- Jue, 15 Mar 2007 9:33
#431303
Gracias compi pero es lo primero que hice ademas de escribir a Pe Reivers distribuidor de MVVS,os pongo aqui lo hablado con el por email:
Yo:
Hi Pe,as is the best one to canister of the market for the 58? of which it marks?MTW,Krumsheid,Thanks.
Pe:
The 3204 MVVS canister has the best muffling, and the widest non-tuned powerband. The MTW TD75K has the best power, but needs a longer header.
Yo:
Hi Pe,I have the 3204 MVVS canister,I not yet have test canister. That length must have the header and diameter?Is necessary the TD-75K?I do not have diameter sufficient to put it,thanks very much.
Pe:
Hello Teremel,(pesaooo¡¡)esto lo he puesto yo,jeje.
With the MVVS 3204 canister or the MTW TD75 you will have good power. Other systems are not tested, and good engine running is not guaranteed.
Best regards,
Pe Reivers
-Creo que con esto queda todo aclarado por lo menos para mi,y saco la conclusion de que respetando las medidas generales se puede utilizar cualquier marca de garantia,espero que sirva de ayuda a otros que lo necesiten,gracias a todos.
http://www.clubaeromodelismochiclana.com
