Todo sobre cámaras para filmación aérea,gimbals,edición de vídeo y vídeos.
Por aobradors
#1359808
¿Para las gafas FPV que son HD, como por ejemplo las Eachine Goggles One, SJ-V01 o similar, que cámara FPV se tiene que comprar para aprovechar al máximo la resolución HD?
¿Y el TX y antenas?
http://www.banggood.com/Eachine-Goggles ... 43694.html
http://www.banggood.com/Skyzone-SJ-V01- ... 41124.html
Muchas gracias :)
Por Sixto
#1359912
Si no me equivo, que me corrijan si es así, en analógico no se puede transmitir a más de unas 625 lineas (Que no es exactamente lo mismo que lineas de pixeles) y creo que estas incluyen lineas con información de sincronia, con lo que la realidad es menor.
https://es.wikipedia.org/wiki/PAL
Líneas activas (resolución vertical efectiva): 576
Columnas activas: 720
Así que si pretendes ver HD en "tierra" necesitas un sistema de emisión de video digital y no valen los sistemas integrados en ninguna de las dos gafas ya que son receptores en 5,8Ghz "Analogicos". Es necesario utilizar transmisión digital y utilizar la toma HDMI para ver a traves de ella una señal en HD.
El tema de la cámara igual, ninguna de las que hay te va a dar más de 576x720 (PAL), ya que tienen salidas de video analogicas, necesitas un sistema completo/caro para aprovechar al máximo la resolución HD"
Aquí lo tienes baratito... 1000€
http://www.provideosevilla.com/comprar/ ... 0wodlTgJiA
Y te falta una cámara con salida HDMI...
Sixto escribió:Si no me equivo, que me corrijan si es así, en analógico no se puede transmitir a más de unas 625 lineas (Que no es exactamente lo mismo que lineas de pixeles) y creo que estas incluyen lineas con información de sincronia, con lo que la realidad es menor.
No te equivocas, es así, solo sirve para señales digitales como el sistema de dji ligthbridge por ejemplo u otros.
El uso que le puede dar es por ejemplo practicar en el simulador usando las gafas en el pc a través del hdmi.
Hasta que no pase un tiempo y evolucionen los sitemas digitales y bajen de precio , no merece la pena, salvo si te compras un phantom por ejemplo.
