipcenter y la KPC650CH de range video
Por maki
#543916
La 36BL cuesta 165 + iva -10% por ser del foro, total= 172.26€
La KPC650CH cuesta 152.49€
Las dos cámaras son mas portes por lo que al final costaran las dos lo mismo, ya que los portes de range video son un poco mas caros.
El tema es que por el mismo precio la KPC650CH es mejor cámara, la duda es que la 36BL esta mas que probada, pero la KPC650CH no se si lo esta tanto.
Sergio, tu la tienes bien testeada?, dame consejo :wink:
Por Sergio00
#544225
La KPC650CH parece ser una muy buena camara. Sobre todo por su sensor y algo que me gusta que es la rosca CS.
Nunca vi a nadie que use esta cam asi q innovarias. Te puede salir bien o mal comprar sin experiencia.
KT&C te puedo decir que es uno de los principale fabricantes de camaras de seguirdad del mundo. Yo les compre el año pasado esta camara: KPC-HD38CZCM
http://www.ktnc.co.kr/product_07_02.asp
La imagen de esta camara era como jamas vi en otra. Colores super nitidos, imagen con un contraste de no creer. Le puse un lente de 2.8mm y no deformaba la imagen. Hasta aqui todo bien, pero tuve un gran problema. La camara era instable, se apagaba sola o a veces no encendia. La mande a reparar y me dijeron que andaba bien. EL problema era al alimentarla con Lipos solamente. INtente hacerla funcionar con el anyvolt ( regulador de voltaje )y tampoco hubo caso CUestion que me costo 300 € y no me sirve porque se apaga sola o no enciende. La compre al unico representante español de KT&C q es EUROMA ( llame a Korea y no quisieron vendermela directamente )y te puedo decir que el soporte que me dio Euroma deja muchisimo que desear ( tardan horrores en atenderte , no asi para cobrarte ).
Resumiendo:
La imagen no tengo dudas que debe ser mejor que la de IP CENTER q ya es buena, pero n tengo idea de como respondera aliementandola con LIpos, puede que mi camara este fallada o puede que todas las cams de IP center sean inestables al alimentarlas con bat no estabilizadas.
Es arriesgarse.
POr otro lado EL PESO:
PESO CAM IP CENTER con lente incluido: 70 gramos
PESO CAM KT&C La mia KPC-HD38CZCM, con lente CS INCLUIDO : 110 gramos
PESO CAM KPC650CH de RANGE VIDEO: 137 gramos
Hay mucha diferencia, ademas al ser tan larga deberias agarrarla por su centro , asi en las rotaciones del pan&tilt disminuye el desplazamiento, pero asi y todo, al ser larga, algo de desplazamiento habra y puede interferir en la aerodinamica si el avion es chico.
Asi q no puedo decidir por ti poque esta cam no la he probado, pero si me dices q la usaras en un avion grande y q el peso no importa,, ahi si la compraria arriesgandome incluso y encenderia un velita para q funcione todo bien.
Sergio
Por maki
#544553
Pues en que duda me has puesto :lol: :lol:
No me gusta eso de estar probando cosas, cuando salen mal, pierdes pasta por todos lados, que en eso soy especialista :twisted:
Pero de todas maneras me estoy pensando pedir la de range video
PD: esta es una pregunta de pardillo, el sistema de vídeo es el PAL verdad? :roll:
Por Sergio00
#544742
maki escribió:Hola,
Si te fija en la pagina de range donde esta la cam, hay un boton para elegir entre pal y ntsc, de todas formas, vuelve a aclarar en un mail que norma quieres si tienes dudas.
